Страница 862 из 914 ПерваяПервая ... 362762812852855856857858859860861862863864865866867868869872912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,916 по 12,930 из 13698
Like Tree3301Спасибо
  1. #12916
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    511
    132
    121
    Цитата Сообщение от Дмитрий8 Посмотреть сообщение
    чтобы для катушки место было в корпусе.
    -снизу от катушки сделайте отвод для приёмника через реле. Коаксиальный кабель через развязывающий ВЧ дроссель
  2. #12917
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,366
    5787
    7704
    Думал об этом,но тогда пришлось бы понижать напряжение на буфер так как точно была бы перекачка 8-ми штук двумя ГУ-50.
    А сейчас одно напряжение и на вых каскад и на буфер.Удобнее гораздо.
    Нет,предоконечник и следом вых каскад.
    Дмитрий, а в чём проблема? Чтобы не перекачать оконечный каскад при нормальном ( не пониженном) напряжении на аноде драйвера , достаточно подать меньшую мощность на вход драйвера. Неужели у Вас нет возможности регулировать выходную мощность трансивера?
  3. #12918
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,574
    5774
    255
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Интересно, какую мощность товарищ рассчитывает получить с 9 штук ГУ-50 на 10-метровом диапазоне.
    Да о чем Вы? Это шарманка на 3 МГц...
    Да ну... Считайте попроще, на счетах. Одна лампа это ~ 100Вт на выходе. Был у нас как то каскад на 4 ГУ-50. На аноде 1200 (в ХХ, под нагрузкой падало до 1000), столько трансформатор от УИП выдает. Раскачивали мы этот каскад самодельным 100Вт-ным трансивером до 1 А. 2 лампы в драйвере это 200 Вт, само то для раскачки 8 ламп. Анодное у Вас какое? Если меньше 1000В, то такие токи да, будет перекач, есть смысл остановиться на 1.5А.
    Еще раз спрошу, между драйвером и оконечным каскадом что?
    Сейчас, наверное, без проблем можно достать (купить?) 81 М.
    "Не, господин барон, любит чтобы посложнее..." (с). Не бежать же в магазин за пулями, если вишневые косточки под рукой...
    На самом деле чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Я иногда достану из угла мешок со стеклянными лампами. Среди них есть какое то количество 6П45С. И бродят мысли изготовить из них маленький усилитель на 4 или 6 лампах с питанием анодов удвоителем ~220, чтобы на природу его возить. Может когда до пенсии доживу и сделаю...
  4. #12919
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Анодное имеет переключения: 800 В,1000 В, 1200 В,1400 В. В просадке конечно.
    Между драйвером и оконечником естественно находится устройство согласования в виде П-контура.
    Сделать в буфере две ГУ-50 нет никаких проблем если им хватит возбуждения с 6П14П-ЕР.
    Этот вариант 9 штук ГУ-50 выбран не случайно.
    Меньше анодное напряжение значтельно,меньше значительно занимаемого объема,выше КПД,лучшее распределение тепловыделения,то есть проще охладить,меньше шума,меньше ток накала,взаимозаменяемтсь,невозможнос ть выхода из строя сразу всех ламп,к тому же 10(режим с ОС) ГУ -50 помощнее будет одной ГУ-81 М,импеданс более сопоставим с имеющейся антенной,к тому же не уверен,что для приличной мощности 81-ой достаточно будет одной ГУ-50,даже при возбуждении в сетку,ну и у меня более ста штук этих самых ГУ-50.
    Так что как-то так))
    Найти бы путевое реле,не опасаться,что залипнет.
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    Ну вот видите, оказывается есть куда делать лучше, а вы уверяли, что все работало у вас хорошо. И как изменился провал анодного тока?
    Потестирую,времени особо нет.Только ведь спаял этот вариант.
    Провал стал значительно меньше,заметил по потребляемой мощности в резонансе и конечно по выходному сигналу.В ближайщее время уточню по стрелке.будет много провала,перемещу аноды ниже по контуру.
    Вам нужно обложиться учебниками по радиотехнике прежде, чем делать выводы о том, что работает лучше, а что хуже.
    Боже упаси))
    Пока имеется непонятное,имеется и интерес... У меня так.
  5. #12920
    22.01.2003
    13,574
    5774
    255
    Смотря на какой частоте... И в том случае, если выходные Гу-50 качнуть на всю катушку. 8 ГУ-50 это условно 800Вт, то же самое выдаст и рогатая
  6. #12921
    21.02.2023
    49
    154
    3
    На всю катушку если,то с одной ГУ-50 возможно снять 330 Вт.
    В буфере у меня ГУ-50 по аноду потребление 300 Вт и это при 1200 В анодного.При 75% кпд, ее вых мощность = 225 Вт.Но в буфере отборная лампа конечно.
  7. #12922
    22.02.2015
    511
    132
    121
    -Оно же/реле работает /замыкает/подключает на контур приёмник, только в режиме приёма (токи передатчика через контакты реле не проходят), а при передачи реле замыкает вход приёмника на корпус...Практически любое реле...На трёх/четырёх витках от корпуса, ВЧ напряжение не большое, так что и зазор между контактами тоже может быть не большой.
  8. #12923
    19.02.2012
    877
    270
    3
    Обычно реле залипает если его переключение идёт при уже поданном сигнале. Такого режима долго не выдержит ни одно реле. Ну и если ток через контакты сильно больше допустимого. На выводе для приёмника и напряжение будет не слишком большое, и токи гораздо меньше чем в режиме передачи. А для этого надо обеспечить такой алгоритм переключения приём/передача, что бы при переходе на передачу, вначале антенное реле отключалось от приёмника и подключалось к передатчику, а уже потом отпирались сами лампы. При выключении передачи, наоборот, вначале запираются лампы, а затем уже переключаются антенные реле. Если это импортный трансивер, то у них обычно есть выход для переключения внешнего УМ. Ну и в принципе, это можно выполнить чисто механически, поставив пару-тройку кнопочных замыкателей в педали. Обычно они рычажного типа. И при нажатии, первым включится замыкатель расположенное у самого основания этого рычага, затем те что ближе к краю. Этих сотых долей секунды обычно вполне достаточно, что бы обеспечить нужную задержку. При отпускании педали, всё происходит в обратном порядке. Но конечно лучше когда эти задержки включения реле формируются электроникой
    Одна лампа, да на НЧ диапазонах, это 150 ватт РЕР минимум. 10, до 1,5 кВт. Правда и качать придётся минимум до 1,5 А. Плюс крутизна параллельно включенных ламп в разы больше ГУ 81. Прокачать их до той же мощности на выходе будет попроще. Ну и основное, доступность комплектующих. У автора даже КПЕ используются от каких то вещательных приёмников. У нас при желании найти хороший КПЕ не проблема. Ну или вообще заказать то что надо. И по зазорам, и по ёмкости. Это конечно обойдётся сильно подороже...
    К середине катушки подключил "аноды" к верху катушки антенну и КПЕ.
    Всё равно, у вас получился вариант заточенный под одно сопротивление нагрузки. Сделайте с десяток отводов вблизи центра контура. Для переключения можно применить спаренный переключатель на 11 положений. И будет возможность выбирать связь с антенной в зависимости от напряжения на анодах, величины раскачки, при каких то не слишком значительных изменениях в антенне. Да, переключать отводы нужно также, когда передатчика выключен.
    Ну а количество витков в катушке лучше всё же уменьшить. Лишь бы хватало ёмкости продёрнутого переменника, да и второй можно подключить к какому то отводу контура где его не прошивает. В этом случае растёт нагруженная добротность контура, на несколько процентов снизится мощность, но в десятки, а то и в сотни раз снизится мощность гармошек на выходе. Параллельный контур по фильтрации хоть и уступает П контуру, но всё же и он гармошки достаточно сильно придавливает.
  9. #12924
    22.01.2003
    13,574
    5774
    255
    Ну да, смотря в какой системе измерять... А то сейчас модно применять т.н. PEP. И какое время... Повторяю мы кочегарили 4 лампы до 1 А при 1000В под нагрузкой. В мирное время нормально, но во время CQ в тесте они перегревались и моща падала. Приходилось устраивать перекур пока они остынут. Со временем этот каскад отправили на свалку, он был драйвером и мощи даже в таком режиме было маловато для раскачки оконечного каскада.
  10. #12925
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Это да,хотя не очень люблю релюхи,тут условия действительно для реле не сложные.
  11. #12926
    22.01.2003
    13,574
    5774
    255
    Ну вот вспомни чорта, он и явится... Ну его это PEP подальше... Мутная система измерения. Я признаю за правильное только значение при нажатии, все остальное от лукавого маркетинга.
  12. #12927
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Хорошо когда можно на такую работу тяжелую выбрать наиболее хорошую лампу,аноды что ли на некоторых немного толще,некоторые да,мигом каляться,а некоторые и мощнее сигнал дают и дольше не перегреваются.
  13. #12928
    22.01.2003
    13,574
    5774
    255
    Ну так и сделали, сначала ГУ-43, потом ГС-35, что по мощности в принципе одно и то же. И выходной каскад с таким драйвером задышал как надо.
  14. #12929
    09.05.2010
    415
    126
    133
    Вы мазохист )))
    Продайте их и купите одну.
    Весь путь, который Вы сейчас проходите, я тоже прошел давно. Было 6П14П, 6П3С, ГУ-32/29, ГУ-50, ГУ-72, ГК-71 и т.д.
    В итоге пришел к выводу , что делать нужно на одной лампе, максимум две.
  15. #12930
    22.01.2003
    13,574
    5774
    255
    Кому они нужны? Это чемодан без ручки, и тащить неудобно и выбросить жалко...
    Загляну в свой мешок с ламповым стеклом, перепишу и предложу забрать бесплатно (только почтовые расходы). На успех "распродажи" не очень надеюсь...
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
