Страница 891 из 927 ПерваяПервая ... 391791841881884885886887888889890891892893894895896897898901 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,351 по 13,365 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #13351
    19.02.2012
    926
    290
    3
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Такого не бывает!
    Бывает, и даже в отрицательные значения уходить может. Ведь в данном случае нет ничего о том, как включена пентодная сетка, каким выводом и куда подключена. Может лампу вообще тетродом пытаются запустить.
  2. #13352
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,669
    2291
    732
    Что при настройке бывает нулевой ток второй сетки?!
  3. #13353
    10.11.2005
    Калуга
    142
    99
    31
    Коллеги!
    А вот подскажите такую вещь. Можно ли для питания экранной сетки (+700В)в УМ на 2хГу-81М использовать простой сетевой умножитель + стабилизатор на транзисторе? Банально нет места под транс 800В.
  4. #13354
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,174
    2629
    5448
    Можно. Но НАДО продумать развязку по "входу-выходу" УМ, со всеми предосторожностями, так, как если бы вы запитывали весь усилитель от сети. А иначе под потенциалом сети будет трансивер и всё, что с ним связано. Вот и подумайте - стоит ли это того
    Так тогда любой, подходящий по мощности с удвоением (утроением) и пусть стоит под "столом". Будет тем самым - разделительным
  5. #13355
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,858
    4449
    3138
    Поставьте его снаружи в красивой коробочке.
  6. #13356
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,174
    2629
    5448
    Цитата Сообщение от UA0LHS Посмотреть сообщение
    светить не будут.
    Да, там R7 20 kOm, а вот так будут (зелёная)
    Ручками бы потрогать, а то, действительно, гадаем "на кофейной ..."
  7. #13357
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,931
    4785
    3268
    Непонятно, зачем так много на экранную сетку? Умножитель + стабилизатор + отсутствие развязки по питающей сети - вообще мрак. Мощность источника большая не нужна. Где-то сбоку можно найти место для трансформатора.
  8. #13358
    28.01.2010
    879
    299
    27
    Если для анодного транса место нашлось, то можно запитать экранную сетку от него, через делитель напряжения. Можно и добавить туда стабилизатор параллельного типа. А если и анодное с бестрансформаторным питанием, то конечно, нет смысла ставить отдельный транс для экранки.
  9. #13359
    10.11.2005
    Калуга
    142
    99
    31
    В свое время намотал на ОСМ1-2,5 кроме анодной еще и экранку. И вот как то экранка задымила ( мотал ну совсем тонким проводом). Нашел такой же хороший транс с анодной обмоткой. Доматывать туда нет места. А все делал красиво и компактно. Попробую тор подыскать небольшой и утроитель поставить.
  10. #13360
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Ну как так то??? С какой стати переход коллектор база у Вас открыт???
    Разве так может быть?
  11. #13361
    Standart Power Аватар для UA0LHS
    20.08.2007
    Дальнереченск
    161
    167
    77
    Lightbulb
    Да, так будут.
  12. #13362
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Вы серьёзно..???..Какой мощности резисторы будем ставить, учитывая что ток сетки 100-120мА..????..Или я ошибаюсь..?
    Да, так будут.
    Посчитайте токи, которые вы указали...Максимальный ток КС630 - 38мА....Чтобы лампы 60Вт 220в горели в пол накала, нужно 120-150мА....
    Лампы горят в момент настройки, когда сетка начинает потреблять свой ток...
    Лампы ставят как элемент спасения вых. транзистора стабилизатора..В таком случае резистор R6 не нужен....
  13. #13363
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,174
    2629
    5448
    А я и не писал, что переход "открыт", он может просто "пробит". Не до такой же степени я тупой, Предупредил же: проверять надо "ручками", а не на бумажке.
    А лампы горят. Ток сетки (автор пишет) ноль. Мы и ищем причину: почему горят в пол накала лампы? перебрали много вариантов. А какой у вас?
    Схема, это так, для обсуждения. Оригинала схемы у нас нет, а что бы был предмет обсуждения. прикрепились к этой.
  14. #13364
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Прочитайте внимательно.....Лампы горят в режиме настройки....Либо индикатор включен не правильно, либо он неисправен.
    Тогда и стабилитроны пробиты..)))...Однако лампы горят только в режиме настройки....
  15. #13365
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,174
    2629
    5448
    Добрый вечер, подскажите, ГУ81М с ОК, поред стабилизатором экранной сетки стоят две лампочки 60ватт 220вольт, при настойке лампочки начинают гореть в пол накала, а ток сетки равен нулю, где что не так?
    и ещё
    Прибор проверенный,..
    Читать у меня получилось.
    вот так.
    Это я допустил почти сразу.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
