Like Tree3346Спасибо
  1. #6376
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,734
    16960
    1873
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    А пока:
    - на входе МЛТ-2
    - эквивалент штатный Р-140 (киловатт для него легко), эквивалент поменьше на паре ТВО-60.
    Ну... если нуна на входе 50-100-200 ом, то лежат на али..
    Они-же, в кол-ве 1 шт, идут на эквивалент для трансивера.
    Для кило, конечно, нужно ченить посолиднее..
    Сам прикупил в конце прошлого года эквив. от Р-140, лежит дома, дожидается..
  2. #6377
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    Писали здесь, нет - не знаю
    при построении входной цепи усилителя как здесь http://dl2kq.de/pa/1-4.htm (рис.3)
    в качестве Rn вот такой резистор.
    Куплен на Aliexpress за сущие копейки
    Алексей, получил точно такой резистор, по факту при замерах получилось 200 Ом.
    Похоже, как надпись на том заборе. Может, мне не повезло?
  3. #6378
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    Имею усилитель аком.
    Типа автомат калашникова.
    вопрос возник----Почему никогда не встречал в форумах сообщения--- построил аком( 1010 1000) - один к одному - сделал красивее корпус??
    Почему народ не повторяет аком?
  4. #6379
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,597
    2272
    712
    А зачем ? Проще и думаю дешевле просто купить....
  5. #6380
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    А смысл его повторять ,ничего сверх естественного в нем нет.
    Просто хороший усилитель ,честно отрабатывающий заявленные параметры.
    Запаса прочности в нем нет, поэтому сделаны все мыслимые и не мыслимые защиты .
    И сделаны хорошо.
  6. #6381
    18.12.2002
    28,734
    16960
    1873
    Почему не повторяет корпус, или почему не делает похожую схемотехнику?
    Повторять 1 к 1 - глупо как минимум, неразумно и затратно.
    Повторять параметры и режимы работы- повторяют и делают.
    "А вы с какой целью интересуетесь? Вы случайно не из милиции?"(с)Кот Матроскин
  7. #6382
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Мой Ом-метр показывает 50 Ом.....
    сразу проверил, как приехало
    Я ...ть лет тому назад, пытался раскачать народ на создание индикатора настройки как в ACOM 1000
    но почему-то ничего не получилось
    Вроде и схемотехники есть и программисты.....
    А ведь настройка ACOM 1000 занимает считанные секунды и ОЧЕНЬ удобна, благодаря этому способу индикации.
    Что интересно, индикаторов всяких напридумано, вплоть до автоматической настройки, но нет ни одной схемы чтобы было "как в Акоме".
    Может вторую волну замутить?
    Последний раз редактировалось RV3MI; 18.03.2018 в 08:01.
  8. #6383
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Запаса прочности в нем нет,......
    Интересно, а где у него не хватает прочности, если
    Просто хороший усилитель......
  9. #6384
    18.12.2002
    28,734
    16960
    1873
    Ты имеешь ввиду датчик фазы? Типа индикатор настройки?
    На самом деле не очень-то и сложно, могу (чуть попозже) выложить схему и кусочек описания, как сделано в прошлом веке в советской технике.
    "Ангара-РБ"
  10. #6385
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,597
    2272
    712
    ...видимо острой необходимости в этом индикаторе просто нет.
  11. #6386
    18.12.2002
    28,734
    16960
    1873
    Вот. Датчик фазы. Схема, описание работы, элементы.
    Смысл в том, что если сопротивление антенны имеет емкостной характер, то выходное напряжение на выходе датчика фазы отрицательное.
    Если сопротивление антенны имеет индуктивный характер, то напряжение на выходе датчика имеет положительное значение.
    Если фазы тока и напряжения совпадают, т.е. имеем резонанс на рабочей частоте, то напряжения на плечах датчика разные по знаку,
    но одинаковые по величине, т.е. на выходе датчика ноль.
    Далее в схеме САУ эти аналоговые сигналы преобразуются в цифровые, и управляют работой САУ.
    Нам, наверное, дальше не интересно, нам нужен аналоговый выход, который можно приколхозить к стрелочному индикатору
    с нулем посередине, или к той-же LM3914, включенной по схеме с нулем посередине, и с режимом отображения не "столбик", а "точка".
    Кажется ничего не напутал, т.к. я не теоретик, да и практик из меня почти фиговый ))
    Сам датчик фазы заключен в жестяной коробок, размером со спичечный, транс тоже в экране, колечко наверное диаметром 30 мм..
    Ну это мелочи, опытным путем можно чето подобрать..
    Ангара РБ кажется 100 ватт, не более.
    Как в АСОМ-е не смотрел пока, но, кажется, смысл тот-же.
ID:	208123   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208124   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208125   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #6387
    18.12.2002
    28,734
    16960
    1873
    "Острой" нет, а вот при работе на фикзнаеткакиеантенны.. кто знает.. может и поможет понять - че за антенну мы прикрутили к усилителю
    А так то в условиях стационарного шека и постоянных нормальных антенн.. рисуем табличку, ну и так далее..
  13. #6388
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Для заявленных параметров хватает .
    +очень хорошая защита от дурака ,над этим точно серьезно болгары поработали.
    Это все советский военпром меня избаловал.
    Усилитель на 1 квт,а комплектующие держат 5 квт.
    Или на одной гу50 переключатель диапазонов с кулак размером,посеребренный керамический и вариометр с трехлитровую банку.
    Как теперь все это развидеть
  14. #6389
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Даже в стационарном шеке, "нормальные" антенны требуют подстройки в пределах диапазона (160 и 80 м. уж точно)
    Табличка это хорошо и правильно, но тут прелесть в том, что без всяких табличек (!) включил - оно тебе само показало куда крутить одну ручку, потом повернул вторую ручку по максимуму и ву-а-ля!
    нет, как ни крути, а я б занялся изготовлением такой штукенции.
    Если найдется толковый человек, нарисующий схему и написящий ПО, то я готов заняться производством партии плат и сделать несколько сигнальных экземпляров
  15. #6390
    18.12.2002
    28,734
    16960
    1873
    Ага.. В АСОМ-1000 такая фишка, как "Индикатор действительного сопротивления", что в принципе тоже не ново, в той-же Ангаре это именуется, как "Датчик модуля комплексного сопротивления", описание работы там-же на скринах.
    В Ангаре, если Z антенны меньше 75 ом, то напряжение с выхода датчика меньше установленного нулевого (+6.5 вольт), если Z больше 75 ом, то напряжение больше установленного нулевого +6.5 вольт.
    Опять таки, широкое поле для колхозанства, хоть для стрелочного индикатора, хоть для светодиодного индикатора.
    Причем все аналоговое.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
