Страница 18 из 28 ПерваяПервая ... 8111213141516171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 410
Like Tree119Спасибо
Тема: Транзисторный усилитель мощности из Архангельска и не только..
  1. #256
    19.02.2012
    926
    290
    3
    Цитата Сообщение от R3KQ Посмотреть сообщение
    может быть нам стОит задуматься про ИХ хакеров?
    Может быть. Но и на CQ HAM, эта тема поднималась неоднократно. Так выкладывали скан странички из какого то справочника. Точных цифр конечно сейчас не вспомню, но что они меня ну очень не порадовали, это точно. Только вот и КСО, по моему, сейчас становятся дефицитом. И если нет старых запасов, то неизвестно что проще приобрести. Я себе крупненьких СМД понабрал. Набираю нужный номинал из нескольких штук. Но проверять пока нечем. Трансивер ещё в стадии сборки. И запуск УМ, совсем не первоочередная задача.
  2. #257
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Под руку попались К31У-...
    Их и буду ставить.
  3. #258
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Что то плохо засыпалось вчера, мысли всякие про защиту УМ лезли в голову ... Поделюсь.
    Представляем себе, что с диапазона 40м, мы перешли на 15-ку. У нас есть бэнддекодер, он LPF и должен переключить, но мы сейчас пользуем ручное переключение диапазонов (мало ли по каким причинам) ... и переключить этот самый диапазон забыли. Что происходит? Если ФНЧ обычные - ничего особенного; при первой же передаче у нас срабатывает защита, т.к. у нас есть датчик КСВ до ФНЧ.
    А если не обычные? Если ФНЧ-диплексер? Тогда датчик КСВ ошибку не выдаёт потому что вся мощность в полном здравии, через слаботочный фильтр, начинает греть нагрузку.
    Для датчика КСВ эта ситуация - не проблема; до тех пор пока не выгорают маленькие колечки (Т-50) или резисторы нагрузки. Только после этого КСВ метр выдаст положенные (для срабатывания защиты) уровни.
    Сам усилитель может и не сгорит, а вот плату LPF чинить придётся.
    Диапазоны 21 и 7 МГц взяты как самый яркий и понятный пример (частоты одного точно являются 3-ей гармоникой второго). Думаю что и в других вариациях "забывчивости" (переключения диапазона УМ) - выгорание части платы LPF неизбежно.
    Выход? Защищаться.
    Я для себя подсмотрел, у парней с eb104.ru, обработку данных с КСВ-метра на компараторе LM339N. Её и использую. И ФНЧ-диплексер от них. Только почему то описанная выше ситуация - для них не проблема Ну да ладно: заеду при случае - спрошу ...
    Отлично отрабатывает эта LM339N в том усилителе, что был собран на одной плате. Там датчик КСВ стоит только до ФНЧ, да и ФНЧ простые. В 2-х платном варианте датчиков предполагается 2. До ФНЧ и на самом выходе (выходной ещё и "на стрелки" будет заведён). И от проблем с выходным реле защищено и мощность в обходе можно посмотреть ...
    В одном корпусе м/схемы (339) у нас аж целых 4 компаратора. Теперь получается все заняты: 1- защита от перекачки по входу (тоже датчик ставится, но только "FWD"); 2- обрабатывает датчик КСВ до ФНЧ; 3- обрабатывает датчик КСВ на выходе ... А вот на 4-ый компаратор надо заводить с 2-х датчиков: "FWD" до LPF и "FWD" с выхода. Только таким способом можно избежать нехороших последствий, при не правильно включенном диапазоне.
    Кто дочитал - тот молодец
    Есть мысли какие нибудь ... ?
  4. #259
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Нет проблем - датчик ВЧ напряжения на нагрузке ВЧ части диплексора. Я об этом писал выше - в любом случае повышенный уровень на ней - это сигнал о том, что либо гармошки недопустимого уровня, либо ФНЧ глюканул.
  5. #260
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Да там конструктив такой... Простой детектор будет выдавать "скорость ветра", от диапазона к диапазону. А что то линейное от 1,8 до 30 МГц - нет места воткнуть. Так что мне придётся сравнивать уровни сигналов до и после ...
  6. #261
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,810
    17007
    1881
    С утра какие могут быть мысли.. только про кофе..
    Но проблема забывчивости есть, я в этом убедился на примере своего антенного коммутатора и лампового УМ.
    Тут есть несколько вариантов:
    1. Наставить кучу датчиков и алармов, сигнализирующих о вашей забывчивости.
    2. Сделать автоматическое переключение ФНЧ в усилителе и антенном коммутаторе от трансивера.
    Датчики можно (и нужно) оставить, мало ли.. вдруг коммутатор подведет..
    Для антенного коммутатора я ее решил вот так:
    http://forum.qrz.ru/45-antenno-fider...ml#post1340022
    Точно так-же в далеком будущем я поступлю и с ламповым УМ-ом, и собираюсь сделать в транзисторном.
    Т.е. трансивер, в данном случае мой СанСДР2, будет "ведущим", возможно придется либо переделать антенный коммутатор, сделав его "ведущим",либо сделать отдельную коробушку, которая будет управлять "ведомыми" и антенным коммутатором, и усилителем.
    Еще есть хорошая страничка нашего коллеги, можно ченить по теме переключений, ключей и пр. подсмотреть там:
    Домашняя страница Игоря Уватенкова RW9JD
    По поводу встраивания датчиков.. так уж получилось, что мне достался "олл инклюзив", осталось только все это досконально изучить, и правильно распорядиться..
    http://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mos...ml#post1343615
  7. #262
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Неее, Илья, ты уж разберись (после кофе)
    Вдруг у тебя, как у Ивана, ещё датчики стояли на LPF. А что ты ставишь - оно же не штатное ...
  8. #263
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Независимо от диапазона - там будет либо ВЧ уровень запредельный на нагрузке, либо в пределах допустимого (поглощение гармоник). Так что так и можно сделать ( тем более, на "нашем морском РА" так сделано для контроля разбаланса мостов.
    А Илья правильно сказал, когда все коммутируется реле - ошибиться невозможно. Нельзя переключить РА, кроме, как с трансивера. А вот антенны коммутировать можно в зависимости от состояния в котором находится трансивер ( прием или передача), чтобы при передаче трансивер с РА работали только на запрограммированную антенну (без ошибок сонного оператора ).
  9. #264
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Да бенддекодер будет ... С него даже планируется выход и на антенный коммутатор ...А вдруг завтра с UW3DI придётся работать?
    А использовать свободную часть микрухи, при условии, что все необходимые сигналы на плату уже приведены, и не лепить лишний датчик - мне кажется это самое рациональное решение. А там Х.З.
  10. #265
    18.12.2002
    28,810
    17007
    1881
    У меня там был автоматический тюнер со своей логикой и автоматикой.
    Схемы тюнера нет, увы, есть сам тюнер
    Правда на параходе.. домой везти смысла нет..
    В усилитель оттуда шел только сигнал на показометр "Ток антенны", и то, он был походу только для удобства, и чтоб знать при ремонте либо настройки - че там твориться в антенне..
    Пульты управления станцией находятся в радиорубке и на ходовом мостике, антенный тюнер на палубе (на крыше ходовой рубки), а стойка с питанием, приемником, передатчиком и пр. в агрегатной..
    Т.е. если есть какие-нибудь траблы с антенной, тюнером.. все это другая песня, и обрабатывается центральным процессором отдельно, а система контроля, поиска неисправности и алармов - все это держит под контролем, при неисправности выдает код ошибки, по которому можно найти сам узел..
    Что же касается работы и контроля именно УМ - все это есть.
    Я могу выложить схемы, если не лень глаза ломать, ты увидишь, что все о чем ты счас говоришь - все там реализовано.
    Некоторые вещи не до конца понятны, но на них можно и забить, они касаются общей системы алармов и увязки с автотюнером.
    Вот примерно так это можно сделать в СанСДР2.
    Программируется 7 ключей.
    У меня на ВЧ квадраты, а все что ниже - все пихается в многострадальную дельту, которая включается 6-ым ключем..
    Я как сделал этот коммутатор, так забыл про антенны, иногда по привычке смотрю на светодиодики..
    А вот с УМ-ом да.. склероз подбирается незаметно, надо срочно делать так-же..
    Последний раз редактировалось RW3DY; 17.03.2017 в 12:17.
  11. #266
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,455
    9683
    6970
    Получил нынче на почте блок питания.
    Погонял дома. Что на холостом, что под нагрузкой 12А шумов, палок не услышал. Перекрестился.
    А ниже плита медная. Под транзисторы. А её уже хочу на большой радиатор из алюминия прикрепить.
    Пойду завтра корпус воять. Больше пока показать нечего.
  12. #267
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    NES-350-27 ?
    Придется его заставлять работать с перегрузом для одной платы. Вроде Юрий RZ4HD снимал с похожего до 500 Вт. Но это работа на пределе будет.
    Кстати, в штатном РА меди под транзисторами не было, тепловое сопротивление перехода транзистор - алюминий вполне соответствовало разницу между подводимой и отдаваемой мощностью.
    К примеру с одного транзистора получаем 150 Вт, примерно 75 вт в тепло, на плате два транзистора - значит 150 вт в тепло. Это же не 1 кВт транзистор с которого надо очень стараться тепло отводить.
    Если есть возможность отфрезеровать из медной пластины параллельные плоскости для транзисторы -это хорошо. А если нет - так и сразу на теплоотвод из алюминия можно крепить.
  13. #268
    20.09.2013
    7,455
    9683
    6970
    NES-350-27 ?
    Да. Накрутил сопротивлением 28 В. Под нагрузкой. Мне много не нужно, 100вт за глаза. ФНЧ - на 300вт. УМ для RA3AO.
    У меня вопрос. Стоит ли её по входу ФНЧ ставить, ведь у RA3AO родных нет.
    Я из этого бруска выпилю, шлифану края и на алюминий.
    Да вот ещё, что хотл спросить. Я не хочу радиатор наружу выносить, а думаю его оставить внутри а сверху под крышкой будет стоять вентилятор и на радиатор пускать поток воздуха, с торца, сделаю отверстия для выхода воздуха. Не хочу, что бы рёбра были с наруже.
  14. #269
    23.05.2010
    1,374
    297
    971
    У меня наверно трансиверы всё ловят...из более чем полста штук блоков питания MW и NES..ни одного не было что бы не давал помеху....все гадят,правда по разному...
    поэтому перешёл на трансформаторные блоки питания..только вот усилитель HLA 300 питаю 50 Амперным импульсником и вот думу...дуаю как сделать что бы он включался только на передачу...а то гадит по приёму..просто мрак...
  15. #270
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Иван, да ладно ... Я у Сергея сразу спросил: ЧЁ под транзисторами? "Медь" говорит. Ещё есть фотки точно таких усилителей и их радиаторов ( правда на других транзисторах); фотки на работе, во вторник выложу.
    Олег, я сегодня (с просони ) тему затеял в т. ч. и для Вас. У Ильи фирменный комплект, у Ивана тоже... Им без нужды. А можно фото (или описание) LPF "в студию"? Может ЧЁ подсказать надо?
    В Ваших девственных местах прямо и жить хочется. Я и так (от "жадности") трансформаторный БП затеял, но боюсь что в моём QTH это мало поможет приёму...
  1. Футбол, и не только...
    от RX3DU в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 10013
    Последнее сообщение: 20.03.2026, 16:09
  2. HAMLOG.online
    от W1UAA в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 29.11.2023, 01:37
  3. Усилители мощности с ОС или ОК?
    от UA0WY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 612
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 17:06
  4. ОСТОРОЖНО мошенники из Архангельска
    от кувалда в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 12:49
  5. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
