17.03.2018, 14:27 #6376модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 29,004
- 17093
- 1902
17.03.2018, 17:28 #6377Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 384
- 176
- 180
17.03.2018, 17:40 #6378High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
Имею усилитель аком.
Типа автомат калашникова.
вопрос возник----Почему никогда не встречал в форумах сообщения--- построил аком( 1010 1000) - один к одному - сделал красивее корпус??
Почему народ не повторяет аком?Владимир RW2CW :: www.145500.ru
17.03.2018, 18:17 #6379
17.03.2018, 19:16 #6380High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 805
- 884
- 445
А смысл его повторять ,ничего сверх естественного в нем нет.
Просто хороший усилитель ,честно отрабатывающий заявленные параметры.
Запаса прочности в нем нет, поэтому сделаны все мыслимые и не мыслимые защиты .
И сделаны хорошо.Пути Вч токов неисповедимы!
17.03.2018, 22:53 #6381модераптор
- 18.12.2002
- 29,004
- 17093
- 1902
18.03.2018, 07:54 #6382Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
Мой Ом-метр показывает 50 Ом.....
сразу проверил, как приехало
Я ...ть лет тому назад, пытался раскачать народ на создание индикатора настройки как в ACOM 1000
но почему-то ничего не получилось
Вроде и схемотехники есть и программисты.....
А ведь настройка ACOM 1000 занимает считанные секунды и ОЧЕНЬ удобна, благодаря этому способу индикации.
Что интересно, индикаторов всяких напридумано, вплоть до автоматической настройки, но нет ни одной схемы чтобы было "как в Акоме".
Может вторую волну замутить?Последний раз редактировалось RV3MI; 18.03.2018 в 08:01.
18.03.2018, 10:26 #6383
18.03.2018, 11:05 #6384модераптор
- 18.12.2002
- 29,004
- 17093
- 1902
18.03.2018, 12:00 #6385
18.03.2018, 12:13 #6386модераптор
- 18.12.2002
- 29,004
- 17093
- 1902
Вот. Датчик фазы. Схема, описание работы, элементы.
Смысл в том, что если сопротивление антенны имеет емкостной характер, то выходное напряжение на выходе датчика фазы отрицательное.
Если сопротивление антенны имеет индуктивный характер, то напряжение на выходе датчика имеет положительное значение.
Если фазы тока и напряжения совпадают, т.е. имеем резонанс на рабочей частоте, то напряжения на плечах датчика разные по знаку,
но одинаковые по величине, т.е. на выходе датчика ноль.
Далее в схеме САУ эти аналоговые сигналы преобразуются в цифровые, и управляют работой САУ.
Нам, наверное, дальше не интересно, нам нужен аналоговый выход, который можно приколхозить к стрелочному индикатору
с нулем посередине, или к той-же LM3914, включенной по схеме с нулем посередине, и с режимом отображения не "столбик", а "точка".
Кажется ничего не напутал, т.к. я не теоретик, да и практик из меня почти фиговый
Сам датчик фазы заключен в жестяной коробок, размером со спичечный, транс тоже в экране, колечко наверное диаметром 30 мм..
Ну это мелочи, опытным путем можно чето подобрать..
Ангара РБ кажется 100 ватт, не более.
Как в АСОМ-е не смотрел пока, но, кажется, смысл тот-же.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
18.03.2018, 12:16 #6387модераптор
- 18.12.2002
- 29,004
- 17093
- 1902
18.03.2018, 13:27 #6388High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 805
- 884
- 445
Для заявленных параметров хватает .
+очень хорошая защита от дурака ,над этим точно серьезно болгары поработали.
Это все советский военпром меня избаловал.
Усилитель на 1 квт,а комплектующие держат 5 квт.
Или на одной гу50 переключатель диапазонов с кулак размером,посеребренный керамический и вариометр с трехлитровую банку.
Как теперь все это развидеть
18.03.2018, 13:36 #6389Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
Даже в стационарном шеке, "нормальные" антенны требуют подстройки в пределах диапазона (160 и 80 м. уж точно)
Табличка это хорошо и правильно, но тут прелесть в том, что без всяких табличек (!) включил - оно тебе само показало куда крутить одну ручку, потом повернул вторую ручку по максимуму и ву-а-ля!
нет, как ни крути, а я б занялся изготовлением такой штукенции.
Если найдется толковый человек, нарисующий схему и написящий ПО, то я готов заняться производством партии плат и сделать несколько сигнальных экземпляров
18.03.2018, 13:41 #6390модераптор
- 18.12.2002
- 29,004
- 17093
- 1902
Ага.. В АСОМ-1000 такая фишка, как "Индикатор действительного сопротивления", что в принципе тоже не ново, в той-же Ангаре это именуется, как "Датчик модуля комплексного сопротивления", описание работы там-же на скринах.
В Ангаре, если Z антенны меньше 75 ом, то напряжение с выхода датчика меньше установленного нулевого (+6.5 вольт), если Z больше 75 ом, то напряжение больше установленного нулевого +6.5 вольт.
Опять таки, широкое поле для колхозанства, хоть для стрелочного индикатора, хоть для светодиодного индикатора.
Причем все аналоговое.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
3347Спасибо
