Like Tree3346Спасибо
  1. #6286
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    P.S. Вот в качестве блокировочных, конденсаторы КВИ я бы ставил с осторожностью. Особенно первым в блокировке. И уж совсем не приемлемо ставить их в качестве контурных конденсаторов.
    Все с точностью до наоборот. Как раз в качестве блокировочных - их место. А в резонансном контуре их ставить нельзя.
  2. #6287
    19.12.2010
    615
    105
    Надеюсь это не вызовет сомнений. Закон Ома, однако. Да конечно,Вы мне ликбез прочтите что такое реактивная мощность ,и почему одни конденсаторы нормируются по этому параметру ,а другие нет.
    Чем больше емкость разделительного конденсатора, тем меньшая мощность рассеется на его внутреннем сопротивлении.
    А почему 4 КВИшки, штук 10 поставить вообще супернадежно.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  3. #6288
    19.12.2010
    615
    105
    А где ж их вообще применять??http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-mosh...ch=11453;image
    Последний раз редактировалось UA3GUX; 23.02.2018 в 19:40.
  4. #6289
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Не надо ёрничать. Ставьте сколько хотите. Хоть сотню. Емкость разделительного конденсатора должна быть минимально достаточной.
    На этом тему разделительного конденсатора для для себя закрыл.
  5. #6290
    19.12.2010
    615
    105
    Ради Бога,но попадется Вам такой же "бракованный",и кирдык всей вашей америке
  6. #6291
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,664
    2290
    732
    OFF
    Никак не пойму, кто Гулливер, а кто лилипуты по вашему....
  7. #6292
    19.12.2010
    615
    105
    Ну несомненно Вы!!! Задачка для Гулливера: имеем Ua-2800v, Ia-1,2a максимальный сигнал. Roe экв-900ом,нагр добротность катушки 15,диап-21 Мгц. Какая мощность будет плескаться на разделительном конденсаторе С2 3300пф при последовательном питании??
  8. #6293
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    В Аком 1000 вообще один стоит, Емкость 2200пф. Да и в 2000 -ке тоже.
    Все будет зависеть от токов в П-контуре, т.е. от правильного выбора его параметров.
  9. #6294
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Не видел схему Акома.
    Но, если там разделительный конденсатор стоит в горячем конце контура при параллельном питании, то этой емкости более чем достаточно. Сопротивление нагрузки анодной цепи примерно 2000 Ом и ток через разделительный конденсатор относительно небольшой. Другое дело последовательное питание и разделительный конденсатор стоит в холодном конце контура, где сопротивление 50-75 Ом. Тут уже токи имеют не шуточную величину и емкость нужно увеличивать для уменьшения реактивного сопротивления, дабы избежать неприятностей.
  10. #6295
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Так и сделано. Но многие отвергают применение КВИ даже в таком варианте.
    Я вариант последовательного питания, конечно, не отвергаю, но и не приветствую по ряду причин, и эта - в том числе.
    На мой взгляд, если вся проблема только в анодном дросселе, то правильный дроссель -это более легкий путь, чем переход на последовательное питание.
    Они не секретны и есть в свободном доступе.
    я Вам на почту сбросил, посмотрите,- там много интересных решений.
  11. #6296
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Какой бы идеальный дроссель Вы не создали все равно от его собственной емкости Вы никогда не избавитесь. Это как от силы трения в механике. Я уже устал повторять эти прописные истины. Разработчики профессиональной аппаратуры прекрасно знали об этом и пришли к варианту последовательного питания не зря.
    У меня нет комплекса от того, что постоянная составляющая анодного тока протекает по элементам контура.
  12. #6297
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Думается, что они пошли по этому пути, потому, что необходим был сквозной диапазон, и здесь проще сделать последовательное питание, чем, к примеру, делать отводы у дросселя. Плюс погрешность в изготовлении дросселей при массовом выпуске абсолютно не влияет ни на что.
    Для наших диапазонов достаточно одного отвода и проблема решена, и разработчики Альфы, Акомов, ОМ и др. пошли по этому пути и, вообщем то, наверно, это правильнее.
    Здесь, как кому больше нравится, исходя из своих хотелок. Я привел, лишь, пример применения "отвергаемых" КВИ.
  13. #6298
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Не думаю, что это аргумент.
    Так и я их не отвергаю, а на оборот, доказываю их состоятельность.
    И пожалуйста: Это только лишь моя личная концепция и точка зрения. Заметьте, я ее никому не навязываю. Просто в свое время я прошел через много подводных камней и пришел к определенным выводам. Опять же повторюсь, это лишЬ моя личная точка зрения и никому ее я не навязываю. Выбирайте свой путь, наступайте на грабли, нарабатывайте свой опыт, как это делал свое время я.
    Всем удачи и с праздником, Днем Советской армии и Военноморского флота. 73!
  14. #6299
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Не-е, хватит.
    Слишком много времени это всё отнимает. За это время можно на десять Акомов заработать, а для удовольствия есть чем заняться.
  15. #6300
    Standart Power Аватар для RK8A
    19.03.2010
    Юрюзань (Челябинской обл.,)
    175
    584
    557
    Не-е, хватит.
    ".... а для удовольствия есть чем заняться...:"s7:
    Верно! На усадьбе дел много! ...А если её нет, то начать строить транзисторный РА
    С ПРАЗДНИКОМ, мужики!
    73! Владимир Ангели RK8A.(ex: RW9WR)
    *OK8ACW*UE23RRC/p*R23RRC*RI0C*R24RRC*C96RRC*C98RRC
    R25RRC*EP6RRC*XR0ZRC*XR1RRC*R26RRC*R205NEW*TA0/RK8A*XR8RRC
    *Самое длинное и увлекательное путешествие начинается со слов: "Я знаю короткую дорогу !..."
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
