26.11.2025, 13:36 #13666High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
26.11.2025, 15:01 #13667
Добрый день! Согласен, нужно увидеть фактическую электрическую принципиальную схему данного изделия.
В принципе, правильно это провести лабораторку, там пару приборов: - один "напряжометр", -второй "токометр" и в цепь питания реле включить, правда нужно знать кого параллельно, а кого последовательно воткнуть….
Бывает такая проблема, когда для питания цепей УМ (в целях сэкономить, ну и бывалые говорили и т.д.) применяют один единственный трансформатор или второй случай, когда с обмоток накального трансформатора берут питания для цепей управления и прочего, ну типа могут и холодильник еще запитать.«Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
-Луций Анней Сенека.
73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
26.11.2025, 15:12 #13668Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,850
- 4437
- 3136
А полярность питания реле соблюдена?
26.11.2025, 16:07 #13669Low Power
- 25.01.2022
- Новотроицк
- 98
- 55
У меня сделано так.
26.11.2025, 16:33 #13670Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,138
- 2602
- 5402
А вот на что обратил внимание - на полярность
не факт, но может быть причиной
Ну почему же. Играю ситуацию: слабо держится якорь (слабый БП, плохая фильтрация, не та полярность) а появляется ВЧ наводка с кабеля - реле отпустило, наводка исчезла, якорь подтянулся, появилась наводка и т. д.
Проверить надо бы.
снимает часть моих сомнений. Раньше работало, теперь нет, не может же реле само перепаяться. убираю из скобок - "не та полярность"Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
MO27SE, RDA TN-03
26.11.2025, 16:53 #13671High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
Не очень правильное включение реле .....В таком ключе нагрузка(реле) должна стоять в цепи эмиттера....Реле включается только потому,что ваш экземпляр умеет включаться от пониженного напряжения. В вашей схеме реально на реле 18-19в.... Оно конечно работает, но все временные характеристики увеличиваются.. Если на них пофиг, то и пофиг...))))...работает же....
Диод FD7 тоже ни к чему.....73! Сергей (RA9DM)
26.11.2025, 16:59 #13672High Power
- 28.01.2010
- 64
- 874
- 293
- 26
UT2FW писал, что у него реле "пели" в такт с голосом
26.11.2025, 16:59 #13673High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
26.11.2025, 17:27 #13674Low Power
- 25.01.2022
- Новотроицк
- 98
- 55
ra9dm, схема обычная только на p-n-p транзисторе. при открывании транзистора на реле полное питание.
диод не позволяет подать на транзистор положительное напряжение со входа tx-gnd.
только при замыкании входа на общий провод (землю) происходит срабатывание реле.
наводки на обмотку реле исключены, т.к один из выводов реле заземлен.
схема работает уже не один год.
26.11.2025, 17:42 #13675Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,574
- 10125
- 5444
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
26.11.2025, 17:48 #13676High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
27.11.2025, 08:34 #13677Standart Power
- 11.06.2020
- ЕНАКИЕВО
- 69
- 157
- 76
- 181
А реле поменять.
LOGHX3-SUNSDR2PRO-EB-104 2000-VMA-7 Иван. 73!
27.11.2025, 08:50 #13678Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,574
- 10125
- 5444
01.12.2025, 13:38 #13679Very High Power
- 27.08.2011
- 2,205
- 772
- 303
В усилителе мощности радиостанции Р-140, обмотки вариометра могут включаться по-разному.
1. Все 4-ре обмотки включены параллельно.
2. Все 4-ре обмотки включены последовательно.
3. Внешние и внутренние обмотки попарно включены параллельно,
а между этими парами включены последовательно.
4. Внешние (внутренние) обмотки включены параллельно,
Внутренние (внешние) обмотки включены последовательно,
а между этими парами включены последовательно. (как в вашем случае)
Соответственно, нужно соблюдать начало и конец обмоток катушек.
01.12.2025, 18:41 #13680
3346Спасибо
