04.04.2017, 13:44 #5296Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
Всё, что для нас необъяснимое - и есть чудо
Для меня пока проблема с усилителем чудо ...
Провозился на выходных - так ничего и не понял ...
При малой (очень малой) мощности выход есть, как только даёшь раскачку побольше - исчезает. При нормальной раскачке, в самом начале передачи есть бросок мощности на какие-то доли секунды.
Спасибо всем за идеи !
Как проверить на утечку не знаю, проверил просто ёмкость. Проходной показывает 3,700 пФ при номинале 3,300 пФ.
Если я правильно понял - то вы имели ввиду токосъём с анода. Снял, посмотрел, вроде всё в норме. У меня это выглядит так:
Что тут может быть плохо?
Прозвонил, к сожалению, всё звонится.
Похоже у меня как раз такие релюшки и стоят
Придётся искать среди них партизана ... печально это, так как замены нет и купить у нас это очень проблематично.
Последний раз редактировалось YL2QN; 04.04.2017 в 23:32.
Андрей - YL2QN
04.04.2017, 14:33 #5297Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
04.04.2017, 17:39 #5298Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
04.04.2017, 17:40 #5299модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,940
- 17072
- 1895
04.04.2017, 20:07 #5300High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Смотрите цепи питания анода и экранной сетки. Если прибор стоит в цепи катода, то это не значит что он показывает именно анодный ток. Проверьте все напряжения на электродах лампы при малой раскачке. Попробуйте регулировать ток покоя в этом режиме. Прибавьте его до 200 мА. При этом и на аноде, и на экранке, и на управляющей, должны быть штатные напряжения. Те признаки, что вы описали, очень похожи на то, что случается при обрыве в цепи анодного напряжения. В первый момент есть заряд на электролитах питания, но он моментально разряжается. Виной может быть сгоревший шунт, или что то похожее.
Если при подъёме тока анода до 200 мА напряжения на всех электродах в норме, и на катоде в том числе, уже можно смотреть цепи съёма мощности. Переходной конденсатор, реле. Но это маловероятно. Пробои, или неконтакты, при таких мощностях и напряжениях, обычно сопровождаются разного рода внешними эффектами, которые трудно не заметить. А вот сгоревший шунт в цепи анода или катода, нарушения в цепях подачи минуса в цепи управляющей, происходят практически без внешних проявлений. Конечно, очень желательно знать схему, по которой собран усилитель. Там можно было бы ткнуть в конкретные элементы, которые надо проверить. А так, можно указать только направление, куда надо копать. И то, довольно приблизительно.RK4CI
05.04.2017, 14:17 #5301Standart Power
- 04.02.2016
- Обнинск-Москва
- 287
- 190
- 205
Сделал тестовую плату на Arduino Nano для управления BHB1012EH. Управляет по высокочастотному ШИМ. Измеряет температуру пирометром. Для ГУ-74 хватило бы 30% производительности. Хочу снять график Обороты (производительность) - уровень шума. Кто-нибудь может присоветовать программку для компьютера для измерения уровня шума? Пробовал измерять на мобильный телефон, но у меня микрофон практически срезает выше 3 кГц.
73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
"В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
05.04.2017, 17:07 #5302Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Многие RTA подойдут. Если есть гаджеты с IOS, то там тоже есть много и даже легкие версии работают очень хорошо и есть аж до 150дб. Сам пользуюсь приложениями для IPhone и IPad для оценки характеристик залов при установке профессиональных звуковых систем - результат вполне удовлетворяет.
UA3AIF
05.04.2017, 18:17 #5303
05.04.2017, 18:23 #5304модераптор
- 18.12.2002
- 28,940
- 17072
- 1895
05.04.2017, 18:30 #5305
05.04.2017, 19:00 #5306модераптор
- 18.12.2002
- 28,940
- 17072
- 1895
06.04.2017, 10:32 #5307Standart Power
- 04.02.2016
- Обнинск-Москва
- 287
- 190
- 205
Вентиляционная турбинка 300-500 куб ГУ-74 на 220В. Шум 90 дБ телефоном, 115дБ микрофон компьютера с расстояния 1м в макете усилителя
Обороты снизить до 40-100 куб не удается. В паспорте у неё клякса стояла. Где производительность. Поехал возвращать. 5000 руб, сталь. Плохо отбалансирована. Попрошу на месте показать (101 км, Строительный рынок). Может послабже найду! Фотик сломался. Включаю, объектив выезжает и всё вырубается. Потом врубается, короче, шлейф где-то
Найду нормальную отщелкаю. Нужно быстрей, а то не примут...
10.04.2017, 10:56 #5308Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
Спасибо всем за советы по поиску неисправности. "Партизан" был найден в эти выходные.
Именно так и получилось - отказало выходное реле П1Д-1В. Сложность поимки "партизана" была в том, что на холодную всё работает не придраться. Заменил лампу резистором 4.3 кОм и антенным анализатором со стороны выхода прошёлся по всем диапазонам. Ни каких патологий... А при нормальной работе нет мощности и всё тут. Пришлось АА найти точку настроек с максимальным КСВ. Поставил лампу обратно и вдул по самое нехочу. Появился характерный пшшшззззз... Оставил PTT на передачу, снял все другие напряжения и стал лазить тестером. Первое же реле показало около 5 КОм. После перещелкивания PTT опять нормально. Вот такой трудноуловимый "партизан".
Теперь осталось только найти релюшку - у нас такие вещи ну очень трудно найти ... У меня в антенном коммутаторе уже несколько лет успешно работают вот такие реле Shark 8A/250VAC. Ни разу ничего не поджарилось...
Но какой-то внутренний голос подсказывает мне, что "лучше не надо таких экспериментов". Или всё-таки можно?
Андрей - YL2QN
10.04.2017, 11:21 #5309Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Это не совсем правильное измерение.
Для примерного ориентира:
Когда люди разговаривают нормальным громким голосом - это меньше 80дб (1 метр)
Концертный звук в зале ( какая нибудь попса) - это чуть выше 100дб
Уровень звука в ночном клубе, когда Вам бьет в живот и трудно проглотить выпитое
- это подходит к 120дб и выше (на определенных частотах)
Если средние частоты звукового спектра будут постоянно около 120дб, то уши "свернутся в трубочку".
Но музыка имеет большой динамический диапазон (даже с компрессией), поэтому давление в 120дб воспринимаются волне нормально в определенных обстановках и в определенном состоянии.
Кстати, большинство автосигнализаций примерно 120дбПоследний раз редактировалось UA3AIF; 10.04.2017 в 12:13.
UA3AIF
10.04.2017, 11:27 #5310Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
На E-bay.
26.5V 335OHM VACUUM RELAY VR311 SIEMENS | eBay
Покупал 2 шт. в ЗИП к Асом 1000, если что в личку.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
3346Спасибо
