Страница 9 из 36 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 528
Like Tree227Спасибо
Тема: Антенный коммутатор на реле
  1. #121
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    Цитата Сообщение от RU6B Посмотреть сообщение
    в Чипе-Дипе аналог по параметрам
    У них контакты длинные. Соотв емкость выше. Правильную ссылку дал R6LCF. Я на них уже много чего делал, брал 100 штук.
    Например вот такая быстрая конструкция.
  2. #122
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    Цитата Сообщение от RZ3BP Посмотреть сообщение
    искра пролетела примерно 3-5 см! между эл. ключом и фидером/
    Да, лет 20 назад тоже довелось и такое увидеть, и маленькие коронные разряды по всей длине фидера с разрядом где придется. С тех пор каждый антенный порт в коммутаторе всегда нагружен на резистор порядка 10 кОм. Это для статики. Для чего посерьезней - таблетка в заземленном монолитном корпусе. Одна на магистральный фидер, как последняя линия обороны.
  3. #123
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
  4. #124
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    Сообщение от RU6B
    Если узнаете марку реле - напишите, пожалуйста
    В2В-всё остальное от лукавого....и не обманывайте себя Tibo ни этибой...
  5. #125
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    295
    59
    416
    Скажите, на р-квадровском коммутаторе видна катушка на входном разъёме , пару витков, что это за катушка?
  6. #126
    Low Power
    28.08.2009
    Полонский район
    45
    77
    5
    Я комутирую герметичными ТОРНами Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #127
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Рисковый Вы, человек. Хоть бы в какую-нибудь металлическую коробку все это поместили! При грозе, если шандарахнет рядом с домом, искры полетят во все стороны. А у вас там рядом дерево. Да еще все это на чердаке, судя по фото. Пока дым из-под крыши не пойдет, не увидите. До беды недалеко. Я бы сказал, рядом с бедой!
    Да и дросселек, хиленький. Надо бы разов в пять побольше. А это что за желтенький проводок виднеется? Заземление, что ли!?
    ХА! Ну вы, камикадзе! Заземляющий проводник должен быть, по правилам, не тоньше 10кв.мм по меди! При попадании разряда грозы этот "шнурочек" испариться в момент! Шиной стальной надо тянуть на крышу заземление.
  8. #128
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Ставят, чтобы улучшить КСВ на высокочастотных диапазонах...скажем с 1.3 до 1,1-1.15
    Компенсирует ёмкостную составляющую.
    Надо настраивать, потому что можно ухудшить КСВ на низкочастотных диапазонах.
  9. #129
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,809
    17007
    1880
    Цитата Сообщение от R3EC Посмотреть сообщение
    Сообщение от RU6B
    Анатолий..
    Вопрос был в том, что в уже имеющемся коммутаторе возникло подозрение на отказ реле, и поэтому мне и коллеге хотелось бы знать марку этих реле, чтобы без проблем при необходимости заменить.
    А что лучше или хуже - вопрос десятый..
    Поэтому совет про В2В, в данном конкретном случае - мимо кассы..
    сорри
  10. #130
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Кому интересно- вот внутренний вид TIANBO.Разобрал когда-то, чтобы знать, что там и как. Могу с уверенностью сказать, что 1600 ватт держит без проблем(больше не пробовал).
    Поставил такое реле на выходе в нескольких усилителях на лампе ГС-35б. Много лет работают безотказно.
  11. #131
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Здравствуйте, Илья!
    Только увидел Ваш вопрос.
    Вскрыл свой RK-116.
    Реле в моем - TRA2 L-24VDC-S-Z.
  12. #132
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Иван!
    Хоть каким проводником ...!
    Распределение высокого напряжения по высоте( длине, это как вам нравится)
    будет по экспоненте.
    Если сделаете землю на коммутатор и не сделаете в квартире, то
    будет обратный эффект: приведёте всё в квартиру бяку 1:1.
    Тот жиденький проводник( что вам не понравился) служит лишь для снятия
    статического напряжения.
    С высокими напряжениями и молниезащитой не всё так просто.
  13. #133
    Low Power
    28.08.2009
    Полонский район
    45
    77
    5
    UA3GFX спасибо за разяснения действительно етот проводок для снятия статики И спасибо всем за критику Етот проводок поменяю на солидный и все помещу в металический коробок Хотя мачта железная и хорошо заземленная со штырем молниеотвода на самом верху А ведь пути удара молнии не прощитаеш -пока Бог миловал!
  14. #134
    18.12.2002
    28,809
    17007
    1880
    Пред-антенный коммутатор :)
    Антенный коммутатор на буме на RQ-25, RK-116
    А пред-антенный - у трансивера.
    Собственно делается за два дня с перерывами.
    Оказался нужен, потому что вручную забываем переключать.. старость однако..
    Собственно все просто.
    В режиме "авто" - переключается от трансивера SunSDR2, там есть выходы ключей с открытым коллектором.
    В ручном режиме - просто крутим галетник.
    Всё.
    ПыСы Потом надо будет такую-же фишку в усилителе сделать, там у меня П-контур релейный.
ID:	182948   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182949   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182950   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182951   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182952   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RX3X; 02.03.2017 в 11:01.
  15. #135
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    ну уж такой разъём 220вольт я бы применять не стал! проще тогда уж провод узлом и наружу. Не увидел предохранителя по 220 вольт. Если в доме не стоит реле напряжения, я бы и варистор добавил, ну и фильтр по питанию 220в- что б совсем HI END.
  1. Антенный коммутатор
    от RK3ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 20:46
  2. Антенный коммутатор DTS-4
    от R0LM в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:20
  3. Антенный коммутатор на 144 MHz
    от UA0LKD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:54
  4. Антенный коммутатор
    от garry92 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:51
  5. Антенный коммутатор
    от UA3RW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 21:31
