Like Tree3346Спасибо
  1. #5641
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Цитата Сообщение от UA3UZZ Посмотреть сообщение
    У меня паралельное включение??
    Вопрос не понял.
  2. #5642
    Low Power
    28.09.2012
    г.Иваново
    79
    55
    36
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Имеет, на"в какую сторону крутить при настройке", но не на параметры и работу, можно включать как хотите.
    Я тоже так думал, но 20 ка настраивается, а отдачи очень мало??
  3. #5643
    Low Power
    28.09.2012
    г.Иваново
    79
    55
    36
    Могу написать по другому, у меня не последовательное включение П-контураНажмите на изображение для увеличения.
  4. #5644
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    На 20 ке должны быть обмотки соединены все в параллельно.
  5. #5645
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,921
    17066
    1894
    Вы все сами запутались, и запутали остальных..
    Один про последовательно/паралельное включение обмоток, другой про питание анода..
    У Владимира вариометр НЕ от Р-140, а, похоже от Чайки или Ласточки (судовые р\ст).
    Там, по памяти, две обмотки.
  6. #5646
    Low Power
    28.09.2012
    г.Иваново
    79
    55
    36
    Да. Там замыкаются контакты и обмотки включаются паралельно
  7. #5647
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Я фото увидел, его сначала не было, понял , что не от Р-140, убрал не нужное. Какая верхняя частота и лампа в упомянутых Вами передатчиках, может индуктивности многовато, у меня есть передатчик Р-118М3, там в УМ ГУ-81м и две обмотки в вариометре, верхняя частота 12 Мгерц.
  8. #5648
    Low Power
    28.09.2012
    г.Иваново
    79
    55
    36
    Настраивается и в холодном и в рабочем состоянии, а отдача при параллельном включении обмоток вариометра очень маленькая, лампы гк-71
  9. #5649
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Возможно велика минимальная индуктивность.
  10. #5650
    18.12.2002
    28,921
    17066
    1894
    Р/ст. Чайка-С, Чайка-СМ до 9 мГц, выход транзисторный, 80 ватт.
    Вариометр и КПЕ в САУ крутятся моторчиками, там датчики тока, фазы, и пр. что еще есть в автоматических САУ.
    Ласточка - до 2,5 Мгц, транзисторная, 20 ватт кажется, вариометр крутится ручкой по максимальной отдаче по показометру.
    Таких вариометра в Ласточке два, один в блоке ПВ (до 2,5 мГц), второй в аварийном передатчике на 500 кГц.
    Да, мощности такие небольшие, а вариометры и КПЕ могучие.. так раньше делали..
    К сожалению, глянуть документацию на эти станции счас нет возможности, поэтому индуктивность этих вариометров не скажу.
    А знать надо, как и параметры П-контура у Владимира, иначе проще кофе наварить, кофе выпить, а гущщу размазать по тарелке.
    Последний раз редактировалось RX3X; 17.01.2018 в 13:22.
  11. #5651
    Low Power
    28.09.2012
    г.Иваново
    79
    55
    36
    Друг привез новые лампы - поставили и все пошло как надо. Спасибо всем за участие
  12. #5652
    28.01.2010
    882
    300
    28
    лампы гк-71
    В качестве дросселя используется ПЭВ-25 ? Какое сопротивление?
  13. #5653
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    У меня вот такой вопрос: какова минимальная и максимальная индуктивность вариометра.....точно не знаю что за УМ...может р130 или 131. Там две катушки, каркас керамический, провод черный,не толстый,где то 1 мм или тоньше ?
  14. #5654
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ОФФ
    ..я как раз неделю или больше видимо по тарелке и размазывал.
    На новом месте..."делаю сетап", ничего особенного, ну практически просто ничего... вобщем притащил TRIO520 и с балкона 9 этажа на дерево бросил мгтф кысок 15 метров и противовес в бок 3м, Из приборов только АА330, задолбался согласовывать, лучше ксв=1.9 не получается, что только не делал, ну ни как, реактавку прибор таки не видит, черти чо показывает. Сегодня принес SARK, измерил сопротивление, подставил в манну, посмотрел ккакое должно быть СУ, и оказалось, что оно ровно такое какое фактически и сделал. Вспомнил тему на форуме, аа330, дерьмо прибор, но на результат как ни странно не влияет.
  15. #5655
    18.12.2002
    28,921
    17066
    1894
    Я довольно быстро настроил длинный луч Г-образным СУ на нужные частоты с помощью АА170, переменного конденсатора, и измерителя емкости. На согласованном СУ и замеряем КПЕ, и ставим такой-же дисковый.
    Если визуально, глядя на катушку и КПЕ, вроде бы должно согласоваться, но не согласуется, то просто переставляем КПЕ на другой конец катушки.
    Вот тогда точно получится ксв=1
    По теории, если кондер в начале катушки (от антенны), то сопротивление понижает, если в другом конце, то повышает.. или наоборот?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
