Like Tree3347Спасибо
  1. #6301
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от RK8A Посмотреть сообщение
    ...А если её нет, то начать строить транзисторный РА
    Чур меня. Не дай Бог приснится такое.
  2. #6302
    Standart Power Аватар для RK8A
    19.03.2010
    Юрюзань (Челябинской обл.,)
    175
    584
    557
    Ну почему? В нашей экспедиции, на всех трёх островах усилитель ЕВ-104 (транзисторный 1 Квт) отработал на 5 ! (Только он и выручил...)
    Но.... честно? Может я и староват и консервативен - ламповому РА доверяю больше...
    73! Владимир Ангели RK8A.(ex: RW9WR)
    *OK8ACW*UE23RRC/p*R23RRC*RI0C*R24RRC*C96RRC*C98RRC
    R25RRC*EP6RRC*XR0ZRC*XR1RRC*R26RRC*R205NEW*TA0/RK8A*XR8RRC
    *Самое длинное и увлекательное путешествие начинается со слов: "Я знаю короткую дорогу !..."
  3. #6303
    23.11.2015
    г. Пятигорск
    119
    11
    Подскажите, можно ли лампу Г-811 устанавливать горизонтально (при условии сетка вертикально)?
  4. #6304
    03.08.2012
    267
    78
    287
    "Нежная "она, вертикально были случаи сетка замыкала на катод. Наверное перегревалась, ток сеток не контролировался.
  5. #6305
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Вообще лампы необходимо устанавливать так, как оговаривается в справочниках. Особенно это касается ламп с прямым накалом. Провисание нитей накала в этих лампах не редкость, несмотря на пружинки, которые корректируют нить накала по ее геометрии.
    Даже лампы с косвенным накалом имеют тенденцию к провисанию. Был неприятный случай и в моей практике. У лампы ГУ-50, которая лежала горизонтально провисла антидинатронная сетка и произошло КЗ с анодом. Результат - сгорел анодный трансформатор на 800 В.
  6. #6306
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Совершенно верно.
    У меня в "активном согласующем" три ГУ-50 стоят горизонтально.И однажды,примерно через год как поставил из упаковки тройку ламп, был щелчок-вышибло 10-Амперный автомат по розетке.Поменял всю тройку,не разбираясь-что,какая лампа щёлкнула.И потом,через многие месяцы,поставил эту "битую" тройку-всё работает.Получается,это сетка коротнула на анод,волосок сетки отгорел но лампы продолжают работать.Питание анодов ламп-бестрансформаторное.
  7. #6307
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...тоже 4 полтинника лежали на боку несколько лет - все норм. Правда лампы лежали так чтобы сетки были ребром ( вертикально) - так меньше вероятность сильного провисания.
    Не делайте так - гарантии никто не даст.
  8. #6308
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Можно.
    Только от экземпляра к экземпляру придётся корректировать положение
    при замене ламп.
    Провис сеток при таком варианте меньше.
    Проверено.
  9. #6309
    23.11.2015
    г. Пятигорск
    119
    11
    Сегодня был в гостях у товарища, он строит УМ на лампе ГУ-77, интересно могут ли возникнуть проблемы с этой лампой? или она такая же как ГУ-78, только слабее. С Уважением Валентин RX7T.
  10. #6310
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,992
    17089
    1900
    Цитата Сообщение от UR5YCW Посмотреть сообщение
    Или Светодиодный индикатор выхода усилителя мощности:
    https://ru.aliexpress.com/item/32-LE...999.262.g5fybA
    Это кому лень паять обвязку..
  11. #6311
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Паять придется. Этот индикатор по звуковой частоте работает. Надо ставить делитель и подпаивать его после, так назовем, детектора.
    Кажется на CQHAM писали как.
  12. #6312
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Все радиолампы придуманы инженерами и сделаны на заводе.
    Так что, проблемы могут быть не в лампах, а в "применителях".
  13. #6313
    18.12.2002
    28,992
    17089
    1900
    А LM3914 на какой частоте работает?
    Светодиодный индикатор выхода усилителя мощности » Сервер радіоаматорів Прикарпаття
  14. #6314
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Илья, по приведенной схеме видно что меряет постоянное напряжение после VD1.
    А линейка с Алика меряет звуковой сигнал порядка 0,75 В максимум. Просто подключить к детектору не получится.
  15. #6315
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Илья, этот индикатор изменяет показания в зависимости от постоянного напряжения на входе микросхемы LM3914. Эта микросхема имеет линейную зависимость показаний индикатора от напряжения на входе. Динамический диапазон довольно мал. Лучше применить микросхему LM3915. У нее логарифмическая зависимость показаний. Каждый светодиод это +3 дб по напряжению. Это уже кое что.
    Я использую такие индикаторы в своих конструкциях давно. В качестве источника сигнала использую трансформатор тока с АМ детектором на выходе. Можно даже составить градуировочную таблицу, привязав к эквиваленту антенны. Кстати эти микросхемы можно соединять покаскадно любое количество. Тем самым увеличивать количество светодиодов кратно 10.
    Вот один вариант применения этого индикатора в моем СУ. Последний светодиод загорается при 400 Вт на 50-ти Ом.
Название:	Согласующее устройство Т_типа с коммутатором.JPG
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
