14.03.2017, 21:08 #196High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
14.03.2017, 21:14 #197Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1556
Иван, да всё нормально. Честно - прочитал всё. В моём QTH бесполезно жаловаться на шумность ИП. Эфир от 30м и ниже - ...опа. Просто плакать хочется ...
Но я впечатлён Вашим подходом к проблеме. И не только в этом.
Кстати, на Ваш комплект плат, этого источника может не хватить. BLW97 нормированы под 50% КПД при 175 Втт. Шаг влево, шаг вправо ... расстрел. Ниже планки (на 1 кВт) конечно можно остановиться, но даташиты транзисторов позволяют скачать и 1.4кВт (без проблем по IMD).
Ну а ВААЩЕ: нАфиг мне учить ...?Последний раз редактировалось R3KQ; 14.03.2017 в 22:00.
14.03.2017, 22:17 #198модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,942
- 17072
- 1895
Доброго вечера, Уважаемые!
Нужна помощь.
Имеем усилитель-драйвер с разветвителем.
Перед разветвителем стоит фильтр.
Номиналы видны на схеме.
Колечки правда пришлось выпаять и замерить, данных на них нет.
Кто может смоделировать на компе этот фильтр, и рассказать - что там и почем?
14.03.2017, 23:32 #199Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
15.03.2017, 01:01 #200High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
Я думаю по этому принципу, но хотелось уточнить.
http://dl2kq.de/trx/2-23.htm73 de rz3qs
15.03.2017, 05:37 #201High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
15.03.2017, 08:31 #202модераптор
- 18.12.2002
- 28,942
- 17072
- 1895
Спасибо!
Я тоже пробовал, но чтоли вирус с этой прогой поймал, толи еще что.. после нескольких попыток комп ушел в аут..
Замукался восстанавливать.
Ну да ладно..
В общем так: Передатчик радиостанции по спецификации работает от 1,6 до 27,5 мГц.
Я обратил внимание на этот фильтр, потому что подумал - с ним на 10-ке может быть завал.
Поэтому попросил смоделировать, и посмотреть АЧХ.
Я не спец в этой проге, посмотрите пожалуйста, насколько близко к 10-ке частота среза, и как можно подправить, если это необходимо?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
15.03.2017, 09:40 #203High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
Да наверно не надо, там полдецибела всего на десятке потери.
15.03.2017, 10:14 #204Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
2 RA3WDK
Да вот уж нет, жизнь наша вполне достаточна, что бы перепробывать ВСЁ и на определенном этапе делать уже только то, что хочется и что радует. Лично меня не напрягает процесс ковыряния с усилителем на транзистиорах пятой приемки( если я правильно понял, то к ним у вас нет особых претензий), уверен, нет, знаю, что все получится. Но.... вот, и здесь может самое интересное, как говорит мой приятель, небезызвестный ex UA3QJC, но слегка перефразировав, мне все равно будет ли у меня это усилитель стоять на столе и работать, или это останется лишь только проектом, главное я знаю, что это можно, реально, фактически.
И, в конечном счете, ВСЕ наши замечательный транзисторы будут пахать, как надо.
Последний раз редактировалось R3DE; 15.03.2017 в 10:24.
15.03.2017, 11:25 #205Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1556
Я тут нашёл, на просторах инета, Вам более-менее правильную схемку. Вход немного странноват, но это наверное что бы АЧХ сгладить.
Опять же КП904. Думаю Ваши 913-е без проблем будут работать здесь
Правильной посчитал по соображениям наличия автосмещения на затворах (при небольших мощностях реально) и есть цепи обр связи сток-затвор.
З.Ы. Не, не получается это на КП913, если у них исток на винте. Если только диоды убрать и резисторы в истоках ...Последний раз редактировалось R3KQ; 15.03.2017 в 11:48.
15.03.2017, 11:37 #206Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Сегодня добрался до анализатора FSL R&S .
При более подробном рассмотрении и принимая рекомендации ГОСТ CISPR 16-2-1-2015, ГОСТ 30805.16.2.2-2013, ГОСТ
Р 51317.4.6-99 (смотреть можно здесь http://испытания-эмс.рф/Gosti%20na%2...?clear_cache=Y)
....посмотрел все то же самое на анализаторе, частично все, что видел на SDR "увиделось" - но панорама от 9 кГц до 200 МГц позволила найти еще несколько нехороших участков в спектре.
Первая картинка SE-1000-24 , нагрузка 3 А, трансформатор с КК-23 дб (можно посмотреть упрощенную методику у DL2KQ)
Два маркера не углядел - в режиме "delta" - но картина от этого не меняется.
Примечание - несушка на 17 МГц - это что то "местное" в лаборатории.Иван
15.03.2017, 11:40 #207Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Вот сканы с RSP-2000-24 , нагрузка 3А, тот же трансформатор с КК-23 дб
Второй скан - выход через дроссель (6 витков 16 кв.мм провод через 30 мм кольцо около 2000НН)
Иван
15.03.2017, 11:41 #208Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
15.03.2017, 11:46 #209Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
15.03.2017, 11:50 #210Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Думаю, что изготовить измерительный трансформатор тока будет полезно каждому. Очень хорошая вещь для нахождения помех в проводах питания и сравнения различных БП.
Можно сделать из ферритовой защелки (как DL2KQ) , можно купить готовый б/у (не прошедших поверку много продается).
Главное - его откалибровать по приборам, но даже из ферр. защелки получается в нашем КВ диапазоне очень неплохо по линейности. Одеваем на кабель, выход трансформатор на трансивер и сканируем диапазон.
Так нашел у себя на 24 МГц несушки от UPC для компа и шумящий БП для ноута (причем шумит, когда двигаю мышкой в ноутбуке
Иван
119Спасибо
