Страница 915 из 927 ПерваяПервая ... 415815865905908909910911912913914915916917918919920921922925 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,711 по 13,725 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #13711
    30.12.2017
    г.Валдай
    76
    114
    22
    Добрый день! С Новым годом!
    Прикрепляю схему усилителя и прошу рассказать, зачем в цепи -3000 В стоят два двухваттных резистора на землю: R1=10 Ом и R2=200 Ом По идее они же могут быть дополнительными шунтами для РА2 0,5 А Ток сетки. Прибор может не верно показывать значения тока сетки. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РА на ГС-35Б.gif
ID:	377667Повторить конструкцию могу, но в теории плох.
  2. #13712
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Так в том то и дело, что стоят эти резистора в цепи тока сеток. А в цепи -3000 В, стоит только прибор на 1,5 А. Уже не раз затрагивалась подобная схема разделения тока катода в разного рода УМ.
    Ток сетки потечёт при появлении импульсов отрицательной полярности, относительно массы, на катоде. Ток анода обеспечивает выпрямитель 3000 В. В минусе этого выпрямителя и стоит прибор 1,5 А. Отсоедините вывод -3000 В от выпрямителя, и ток анода пропадёт. НА нём просто не будет питающего напряжения, и будут присутствовать только импульсы повторяющие напряжение на катоде. А вот импульсы тока сеток останутся. На неё подаются импульсы раскачки относительно массы, к которой и подключен катод. Убрать резисторы R1 и R2, пропадут, пропадут и импульсы тока сетки. Постоянной составляющей этих импульсов просто некуда будет стекать, и на катоде появится выпрямленное напряжение раскачки запирающее лампу.
  3. #13713
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,138
    917
    1766
    Цитата Сообщение от RA3PPA Посмотреть сообщение
    ...Думаю что шило на мыло менять не стоит. А 74ю припасти в запас.)))
    Ну если знать, сколько жить осталось, тогда да, а то вдруг не хватит?
  4. #13714
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Вваще не 200 Ом а 1кОм.
Название:	EW1MM ANODE CURRENT.JPG
  5. #13715
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    не 200 Ом а 1кОм.
    Часть тока сетки пойдёт и через этот резистор. На приборе эти токи сложатся с током анода. Что бы минимизировать ошибку номинал этого резистора иногда выбирают побольше. Но и при 200 омах, и при 1 кОм, ошибка в показаниях тока анода будет измеряться десятыми долями процента. Допустимая ошибка самого прибора, зачастую заметно выше.
  6. #13716
    30.12.2017
    г.Валдай
    76
    114
    22
    Николай, спасибо! В происходящие в схеме процессы я не очень то "врубаюсь", но понял главное для себя: резисторы эти нужны, и R1 (про него, правда ничего не сказано) и R2. Поставлю 1 кОм. Это для всех радиоламп нужно? У меня КВ РА на ГУ-84Б, а в нём резистор на землю установлен номиналом всего 10 Ом. Поменять его также на 1 кОм ?
  7. #13717
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    617
    989
    Друзья.......вы серьёзно или прикалываетесь...??????...резистор 10 Ом стоит как шунт для измерителя тока сетки......
    У вас гу-84..тетрод.....Схема для ГС-35 - это триод......Где у вас резистор 10 Ом стоит...??????....
  8. #13718
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... R1=10 Ом и R2=200 Ом ...
    Если ваши приборы имеют малое внутреннее сопротивление (до 10-ти Ом) и рассчитаны на токи 0,5 и 1,5 Ампера, то использовать эти резисторы ненужно (убрать из схемы).
    Сергей (RA9DM), Вот это сообщение!
    Или повторение - мать учения?
  9. #13719
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    617
    989
    .......но резисторы поменяю......
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Часть тока сетки пойдёт и через этот резистор. .
    Поэтому резистор R2 не нужен от слова совсем.......Чтоб части токов не перемешивались.....
    А если тщательно рассмотреть всю схему, то этот резистор играет роль датчика напряжения и для транзисторных ключей тоже.....И тут возникает вопрос..Хватит ли 10 Ом ( про R5,R6 и R9 я вообще молчу),чтоб создать напряжение для открывания ключей на этих транзисторах....
    .Хватит ли 10 Ом
    Сам спросил. сам отвечу...))))...Хватит..))
  10. #13720
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Так надо общую схему УМ смотреть. Если у вас эти 10 ом стоят где то в блоке питания, а с самим блоком УМ соединены корпуса, то измерять ток анода по приведённой схеме не получится. В данном случае, сам минус выпрямителя от корпуса оторван. И ток выпрямителя анодного напряжения течёт через прибор, прямо на катод лампы минуя корпус. Не видя общей схемы УМ, его конструктива, ответить на ваш вопрос довольно проблематично. Ведь если блок УМ, и блок питания собраны в отдельных корпусах, минус высоковольтного выпрямителя должен идти на УМ таким же высоковольтным проводом как и плюсовой. А этого зачастую стараются избегать. Просто соединить корпуса, и не заморачиваться с минусовым выводом, заземлив его через шунт прямо в БП, много проще.
  11. #13721
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    RA1TL, что бы лучше понять суть проще немного перерисовать схему (более просто, без "зигзагов"), не изменяя ее по сути. При таком соединении образуются разные контура протекания постоянной составляющей тока 1 сетки и тока катода. Просто проследите как это происходит и станет понятно много лучше. Или распечатайте на бумаге и прямо ручкой нарисуйте как бежит один ток и как бежит второй. (такая метода "перерисовывания" часто используется в учебных заведениях, а иногда преподы напротив запутывают простые схемы в сложные, для того, что дать пищу мозгу ).
  12. #13722
    09.05.2010
    523
    145
    159
    Вы что собираетесь эту лампу в катод качать ?
  13. #13723
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    НУ прям с языка сняли!
  14. #13724
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Вы правильно делаете, что сомневаетесь, и для это есть основания.
    Дело в том, что схема в Вашем сообщении приведена не совсем корректная, отсюда и сомнения. В Вашей схеме фактически указана только идея измерения тока сетки, а в деталях она показана в сообщении от UT7IA, где в качестве амперметра тока сетки показан вольтметр, измеряющий напряжение на резисторе 10 Ом, которое создается только током сетки. Величина резистора 33 кОм остаётся под моим сомнением - она зависит от сопротивления головки 100 мкА, оно может быть порядка 3 кОм. Тогда при полном отклонении стрелки на этом "амперметре" будет 3,6 В. При токе сетки 0,5 А на резисторе 10 Ом будет напряжение 5 В, с учётом некоторого шунтирования резистором 200 Ом будет где-то 4,75 В, то есть - имеется некоторая нестыковка.... но на схеме около 33 кОм вижу какой-то знак, похожий на "звездочку", наверное, автор этой схемы имел в виду, что номинал этого резистора нужно подобрать по факту на стадии наладки, пропуская от батарейки ток 0,5 А по цепи тока сетки.
  15. #13725
    30.12.2017
    г.Валдай
    76
    114
    22
    Спасибо, коллеги, преподали.
    Оставлю оба резистора, но R2 увеличу до 1 кОм. В процессе настройки испытаю другие варианты, вплоть до удаления этих резисторов.
    Это у меня РА на 432 мГц на основе резонатора от р/с Р-310. Схема БП и управления для него.
    Про КВ РА на ГУ-84Б: схема англичанина G3...., не вспомнить. РА ВМ3000 от RL3BM достался мне через несколько р/л которые "совершенствовали" этот РА. Я его восстановил в первозданный вид и он очень хорошо работает. Но на входе РА -3000В тоже стоит резистор на "землю". Зачем? Я его не трогал пока.
    Схема РА, конечно, с подачей ВЧ в сетку.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
