Страница 20 из 28 ПерваяПервая ... 10131415161718192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 410
Like Tree119Спасибо
Тема: Транзисторный усилитель мощности из Архангельска и не только..
  1. #286
    28.01.2010
    872
    293
    26
    Я тоже поздравляю! И чтобы голова наутро сильно не болела
  2. #287
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1552
    смотри об балалаечников не споткнись..
    Не споткнулся , не болит
    Трудовые будни ...
    Всем спасибо за поздравления!
  3. #288
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,430
    9657
    6958
    Геннадий мои поздравления с прошедшим Днем Рождения!!!!!! Всего вам доброго и новых творческих успехов. Сори, что так с поздравлением задержал!!!!!!!
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  4. #289
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1552
    Пока для затравки
    Я сейчас на работе, платы LPF перед глазами нет, сейчас точно войдёт/не войдёт не могу сказать. Может быть что то подкорректировать придётся.
    Я это про соединительную линию на выходе фильтров.
    В любом случае конструктив придуман... и бооольшой запас заложен.
    Вот из проги RFSimm99
    Нужна будет полоска (10мм шириной) двухстороннего фольгированного стеклотекстолита, 3 мм толщиной. И всё
    Можно будет и 2х миллиметровым обойтись, тогда ширину линии придётся уменьшить (а толщину увеличить) ...
    Короче: всё в наших руках ...
  5. #290
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,596
    16884
    1860
    Добрых выходных Уважаемые!
    Я опять про питание.
    Вернее про разъемы питания.
    В трансиверах, как правило, ставят 6-ти штырьковые разъемы, по паре в параллель, и остается два не задействованы.
    Их разновидностей - великое множество, тем не менее, например, в чип и дип я их не нашел, есть такие-же, но с другой конфигурацией гнёзд штырьков.
    Нам надо три квадратных, и три полукруглых, а там.. короче, не войдут.
    Они по току номинируются, как 9 Ампер.
    А вот моя бандура тоже питается через такой-же разъем, но там по три контакта в параллель, т.е. все штырьки задействованы.
    В общем, нашел на али такие разъемы, мамы на кабель, незадорого, там они позиционируются как "6pin Разъем Питания Разъем Кабель Для YAESU FT-857D/FT-897D"
    Буду покупать..
    Но вот в закромах нашел я наше, родное, отечественное.. РП-10-11.. и что-то засомневался..
    С одной стороны, раз ушлые буржуи сделали питание киловаттного УМ-а на таких разъемах, значит они надежные, и вполне держат необходимый ток.
    Тем более, что за 10 лет эксплуатации сей бандуры в составе судового оборудования я не слышал о поломках этого разъема..
    Но вот сравнил визуально наш отечественный продукт с надписью "Сделано в СССР", и эту капроновую ...
    Поискал в гуглояндексе.. контакты РП-10-11 должны держать 15 Ампер..
    Наверное теперь я должен срочно выпилить из бандуры этот япона-китайский недоразъем, и вкрутить туда РП-10-11?
    Тем более, там останется место и для 24 вольт от внешнего БП, и для дистанционного включения этого БП..
  6. #291
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Я вот такие на Ali брал. Параллелил по 3 и подаю 50В 40А
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-...e-1f68333a4830
    Там и на 4 контакта есть. Контакты очень неплохие....
  7. #292
    18.12.2002
    28,596
    16884
    1860
    Да, тоже хороший вариант.
    Цена, правда..
    Впрочем, и наши отечественные промышленные разъемы - не дешевые совсем.. если их покупать конечно..
  8. #293
    28.01.2010
    872
    293
    26
    Недавно на ФТ-600 заменил эту... на 4х контактный ШР. Вытаскивал у этой... контакты по одному, пробовал вставлять... чуть ли не под своим весом выпадают, хлипкие, тонкие контакты, из жестянки скручены
  9. #294
    18.12.2002
    28,596
    16884
    1860
    Плюс в сторону "заменить срочно!"
    Дело еще в том, что в моем случае, моя бандура стояла в стойке, и, дай Бог, если вытаскивалась за 20 лет раз 5 не более.. пока не списали по причине несоответствия Правилам Регистра.. т.е. контакты не расшатывались так, как мы мотыляем наши ТРХ-ы по пять раз на неделе..
    А если бандура перешла в эксплуатацию к радиолюбителю.. все.. хана.. покоя ей теперь не будет..
    Наверное заменю..
    Последний раз редактировалось RX3X; 26.03.2017 в 11:31.
  10. #295
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Мощные клеммы под гайку. Еще не хватало, что бы что то на контактах терялось, а они в ответ грелись.
  11. #296
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Здравствуйте, коллега R3KQ!
    Как все же исполнить рассчитанную Вами линию в конкретном усилителе (LPF EB-104)?
    Как к ней подпаиваться не нарушая равномерности линии?
    Не встречал 3мм двухсторонний стеклотекстолит с фольгой 0,5мм.
  12. #297
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1552
    ГУтэн Ёгуртэн, коллега !
    Работа ... ... Извиняюсь. Обещаю за выходные всё сделать и на суд публики выложить.
    Вся конструкция придумана; всё намного удобнее и правильнее перемычек.
    Можно склеить ... Толщину фольги (стандартно она 4 сотки миллиметра) напаять ...
    Но дело в том, что 3мм конструктивно не помещается. Я прикидывал на работе (не имея перед собой платы LPF).
    Потом остановился на стеклотекстолите 1,5мм и площади сечения полоска около 1 мм.кв. (1,2)
    Спасибо! И Вам Best regards!
  13. #298
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1552
    Сегодня пятница, короткий день..., по работе был не загружен.
    Там же (на работе) спаял полосковую линию. Для проб нормально, а там может быть и переделаю... А может быть и нет.
    Вот:
    Ширина полоскА как в последних расчётах, напаян двойной провод Ф 0,65мм; надо напильничком доработать до расчетной толщины линии Текстолит 1.6мм (1,52 без меди), ширина стеклотекстолитовой полОски 13мм (так мне отрубили; несколько штук).
    На "земляной" стороне тоже напаял аж 3 таких же проводочка (всё площадь сечения увеличиваю ...)
    В любом случае это мне больше по душе, чем какие то перемычки... или вариант показанный коллегой. Даже при "приблизительном" исполнении, Z линии очень близко к 50 Ом. А длина всех соединений минимизирована (завтра/послезавтра доделаю - покажу).
    Ещё есть мысли по правильному подключению вх/вых всей платы LPF. Но об этом тоже ... не сейчас.
    До новых встреч!
  14. #299
    18.12.2002
    28,596
    16884
    1860
    Да, вот хотелось бы увидеть законченный вариант, а то я что-то недопойму..
    А так гляну - может быть сразу и пойму..
  15. #300
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Понять не могу тебя дружище! Зачем тебе транзисторы? Дома только лампы! Это надежнее, ну выезды да, вес усилителя играет роль, но дома зачем? На рыбалку уехал, взять с собой? Не думаю, что у тебя там много времени, что бы в пай-лапах работать! Выбрал себе и работаю в этом направлении ГС-23 хватит и для работы и что бы в тестах! Да знаю вопящих по поводу мало, хватит! Мастерство, как говорят не прокуришь!
    UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
    Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
  1. Футбол, и не только...
    от RX3DU в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 10006
    Последнее сообщение: 13.02.2026, 17:13
  2. HAMLOG.online
    от W1UAA в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 29.11.2023, 01:37
  3. Усилители мощности с ОС или ОК?
    от UA0WY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 612
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 17:06
  4. ОСТОРОЖНО мошенники из Архангельска
    от кувалда в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 12:49
  5. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
