Страница 22 из 28 ПерваяПервая ... 121516171819202122232425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 410
Like Tree119Спасибо
Тема: Транзисторный усилитель мощности из Архангельска и не только..
  1. #316
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,879
    17040
    1891
    Можно как-нибудь сделать регулировку выходной мощности на передачу? Если можно, то подскажи в какой части схемы выходного каскада.
    А мануал к станции у тебя?
  2. #317
    18.12.2002
    28,879
    17040
    1891
    Кажется у тебя.
    Так вот.
    В самом УМ ничего не сделаешь, там только выставляются токи покоя выходного и предвыходного каскада.
    И городить ничего не надо.
    На материнской плате есть два варианта.
    1. Трансивер переводим в режим LOW, т.е. пониженной мощности. Сколько именно там я не знаю, может ватт 20, но можно еще уменьшить потенциометром R161 "LOW".
    Он устанавливает уровень режима пониженной мощности, и регулирует предвыходной каскад на материнской плате. Выкручиваем до минимума, но учитываем то, что если нажать пимпу HI/LOW, то включится опять режим HI, т.е. моща на полную.
    2. Кардинально уменьшаем усиление всего тракта передачи потенциометром R95 "TX GAIN".
    По мне предпочтительнее первый вариант, т.к. можно сделать не просто пониженную мощность, а "очень пониженную" и "нормальную", т.е. то что надо.
    Но не забывать об этом при настройке внешнего РА, и не включить случайно на полную.
    Вот картинки где что искать, схема у тебя есть, посмотри еще и по схеме.
ID:	185184   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #318
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Да, мануал у меня. Спасибо за "наколочку". Буду пробовать. Но...чуть позже, дела хозяйственные, появились.
  4. #319
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Я исхожу из возможных потерь.
    Уровни мощности немаленькие, и даже.. если.. что-то там.. потеряется.. то...
    Во вторых.
    Размеры настолько малы пор сравнению с длиной волны самого высокочастотного диапазона, что говорить о каких-либо неоднородностях и пр.. тоже.. наверное слишком..
    Я, скорее всего, этим заморачиваться не буду.
    Не, ну я для себя делал... А в общем всё где то так.
    Из +++ (ИМХО): плата LPF стала жёстче, подпаиваться кабелем удобно, ... ну и самоуспокоение ...
  5. #320
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Илье гранд мерси ЗадарИл он мне свои 2SC2879 (как "котёнка в хорошие руки")
    Это мне для ремонта трансивера, а то кетайское, в выходном каскаде, чЁ то хреново мощу отдаёт.
    Пока не проверил на парность; дело времени ...
    Я, собственно, вот про ЧЁ: всё впихиваю в корпус от Б5-46 (импульсный советский БП такой был) два транса ОСМ1-0.4 220/24 ...
    "Криво" они туда становятся. Панель шасси (обеспечивающую жёсткость конструкции) приходится исключить. А это мне не нравится.
    Поэтому вот: Трансформатор ТОР купить в Воронеже на QRZ.RU – Объявления на сайте QRZ.RU
    Не сочтите за самоПиаР, просто подумал, что с Форумом и предложений может по прибавится
  6. #321
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Сегодня дошли руки до ФНЧ от морского РА.
    Все реле под замену, что бы посмотреть АЧХ - пришлось снимать кожухи реле и подкорачивать пинцетом.
    Реле какие то итальянские, контакты чистить бесполезно - выработали свой ресурс и на штатной мощности они просто
    отгорят и РА йдет в защиту.
    Скорее всего возьму немецкие Finder. Сейчас гляну цоколевку.
    По АЧХ - все довольно неплохо. Придется подвинуть 7 МГц (что бы потерь поменьше было). И возможно, подвинуть 28 МГц, т.к. спад близко к 29 МГц (тут просто витки раздвинуть). Остальные диапазоны укладываются без проблем.
  7. #322
    18.12.2002
    28,879
    17040
    1891
    Не соглашусь.
    Хотя именно Ваши реле не видел.
    Я тоже однажды решил почистить реле в ФНЧ от морского РА, так как показалось, что если контакты потемнели (серебро), то надо обязательно почистить.
    Ничего, кроме потраченного времени, мне от этих действий не принесло.. Как работало, так и работает.
    "Выработали ресурс" я понимаю, когда контакты стерлись, и видна выемка или ямка, и слезло напыление серебром.
    Всё остальное - будет работать до китайской пасхи.
  8. #323
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Илья, я просто поставил плату на тест с векторной панорамой. Мне не удалось ничего увидеть, пока я пинцетом и многократными включениями-выключениями не смог увидеть АЧХ. Потери в 1,5-2 дб меня так же не устроили.
    Это почти четверть мощности РА уйдет на подогрев контактов. Хотя, возможно, при подаче мощности - контакт был бы лучше, но я разобрал эти реле - состояние их контактов не имеет ничего общего с видом долговременно работающими РЭВ-15 РЭВ-14.
    Цоколевка не совпадает. Но пока это самый подходящий вариант.
    https://www.finder-relais.net/de/fin...s-serie-40.pdf
    Сопротивление выпаянных реле от 2-3 Ом на контакт в лучшем случае до десятков и сотен. Контакты не посеребрены...
    В целом, впечатление от РА пока хорошее. Хотя разводка платы несколько удивляет - вблизи сигнальные и RF цепи. Блокировки по цепям управления нет. Это все придется делать, иначе приличные наводки разойдутся по цепям управления и питания.
  9. #324
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Кстати, многие контакты потеряли упругость, я препарировал пару штук - им явно не место в РА.
    Я встречался с такими проблемами реле в трансиверах, они не устранимы, кроме замены реле на новое.
  10. #325
    18.12.2002
    28,879
    17040
    1891
    В одном из моих "препарированных" были омрон маде ин жапан, контакты медь.
    Ни одно не было заменено за 23 года эксплуатации в автотюнере киловаттного РА.
    И я их выпаял, и положил в уголок.. мало ли..
  11. #326
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,457
    9684
    6971
    Две копейки про реле, поскольку контакты их чищу по работе каждый день, а иногда и ночь.
    Чистим значить, с начала деревянной палочкой из под мороженного типа-Эскимо, а потом доводим такой же тонкой палочкой обтянутой тонкой замщей.
    Отказов не было. Один раз с дуру помыл контакты - спиртом, Долго потом матерился.
    Усё.
  12. #327
    18.12.2002
    28,879
    17040
    1891
    Чистим так, как чистили контакты на клоподавах.
    Протаскиваем кусочек бумаги между сжатыми контактами.
  13. #328
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Подниму тему ...
    Вот сижу допаиваю УМ опять на 1-й плате.
    Мягкотелый я. Опять уговорили... На этот раз одноклубник с RM3Q, для своего дачного шека.
    Мы с ним столько тестов отработали ... Короче не смог отказать
    Радиатор 2000 кв.см, медный блин Ф70х10мм (на работе от болванки на токарном отрезали, потом шлифанули), термоуправляемый обдув с хорошим комповским вентилятором (12в/0.45А), трансформаторный (не стабилизированный) БП, LPF 5 штук, ... корпус от Б5-46.
    Сегодня попробовал "качнул"; всё стандартно - 350-400Втт.
    Ещё сегодня "морду" прицепил... , вот и решил похвастаться
    Осталось защиту (по КСВ и от перекачки) спаять; датчики уже стоЯт.
    Ну и ручку переключения LPF поменяю
    Кстати не первый раз столкнулся с проблемой: импортные 7812 ни фига не работают... (может в Воронеж большую партию этого дерьма завезли?) Поставил КРЕН8Б и всё ОК.
  14. #329
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Реле заменил, характеристики ФНЧ отличные, но два поддиапазона нужно править - немного не наша раскладка по диапазонам.
    Так же лежит 400х160х100 дюралевый радиатор + 9 мм пластина 400х150 медь (уже отфрезерована)
    4 платы усилителей BLW97 почти впритык друг к другу.
  15. #330
    18.12.2002
    28,879
    17040
    1891
    Добрыйдень!
    А какие у тебя фильтры, на чем и как?
    И что показывает показометр?
  1. Футбол, и не только...
    от RX3DU в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 10017
    Последнее сообщение: 01.04.2026, 07:42
  2. HAMLOG.online
    от W1UAA в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 29.11.2023, 01:37
  3. Усилители мощности с ОС или ОК?
    от UA0WY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 612
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 17:06
  4. ОСТОРОЖНО мошенники из Архангельска
    от кувалда в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 12:49
  5. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
