Like Tree3346Спасибо
  1. #5341
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от R9WEP Посмотреть сообщение
    Остается понять какой будет Ia0.
    Вам сюда, на страницу 196.
    Все непонятки отпадут сами собой.
    Книга в свободном скачивании есть интернете.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp p0001.bmp (450.1 Кб, Просмотров: 265)
  2. #5342
    радиомучитель
    10.09.2015
    Makeevka
    268
    176
    45
    Не уверен, что пишу в правильном разделе, но дело касается усилителей.
    Просьба к администрации сайта удалить публикацию или повесить уведомление.
    По ссылке http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/990834.htm в схеме блока питания неверно включен верхний диод анодного выпрямителя с удвоением напряжения. Я уже поплатился сожженным диодом.
  3. #5343
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    Долго искал информацию, не получилось.
    ГУ-74б анонсируют как для усиления сигналов SSB, а есть ли смысл для работы телеграфом переводить её в режим "С"?
    И сколько тогда устанавливать ток покоя?
  4. #5344
    QRP Аватар для RW6K
    18.08.2013
    Керчь
    17
    19
    11
    Отлично работает при токе покоя 100 mA
  5. #5345
    Low Power
    07.12.2013
    49
    97
    9
    11
    народ! такой вопрос- схемы ум Дрогана. рисунок 2F. там фигурирует контакт под номером 5 Нигде больше его на схемах ум нет, откуда он идет или куда заходит???
  6. #5346
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Чем меньше сделаете ток покоя, тем выше будет КПД - лампа будет греться меньше при той же раскачке ( токе анода). При этом мощи на вход придётся подавать больше. Уровень гармоник и внеполосных излучений тоже увеличится.
    Выбирайте компромисс между КПД и всем остальным.
  7. #5347
    27.08.2011
    2,211
    773
    304
    Алексей Романович, Вам ответили на форуме CQHAМ. Вам этого мало?
  8. #5348
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    Да. Самый лучший и убедительный ответ RJ3FF. Просто и понятно.
    Можно обсуждение прикрыть, но тему неееет.
  9. #5349
    Low Power
    07.12.2013
    49
    97
    9
    11
    подниму вопроснарод! такой вопрос- схемы ум Дрогана. рисунок 2F. там фигурирует контакт под номером 5 Нигде больше его на схемах ум нет, откуда он идет или куда заходит???
  10. #5350
    19.12.2010
    615
    105
    ebmpapst D2E097-CH85-48. Народ кто подскажет как смазать эту ветродуйку??
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  11. #5351
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вчера повесил диполёк на 18м, сегодня звал RI1..., типа без усилителя , а он , блин, не отвечает, то есть ну в упор не слышит, вдруг понял, что накал лампы и коммутация усилителя работает, но анодное, экранное и сеточное выключены, то есть все 150 вт дул первую сетку. Коммутацию выключил, и... сразу сработал, потом включил РА полностью, проверил, лампе хоть бы хны, работает.
    О чем это я?
    Ах, да,- ГУ43Б это СУПЕР.
    Рекомендую всем.
  12. #5352
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    В журнале CQ DL № 1 за 2012 год была опубликована схема усилителя УКВ на лампе ГИ-7Б. Не могу найти эту схему. Кто-нибудь может помочь в поиске этого журнала (схемы усилителя). Буду весьма признателен.
  13. #5353
    27.08.2011
    2,211
    773
    304
    Цитата Сообщение от RA0JGB Посмотреть сообщение
    ... рисунок 2F...
    Не нашёл такого рисунка. На какой странице альбома находится этот рисунок?
  14. #5354
    Low Power
    07.12.2013
    49
    97
    9
    11
    ответ можно кинуть на rtrs-549@mail/ru так будет намного удобней и оперативней.
    или ватс апп на 89143801103
  15. #5355
    Low Power
    07.12.2013
    49
    97
    9
    11
    да что, никто не знает откуда 5 контакт взялся и куда идет?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
