25.11.2024, 13:52 #13006Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
На согласованную. Питание трансформаторное.
Годов 40-ых - 50-ых это конденсатор. До КСО еще, на 500 вольт прямоугольник темно коричневый 32/20/1,3 мм,с выводами очень толсыми 1,5 мм,которые согнуть на просто.
Вы такие странные вещи говорите.
По вашему я вижу,что от антенны излучение на растет,в других городах по СДРам сигнал не увеличивается,а я знай себе потребляемую мощность увеличиваю.
Ну это просто смещно,неужили вы всерьез думаете,что можно быть таким балбесом...
25.11.2024, 14:09 #13007Standart Power
- 09.05.2010
- 415
- 127
- 134
25.11.2024, 14:22 #13008Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 74
- 3,944
- 2465
- 5181
Да, раскачивают, нагружают, выжимают. Но я не планирую, вместе с вами "насиловать" лампу. У неё есть характеристика и нормы (мин и макс). По 10-15 Вт на лампу, чем собирается кормить ещё восемь "нахлебников".
Весь текст и расчёты приводить нет смысла, ищущий захочет сам найдёт
Это типовое, 45 на выходе.Представим что мы лучшие, удвоим. Если по 10 Вт на лампу, 810 ватт на выходе (а чЁ, ну так губу раскатали): КАК ОДНА ЛАМПА, РАБОТАЯ В РЕЖИМЕ МОДУЛЯЦИИ НА СЕТКУ, МОЖЕТ ВЫДАТЬ 90 ВАТТ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ МОЩНОСТИ для раскачки оконечника? Напомню, предыдущая заметка, 21 ватт на выходе, удвоим, имеем 42, всё равно мало, не хватает ещё столько же.
Не защищать надо галиматью, а признать схему утопией, дорабатывать надо, как минимум ставить ещё один каскад перед выходным. Назвать глупостью, подачу 14.5 В на накал. Про анодное вообще не обсуждаю.
Вот только не надо"годов..." ещё напиши что в сантиметрах измеряли (не сарказм, а правда).
Слово "питание" пишется дольше, "жрут" в кавычках - значит иносказательно
Увеличивается, с 200 на 300 и с 300 на 400, растёт, но есть такое понятие - КПД, оно у вас как у паровоза.
Обещал не помогать - снова залез. ВсЁ!
25.11.2024, 14:41 #13009Standart Power
- 09.05.2010
- 415
- 127
- 134
25.11.2024, 18:16 #13010Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
Чего чудите то,тех годов,измерял штангелем,что тут невозможного...
Да и если не можете снять с ГУ-50 больше 45 ватт,это ваши проблемы. Глупостями этими не засоряли бы форум.
И с КПД все ОК,легко отслеживается зависимость подводимой мощности и выходной,когда приближается предел эмиссии,а это далеко за пол ампера тогда заметно,что КПД падает.
Вы хотите споров еще на месяц?
Трансформатор замечательный,не переживайте,как и силовой диодный мост и все остальное.
Намоткой трансов занимаюсь профессионально много лет.
Зачем мне лампочка если есть антенна.Анодный ток в резонансе вых и пред каскада 1,65 (немного вчера добавил на экранную) А при 1400 В.Последний раз редактировалось Дмитрий8; 25.11.2024 в 18:22.
25.11.2024, 18:20 #13011Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,211
- 2182
- 633
С чего бы?! Стекло относят к классу керамики, тем более не суть из чего сделан изолятор, главное схожесть конструкции ламп с внешним анодом. ИМХО
А кто спорит?
Вспомнились слова известной песни :
" И то и другое, я видел не раз,
кого ты хотел удивить!" (С)73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
25.11.2024, 18:39 #13012Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
Как кто,почти все с чем-то не согласны,приходится доказывать,такая же песня начнется с трансом и все,это как снежный ком и через неделю столько наберется коментаторов,что невозможно будет отойти от компа,всем отвечая.
Это ведь в любой теме,на любом форуме так,каждый считает,что он-то знает лучше и понеслось...
"Роза пахнет розой,хоть розой назови ее хоть нет"Последний раз редактировалось Дмитрий8; 25.11.2024 в 18:38.
25.11.2024, 19:08 #13013
25.11.2024, 19:21 #13014Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
Разве? Что с ней случись и все,а со многими сразу ничего не случится,так что однозначно предсказуемость лучше когда много ламп в вых каскаде. Это примерно как поднимать ту же антенну на одном шаре,или на нескольких. Улавливаете логику?
Далее,-распределение тепла у 9-ти ГУ-50 на единиц площади лучше,9 анодов на расстоянии приличном друг от друга,или все это тепло в объеме скажем с анод 81-ой.Улавливаете в сем плюс?
Теперь. Вы не поставите в буфер и на выход одинаково мощные лампы,врно,а я имею взаимозаменяемость,скажем надоело работать ламе в буфере,я беру одну из оконечного,прогретая и все дела... Замечаете пользу?
Еще. Одно и то же напряжение на вых и пред каскаде,разве это плохо? Это замечательно.Понимаете?
И еще,-напряжение анодное,у одной и большой однозначно выше раза в два,а это больше требований к компонентам,к проводникам,к зазорам КПЕ.Неужели не заметно выгодное отличие более низкого напряжения?
Ну и эстетика,нет рогов сверху ламп,меньше проводов и пр. и очень надежная установка ламп в станканы,неужели,это плохо?
25.11.2024, 19:25 #13015High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 838
- 567
- 972
Б е с п е р с п е к т и в н я к ..............ну не хочется "тройку" покидать......
73! Сергей (RA9DM)
25.11.2024, 19:37 #13016Standart Power
- 09.05.2010
- 415
- 127
- 134
Дмитрий8, Вы пытаетесь убедить в своей правоте тех, кто прошел уже этот путь. И считает этот путь ошибочным. Неужели вам это не понятно.
RA3PPA Анатолий 73!
25.11.2024, 19:43 #13017Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
То есть вы не поняли плюсы нескольких ламп ГУ-50 в вых каскаде.
Печально,я ведь выразил аксиомы,от того сказать по существу вам против этого,нечего.
Считать и являться,это не одно и то же.
К тому же не было темы о том насколько мое решение хорошее,или не хорошее,речь шла о нюансах схемы которые благополучно выяснились.
Кому-то при этом очень хочется навязать мне свое видение того как должен выглядеть вых каскад.Это лишнее,все уже я выяснил по этому поводу.
В жизни реально всего 5 ГУ-50 в эфире равняются с одной ГУ-81М. Это по факту,так в реальности,так было и так будет.Ваше мнение можете даже не обозначать по этому вопросу,я его уже знаю.
Нужно сказать,что опыт может быть разным да,есть ГУ-50 которые после 250 мА просто не могут набрать ток больше,им "угля лопатой" а на выходе капля прибавки,а есть гораздо более интересные представители этих ламп,из 10 штук одна имеет гораздо более выдающиеся данные,ее на самое ответственное место,то есть пред каскад.Есть такие которые калится начинают с одной стороны вообще не небольшом потреблении и каждый будет прав имя дело с какой то из перечисленных,но у меня их много и я могу себе позволить выбрать очень хорошие...Последний раз редактировалось Дмитрий8; 25.11.2024 в 19:50.
25.11.2024, 19:45 #13018Standart Power
- 09.05.2010
- 415
- 127
- 134
25.11.2024, 19:54 #13019Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
Никакого мазохизма,прибавка мощности линейна,либо меньше настолько,что этим можно пренебречь. Одну лампу удаляешь,на одну девятую мощность падает даже не меняя лампу в буфере на немного менее мощную. А по вашему получается,что и заметить не должен уменьшение мощности на выходе удалив одну из 9-ти...
Последний раз редактировалось Дмитрий8; 25.11.2024 в 20:02.
25.11.2024, 19:56 #13020
3302Спасибо
IMHO
