Страница 867 из 879 ПерваяПервая ... 367767817857860861862863864865866867868869870871872873874877 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,991 по 13,005 из 13173
Like Tree3130Спасибо
  1. #12991
    09.05.2010
    217
    Цитата Сообщение от Дмитрий8 Посмотреть сообщение
    Да,но не все сразу,а то потом что делать-то))
    Вот как раз начинать то надо с приемника и антенн. А не с 10ка полтинников в параллель.
    Неонками и лампами я настраивал шарманки в 14 лет от роду.
    Первый передатчик у меня был на КТ315. А Вы сразу киловатт.....)))
  2. #12992
    21.02.2023
    47
    145
    3
    59
    С него и начал.
    Директив мало,надо желание.
    Не люблю мелочиться))
  3. #12993
    Very High Power Аватар для RT8L
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,500
    1999
    524
    я выбрал вариант свой,
    Очередное "изобретение велосипеда", со временем придет понимание, что (к примеру) одна 43-я, будет лучше 10-ти полтиников....ИМХО
  4. #12994
    21.02.2023
    47
    145
    3
    59
    Это смотря для чего лучше,керамика капризна,а если устройство используется например в сложных условиях температурных,при нестабильном питании,при тряске,в пыли... например в условиях войны,то ГУ-50 предпочтительнее.Как и по тем критерям,что я описывал.
  5. #12995
    28.01.2010
    796
    253
    8
    А она даже и не керамика
  6. #12996
    09.11.2008
    Екатеринбург
    777
    537
    902
    ......например в условиях войны,то ГУ-50 предпочтительнее
    И где ж вы были, когда Р-140 проектировали.....
  7. #12997
    Low Power Аватар для UA8J
    14.03.2022
    ХМАО
    42
    98
    100
    55
    1200 в. На ГУ-50 это потолок. Если анодный БП будет жёстким как например ушестирение сети примерно 1320 в. Лампы стреляют постоянно. Вообще не представляю 2200 на них, если это Х. Х. И просадка 1000в. может быть.
  8. #12998
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,030
    1725
    619
    Думаете, ГУ-50 останутся? И света вдобавок не будет.
  9. #12999
    09.05.2010
    217
    ГУ-50
    А Вы их подбирать будете ? иди вперемешку пихать...
  10. #13000
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,072
    863
    Цитата Сообщение от UA8J Посмотреть сообщение
    1200 в. ушестирение сети примерно 1320 в.
    Вообще то ушестерениесети это это 6 на 310в.Можно столбиком посчитать и гу 50 будут стрелять точно,а при учетверении нет.
  11. #13001
    14.03.2022
    ХМАО
    42
    98
    100
    55
    Да, простите именно 230×4×1.41=1297
  12. #13002
    21.02.2023
    47
    145
    3
    59
    Они надежнее и при выкл и вкл сети,при выходе из строя вентилятора,при перенапряжениях и недонапряжениях чувствуют себя гораздо лучше.
    В режиме с ОС,подбирать ничего не надо,каждая сколько моежет,столькт и отдает.
    Подирал в буфер помощнее,брал из вых каскада и выбирал из 9 шт лучшую и ставлю ее в буфер.
    Это ничего не менят,те же капризы и слабости.
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    конденсатор блокировочный по ВЧ, со второй/модулируемой сетки драйвера(ножка 3) на корпус-нужен. С неё же(ножка 3) резистор -тоже на корпус.
    Поставил,пусть подумал будут,места много,есть не прост.
    Правда резистор наугад взял,470 кОм.Конденсатор 4500 пФ.
  13. #13003
    08.10.2016
    3,353
    2240
    4408
    Не соглашусь.
    А мне и не надо согласия. Есть физика (наука такая), законы природы, на основе которых инжинеры создают устройства (ГУ-50, например)
Название:	Модуляция на пентодную сетку.png
    Это режимы разных, сеточных модуляций. Вы по питанию хоть 500, хоть заявленных 300 ватт получайте, на выходе у вас будет максимум 21 ватт. Для раскачки ОДНОЙ ГУ-50 до нормального режима, в схеме с ОС, надо 5,5 ватта, для девяти, естественно, надо 50 Вт.реально больше, так как умножается только то что они "жрут" а не выходная мощность. С К=8 (а у ГУ-50 так) на выходе у вас будет всего 450 ватт. Их можно получить и с четырьмя лампами.
    появились такие номиналы?
  14. #13004
    09.05.2010
    217
    Никто тут и не говорит, что ГУ-50 никчемная лампа, смысл в том, что использовать ее нужно по назначению.
    Подводимая в резонансе ко всем 10 лампам,при хорошем сетевом напряжении 2,2 кВт,можно довести до 2,4
    Ржунемогу, метод измерения и на какую нагрузку огласите пожалуйста.)))
    Я так понимаю, что у Вас еще и безтрансформаторное питание с учетверением ?
  15. #13005
    19.02.2012
    815
    246
    Для раскачки одной ГУ 50 со всеми сетками на корпусе до тока 120-130 мА, надо порядка 10 ватт. До тока 150 мА, не менее 15. Соответственно что бы нормально раскачать 9*ГУ 50, надо ватт 150. И при всех сетках на корпусе, режим всех ламп неизменен. Каждая из ламп забирает от общей входной мощности ту, что определяется её крутизной. Общее входное сопротивление, и входную мощность, определяет суммарная крутизна ламп. Импульсы тока анодов просто суммируются. Какой импульс тока сможет обеспечить лампа, тот и добавится к суммарному импульсу тока. Так что подбор ламп для параллельного включения, процедура желательная, но необязательная. У самого какое то время работал УМ на 6*ГУ 50. Причина та же, их было много, и стоили они дёшево. 6П3С в магазине стоили вдвое дороже чем ГУ 50 на рынке. А вот вывод анода внизу, рядом со всеми сетками, мне наоборот никогда особо не нравился...
    Но ставить более 4 штук ламп в УМ параллельно, по моему так же не самый лучший вариант. 4*ГУ 50, 500-600 ватт. Для киловатта, есть другие лампы, ГУ 72, ГМИ 11, ГМИ 83. 4 ГК 71 потянут и до 2 кВт. Ну а сильно больше, уже просто не потянет домашняя сеть. Это если у вас аллергия на более современные лампы, которые требуют обязательного обдува. С ними выбор становится намного больше.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
