01.12.2023, 12:20 #11476High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
Это не режим, а результаты домашних опытов. Ненормально - это заявлять бездоказательно. Я своими руками испытал и показал скрины, а у вас - голословное возражение, не имеющее "практического смысла".
Даже при таком токе покоя усиление по мощности от 40 до 50. Мало это или нет - решает каждый сам
01.12.2023, 14:05 #11477Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
У меня вообще нет возражений. Есть только недоумение - зачем измерять какие то искажения и докладывать это как догму в режимах отличающихся в разЫ от номинальных.
То есть я не против вАших 2 кв, 0,5 А, лампа сможет. Только если руководствоваться вами же заявленными начальными установками про то две ГИ7Б вот это вАш вариант, обусловленный видимо имеющимся БП.Последний раз редактировалось R3DE; 01.12.2023 в 14:13.
01.12.2023, 15:29 #11478
01.12.2023, 15:34 #11479High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
А вот и ответ - просто надо читать, а не только писать
Этот "кому-то" - те, кто сам не измерял.
Зачем читать то, о чей не имеешь никакого представления, чем никогда не занимался и что представляется догмой?
Эти " какие то искажения" - именно то, для чего определяют необходимый ток покоя лампы.
Покажите свои измерения с "номинальными" напряжениями питания. Найдите ток покоя, при котором усилитель ещё соответствует требованиям к профессиональной связи - а потом милости прошу сюда. С результатами, а не с "недоумением", высосанным из пальца.
Было бы реально интересно.
Какой вариант мОй - решать только и исключительно мне. Если это не понятно, надо просто запомнить.
02.12.2023, 12:52 #11480Standart Power
- 20.11.2016
- Волгодонск
- 142
- 28
- 78
Здравствуйте!
Вот, посмотрите, что получилось. Ссылка на ютуб: https://www.youtube.com/watch?v=vhrs...B6N%28RD6MZ%29Александр 73! EX RD6MZ RA9SKD
02.12.2023, 20:13 #11481Standart Power
- 13.07.2008
- 109
- 5
02.12.2023, 22:35 #11482High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
Не совсем понял вопрос, но тогда напишу про всё:
Двухтоновый генератор - из средств SpectraPLUS
Программа управления SDR - HDSDR
Сам SDR - RX888
Скрины - стандартный инструмент "Ножницы" в W10
Попробуйте и поделитесь результатами.
Удачи!
03.12.2023, 05:22 #11483
04.12.2023, 13:20 #11484High Power
- 09.05.2010
- 508
- 143
- 158
Здравствуйте.
БП с трансформатором от Р-140, питание 3 фазы 380 вольт звездой.
Насколько я понимаю штатное питание Р-140 от 3 фаз 220 вольт.
При питании от 220 вольт и переключении трансформатора на звезду получаем пониженное напряжение, которое используется при настройке УМ. Каким образом можно получить пониженное напряжение имея только 3 фазы 380 вольт ?
При пуске трансформатора на 2 фазы падение напряжения после выпрямителя без нагрузки получается всего порядка 100-150 вольт.RA3PPA Анатолий 73!
04.12.2023, 14:48 #11485
Не знаю, в курсе Вы или нет, если в курсе извините. Но написано так, что не понятно, понимаете Вы или нет. 380 В при соединении в звезду это и есть 220В фазного напряжения. Просто 380 В это линейное напряжение, между фазами. Если бы фазное было 380 В, то линейное было бы 660. А так и пишут 220/380 (или по новому стандарту 230/400), где первая цифра фазное, вторая линейное напряжения.
Однако может быть сделано так. Если первичная обмотка соединена в треугольник, то напряжение к каждой обмотке с первичной стороны приложено как раз линейное 380В, при переключении в звезду понижаем напряжение в корень из 3 раз. Но как там сделано я не знаю.
04.12.2023, 15:52 #11486Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,159
- 2553
- 1979
Никаким образом не понизить!
Только если найти понижающий трёхфазный трансформатор с 380 В межфазного до 220 В межфазного.
И вообще, какие проблемы настроить при полном анодном напряжении?
Присоедините безиндуктивный резистор (мощностью 20...30 Ватт) параллельно лампе, равный её расчетному R эквивалентному. Подключите к выходу УМ трансивер и крутите ручки чтобы получить КСВ = 1. Всё это - без подачи напряжений на лампу. Потом смело включайте все напряжения и подстраивайте ВКС окончательно.73 Юрий RG9A
04.12.2023, 17:10 #11487
04.12.2023, 17:12 #11488Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,452
- 5839
- 7815
04.12.2023, 17:15 #11489
04.12.2023, 17:20 #11490Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,452
- 5839
- 7815
3346Спасибо
