01.02.2018, 08:00 #5776Very High Power
- 27.08.2011
- 2,202
- 771
- 303
А кто Вам сказал, что я слепо доверяю? Найдите на этом сайте фотографии моего усилителя на 2-х ГК71 и убедитесь, что к постройке усилителя нужно подходить творчески.
Кстати, этот усилитель выдаёт 900 Ватт на 28 МГц. Питание анода - последовательное.
Оставайтесь при своём мнении, я Вас не собираюсь переубеждать.
Только вот лампам в ваших усилителях от этого не легче.
01.02.2018, 08:12 #5777модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,673
- 16918
- 1864
Парни, спор вообще ниочем..
Насчет емкости конденсатора, на мой, чайницкий взгляд, какая есть под рукой, такую и ставь, главное электрическая прочность, и что-бы он свою функцию выполнял, какая ему задумана при последовательном питании.
Есть 2200 пик - ставим 2200, но не удивляемся, что подстежки получаются большими.
Есть 4700-6800 - ставим их, тогда и влияние его на общую емкость переменников меньше.
Лень считать, или нет калькулятора под рукой - есть куча онлайн-калькуляторов для различных соединений конденсаторов.
И совсем не обязательно при этом проводить показательные пикировки..
01.02.2018, 12:50 #5778Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
01.02.2018, 22:05 #5779SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Тема проваливается,подольём маслица.
Не всё и не везде можно пропаять,хотя,безусловно,п айка-лучшее соединение.
Разьёмные соединения в ВКС кто чем производит-чёр ными винтами/гайками или цветными??А также шайбы кто какие применяет-чермет или цветмет?Алексей R2LAC
02.02.2018, 04:06 #5780Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
В ВКС естественно все надо делать немагнитным материалом. Винты и гайки, шайбы и граверы, латунные - сейчас не проблема, любых диаметров, в магазинах крепежа. Можете соединить винтом и гайкой, и все это ещё и пропаять. Я например залуживал концы катушки вч из 6мм трубки и провода 2,2 мм (конец катушки нч), делал на проводе петлю, конец трубки 6мм расплющивал, сверлил отверстие 3мм. И стягивал латунным винтом с шайбами. Затем 100-ваттным паяльником хорошо прогреваешь это место. То что залужено, расплавляется и создается пайка в месте винтового соединения, но я считаю, если залуженно, то можно и не пропаивать уже. Можно после этого , когда все остынет, ещё слегка подтянуть винт с гайкой, а можно и не трогать уже ничего. Как то так.
Последний раз редактировалось R0SBD; 02.02.2018 в 04:20.
02.02.2018, 10:21 #5781High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 804
- 883
- 442
Стальной крепеж в силовых вч цепях греется и слабнет .
Не зря все штатные болтики для К15У из латуни.Пути Вч токов неисповедимы!
02.02.2018, 10:26 #5782Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 02.02.2018 в 10:33.
02.02.2018, 11:04 #5783Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Уменьшает по моему латунь (или алюминий), есть даже такие контура с латунными сердечниками на укв. А магнитные материалы будут поглощать часть вч энергии и нагреваться. Может конечно доли процента, но ведь повторюсь в латунном крепеже сейчас проблем нет.. Вот кое какая информация: https://studfiles.net/preview/5154475/page:5/
Потери в сердечнике складываются из потерь на вихревые токи : https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...B8%D0%BA%D0%B5 То бишь на токи Фуко: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92...BE%D0%BA%D0%B8 Т.е. магнитные материалы греются в магнитных полях сильнее, и нагреваются сильнее, чем немагнитные.Последний раз редактировалось R0SBD; 02.02.2018 в 11:12.
02.02.2018, 11:09 #5784High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 804
- 883
- 442
Я все свои усилители испытываю ,даю полную мощность в режиме несущей и оставляю на 10 минут.
Потом смотрю что где нагрелось и как.
К разделительному конденсатору между п-контуром и анодом прикручена болтом катушка на вч диапазоны .
При мощности 1-1.5 квт, если болт стальной ,он раскаляется так,что припой плавится.
Если латунный -не греется .
Все просто))Последний раз редактировалось RV3MS; 02.02.2018 в 11:14.
02.02.2018, 11:19 #5785Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Магнитные материалы очень живо реагируют на магнитную составляющую вч э/магнитного поля и в них возникают токи Фуко, они нагреваются. Так устроены индуционные вч-печи. Немагнитные материалы (латунь в частности) не реагируют на магнитную составляющую электромагнтного поля вч. Физика процесса полагаю такая, в кратце..
02.02.2018, 11:56 #5786Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
А я где то писал, что болты стальные? И о сердечниках - ни слова.
Речь о припое и болтовом соединении, о том что если у вас греется олово и течет при 1.5 кВт - то это косяк. Ищите почему.
Болт между витками - это не болт в катушке, а именно между витками, типа К.З., и при квт ничего не греется несмотря на кажущуюся ненадежность.
03.02.2018, 10:03 #5787Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
03.02.2018, 10:09 #5788Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Таки вам повезло несказанно...
Здесь писали - http://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mos...ml#post144366273! Александр.
03.02.2018, 12:54 #5789Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3806
- 2101
Товарный вид в заключение.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
03.02.2018, 14:05 #5790модераптор
- 18.12.2002
- 28,673
- 16918
- 1864
Владимир, к сожалению, не смог зарегится на упомянутом форуме, поэтому ни фоток, ни схемы не увидел.
Если не трудно, и если автор конструкции не против, давай все сюда то-же..
Очень интересно и схему, и внутренности.
Потому что рогатая - очень неоднозначная лампа, и по ней нет какого-либо единства в оценках..
Одни хвалят до небес, вторые так-же ее ругают.
Там, насколько я понимаю, несколько спорных моментов, и подходов к построению УМ-а на ней.
1. Входные цепи, и "тупизна" лампы. П-контур на входе, не П-контур.. качать минимум 50 ватт, хотя некоторым и с 5 ваттами удается как-то..
2. Режим лампы. Одни настаивают на паспортных режимах, другие 3,3 квольта и 900 экранки, и ничего.. Схемы стабилизатора экранного - лампы или транзисторы?
3. Питание и ВКС.
что там еще? Ну старая.. зато дешевая
Накал жрет? Зато работать можно сразу, и дуть не надо, так.. сквозняком обойтись можно..
В общем такие вопросы интересны.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
3346Спасибо
