24.02.2018, 07:42 #6301
24.02.2018, 09:45 #6302Standart Power
- 19.03.2010
- Юрюзань (Челябинской обл.,)
- 71
- 175
- 584
- 557
73! Владимир Ангели RK8A.(ex: RW9WR)
*OK8ACW*UE23RRC/p*R23RRC*RI0C*R24RRC*C96RRC*C98RRC
R25RRC*EP6RRC*XR0ZRC*XR1RRC*R26RRC*R205NEW*TA0/RK8A*XR8RRC
*Самое длинное и увлекательное путешествие начинается со слов: "Я знаю короткую дорогу !..."
24.02.2018, 23:41 #6303Standart Power
- 23.11.2015
- г. Пятигорск
- 119
- 11
- 73
Подскажите, можно ли лампу Г-811 устанавливать горизонтально (при условии сетка вертикально)?
Валентин, RX7T
25.02.2018, 00:58 #6304Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
"Нежная "она, вертикально были случаи сетка замыкала на катод. Наверное перегревалась, ток сеток не контролировался.
UA3RBJ
25.02.2018, 09:46 #6305Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Вообще лампы необходимо устанавливать так, как оговаривается в справочниках. Особенно это касается ламп с прямым накалом. Провисание нитей накала в этих лампах не редкость, несмотря на пружинки, которые корректируют нить накала по ее геометрии.
Даже лампы с косвенным накалом имеют тенденцию к провисанию. Был неприятный случай и в моей практике. У лампы ГУ-50, которая лежала горизонтально провисла антидинатронная сетка и произошло КЗ с анодом. Результат - сгорел анодный трансформатор на 800 В.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
25.02.2018, 13:31 #6306SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Совершенно верно.
У меня в "активном согласующем"
три ГУ-50 стоят горизонтально.И однажды,примерно через год как поставил из упаковки тройку ламп, был щелчок-вышибло 10-Амперный автомат по розетке.Поменял всю тройку,не разбираясь-что,какая лампа щёлкнула.И потом,через многие месяцы,поставил эту "битую" тройку-всё работает.Получается,это сетка коротнула на анод,волосок сетки отгорел но лампы продолжают работать.Питание анодов ламп-бестрансформаторное.
Алексей R2LAC
25.02.2018, 16:06 #6307Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...тоже 4 полтинника лежали на боку несколько лет - все норм. Правда лампы лежали так чтобы сетки были ребром ( вертикально) - так меньше вероятность сильного провисания.
Не делайте так - гарантии никто не даст.
Последний раз редактировалось UA5AA; 25.02.2018 в 16:14.
73! Евгений
25.02.2018, 19:50 #6308
26.02.2018, 17:31 #6309Standart Power
- 23.11.2015
- г. Пятигорск
- 119
- 11
- 73
Сегодня был в гостях у товарища, он строит УМ на лампе ГУ-77, интересно могут ли возникнуть проблемы с этой лампой? или она такая же как ГУ-78, только слабее. С Уважением Валентин RX7T.
Валентин, RX7T
28.02.2018, 11:44 #6310модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,948
- 17072
- 1895
https://ru.aliexpress.com/item/32-LE...999.262.g5fybA
Это кому лень паять обвязку..
28.02.2018, 12:13 #6311радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
28.02.2018, 12:27 #6312TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
28.02.2018, 13:43 #6313модераптор
- 18.12.2002
- 28,948
- 17072
- 1895
А LM3914 на какой частоте работает?
Светодиодный индикатор выхода усилителя мощности » Сервер радіоаматорів Прикарпаття73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
28.02.2018, 16:00 #6314радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Илья, по приведенной схеме видно что меряет постоянное напряжение после VD1.
А линейка с Алика меряет звуковой сигнал порядка 0,75 В максимум. Просто подключить к детектору не получится.Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
28.02.2018, 22:26 #6315Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Илья, этот индикатор изменяет показания в зависимости от постоянного напряжения на входе микросхемы LM3914. Эта микросхема имеет линейную зависимость показаний индикатора от напряжения на входе. Динамический диапазон довольно мал. Лучше применить микросхему LM3915. У нее логарифмическая зависимость показаний. Каждый светодиод это +3 дб по напряжению. Это уже кое что.
Я использую такие индикаторы в своих конструкциях давно. В качестве источника сигнала использую трансформатор тока с АМ детектором на выходе. Можно даже составить градуировочную таблицу, привязав к эквиваленту антенны. Кстати эти микросхемы можно соединять покаскадно любое количество. Тем самым увеличивать количество светодиодов кратно 10.
Вот один вариант применения этого индикатора в моем СУ. Последний светодиод загорается при 400 Вт на 50-ти Ом.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
3346Спасибо
