Страница 894 из 920 ПерваяПервая ... 394794844884887888889890891892893894895896897898899900901904 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,396 по 13,410 из 13791
Like Tree3318Спасибо
  1. #13396
    18.04.2009
    2,321
    530
    158
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Рассчёт номинала этого резистора, при допустимом токе первой сетки, при заданном уровне искажений, есть в справочнике Бунина/Яйленко..
    На одном из ресурсов выкладывал. Здесь по моему еще нет. Кому нужно берите. А архиве 2 файла для электронных таблиц Excel и Calc из LibreOffice. Это тот самый расчет из книжки. Интермодуль считается конечно примерно и только в отношении образующегося по указанной причине, а не в целом для усилителя, ну это и так понятно.
    Вложения Вложения
  2. #13397
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,395
    5798
    7735
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    Так значит, появление и дальнейшее возрастание тока первой сетки, всё- таки, влияет на переход в перенапряжённый режим, раз искажается импульс тока анода?
    Прошу прощения, я так и не понял, кого я цитирую. Но явно не Андрея, как поставил движок.
    Но всё же.
    Ток первой сетки , если достаточно велик при достаточно большом входном сопротивлении каскада, действительно искажает форму импульса анодного тока. Только напряжённость режима по анодной цепи здесь не причём от слова совсем. Этот ток просто шунтирует входную цепь. И заметно это практически только в схеме с ОК. В схеме с ОС сетка скорее сгорит, чем что-то сможет шунтировать. Действительно, вершина импульса становится плоской, но это вовсе не перенапряжённый режим.
    Что касается упомянутого выше ( RK4CI-?) запирания лампы своим же током первой сетки, скажу, что это возможно только при применении недопустимой в этом случае последовательной схемы стабилизации ( когда стабилитроны подпирают базу, а вых напряжение снимается с эмиттера). Если Вы рассчитываете каскад, работающий по схеме с ОК с током первой сетки ( ГУ 47Б к примеру), нужно использовать только параллельную схему стабилизации.
  3. #13398
    19.02.2012
    906
    283
    3
    Так вы посмотрите старые схемы УМ. Сам источник минусового напряжения много выше требуемого, затем какой то стабилизатор, иногда и параллельный, а затем делитель напряжения для точной установки тока покоя, и сама схема подачи минуса на упр. сетку. Так вот эти цепи регулировки, что бы минимизировать рассеиваемую на них мощность, и делали недопустимо высокоомными. Ну а что, всё работает, ток покоя исправно регулируется. Ну а то что так при обратном токе сетки 3-5 мА, запирающее напряжение возрастёт вольт на 10-20, так кто это заметит. Наоборот, даже КПД может заметно возрасти. Ну а линейность, так её и сейчас особо никто не измеряет. Отсюда и выросло у некоторых мнение, что ток первой сетки явление вообще недопустимое. И именно он, этот ток сетки, во всех бедах УМ и виноват...
  4. #13399
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,395
    5798
    7735
    Не видел такого чуда ни разу. Только полный дилетант мог при параллельном стабилизаторе влепить делитель на 2х резисторах. Не проще ( если стабилизатор просто на ПП стабилитронах) просто коммутировать отвод от этой цепочки.....? Ну, а если эти ( этот) стабилитрон ещё и газоразрядный, то эту схему давно надо отправить в музей. Точнее ( так, как там делитель на резисторах) - в кунст-камеру.
    Процитирую сам себя, т.к. мысль пришла позже.
    В УМ от Р140 такой делитель. Правда какой там стабилизатор не помню. Ну так там и режим работы лампы не подразумевает токов первой сетки. Допускается меньше 1 мА вроде бы.
    ПС совсем грустно становится, когда некоторые горе-любители "борются" с током второй сетки у тетрода ...
  5. #13400
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,032
    2756
    1439
    Вы о чём, деда? А, как надо делать по- вашему? Выражайтесь яснее, пжлста!
    Сам, внучек! Сам!...
  6. #13401
    18.04.2009
    2,321
    530
    158
    Ну и через дроссель конечно там смещение дается или через катушку входного контура.
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    ...что, сначала трансивер разгоняют до ... на 50-то Ом, а потом всю эту силушку на входных 50-ти омах и гробят..
    Это для современных ламп с хорошей крутизной, когда не нужна слишком большая амплитуда возбуждения, и одновременно приличные входные емкости этих ламп, так что большой номиналом резистор может не получиться. Зато там есть плюс - можно сделать одну вседиапазонную схему входной части.
    А вот для старых ламп с диапазонными входными контурами в схеме ОК подход другой, нужна хорошая амплитуда возбуждения. Да Вы и сами прекрасно знаете. Значит для минимизации входной мощности нужен резистор много бОльшего сопротивления. Но тогда можно упереться в полосу частот по согласованию, а с другой стороны где-нибудь на 10-ке опять же во входную емкость лампы. Ниже пример расчета для схемы с входным П-контуром. Хорошо видно, что резистор 3 кОм явно не подойдет поскольку полоса по уровню S11=0.2 (КСВ=1.5) менее 200 кГц. И добротность сильно меньше уже не сделать.
  7. #13402
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    У них так! Увидел резистор 50ом- значит, 100ватт.
    А, что вокруг резистора не замечают. Не понимают, что вход лампы приведён к 50-ти омам, а не тупо резистор висит.
    Ну, это объяснимо для адептов старины
  8. #13403
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,032
    2756
    1439
    Да, где уж нам?
    50 Ом, ... и что-то там, ещё, навешено...
    Не-е-е! Не понять!
    А кто сказал: 100 ватт?
    А сколько надо?
  9. #13404
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    По обсуждавшемуся есть что мудрое? Или один непонятный многоточечный тремор?
  10. #13405
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,032
    2756
    1439
    Каюсь! Скатился на уровень Вашей мудрости.
    Вот, почему, стал воздерживаться от разъяснений тривиальных истин.
    Написал много, потом опомнился и стёр. Завязал, так завязал!
  11. #13406
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    3,970
    2479
    5227
    свободный доступ в "Публичной библиотеке".
    Не вам - вы это знаете (надеюсь), а другие могут посмотреть, почитать, Это старое, но помноженное на новое может дать совершенство.
  12. #13407
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,032
    2756
    1439
    Спасибо, Юрий Васильевич, за ссылку!
    Скачал и полистал.
    Отличная книга!
    Приятно ощущать, что твои знания совпадают с тем, что написано.
    Ещё приятней - когда читаешь и узнаёшь что-то новое, чего не знал.
    Надо почитать. Ещё! И много!
    PS. Будь молод и здоров!
  13. #13408
    21.07.2004
    1,197
    120
    99
    Отличная книга!
    но, только в ней (как и в большинстве подобных) речь идет о CW и АМ, а про усиление SSB даже не упоминается.
  14. #13409
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,300
    2197
    648
    ... еще плюс - повышается устойчивость усилителя.
    Так там отражена схемотехника 40-50 годов ))))
  15. #13410
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    По старинке в ССб работают как в АМ. Поэтому, и основы базиса!
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
