11.05.2017, 18:00 #31радиомучитель
- 10.09.2015
- Makeevka
- 268
- 176
- 45
Скажу банальную вещь: при наличии хорошей антенны те, кто отвечают на 1 кВт с первого раза, при мощности в 100 Вт отвечают с третьего. В пайлапе, в любой большой свалке. Средства, выделяемые на усилитель лучше вложить в антенну. Это не касается 160 метров, само собой. Разница между 100 Вт и 500 Вт, если не стоит задача собирать DX на 80 и 160 не стоит затрат. Зато будут проблемы с соседями из-за TVI, дополнительные расходы на электричество, и самое печальное - глухой оператор. Это грустно и смешно - ор зовущих, но не слышащих DX. Зовут на авось, слушая через SDR, - как итог балаган и вакханалия. Никакой сплит уже не спасает... Главное в нашем деле СЛЫШАТЬ! Дозваться на проволоку с киловаттом - это реально, а вот услышать - куда сложнее. Насколько интереснее стал бы эфир, когда бы начали все стремиться провести связь на минимальной мощности.
Мой вывод: нет смысла повышать мощность в 3 раза. Вообще. Хоть не по теме, но - куда эффективнее выучиться CW. Там и 100 Вт станет достаточно, и голосовые связки отдохнут, и свое тщеславие в меру можно потешить.
11.05.2017, 18:02 #32Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 286
- 439
РА на 3хГУ50 - это "конструкция выходного дня". Самая большая проблема - найти три стакана и лампы. Собирается "на коленке" с помощью молотка, зубила и настраивается с помощью "какой-то матери". Соберите, поработайте и получите все ответы на свои вопросы. Заодно и соседей на "помехоустойчивость" проверите, как вам совершенно справедливо заметили. А то может так получиться, что думать придется не о покупке усилителя помощнее, а о покупке уединенного хуторка без соседей в радиусе нескольких км.
11.05.2017, 18:02 #33High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Ну, даже с такой аппаратурой бедного радиолюбителя, при выходной мощности около сотни ватт,вполне можно работать повседневно.Важно, чтобы выход трансивера был нормально согласован с антенной. Для DX-инга и работы в тестах конечно нужно и мощность больше, и антенны посерьёзнее...
11.05.2017, 18:13 #34High Power
- 23.01.2015
- 587
за поздравления спасибо
было бы дня 3 ещё, 1000 сделал бы, хорошо хоть в паре работали и 1000 сделали!
Про мой диполь, не помню название но по паспорту он как раз держит 500 ватт, вот поэтому про 300-400 и говорю, ну это всё пока, для начала, сразу дорогое покупать нет смысла
11.05.2017, 18:34 #38Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Считаю, что если бы вы , вместо этого трапового "чуда", на мачте, высотой 10-12 м. разместили четыре диапазонных диполя ( Inv.V) и правильно их настроили и согласовали, то этот "пучок проволоки" работал бы лучше. И еще! Запомните, что высота размещения антенны важнее типа антенны.
Последний раз редактировалось RX4CD; 11.05.2017 в 18:38.
73. Сергей.
11.05.2017, 18:39 #39Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
11.05.2017, 18:41 #40High Power
- 23.01.2015
- 587
Да я бы взял уже ватт на 350 поработать, попробовать, всё же лучше моей мощности! Вот только после подачи 50 ватт не знаю что будет
11.05.2017, 18:44 #41Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,937
- 2050
- 7647
Однозначно!
У меня на одном из QTH на WARC (30-17-12) и 40 с верхушки мачты под повороткой яги (с высоты примерно 14 метров) прокинуты слоперы в восточном направлении. И с этой же верхушки мачты инвертед на 80 и очень несимметричный "инвертед" на 160. Сделаны все из тонкого биметалла (1,6 или 2,0мм). Кабели от них - до мачты и по мачте вниз на коммутатор у основания мачты. Так вот эта конструкция работает отлично (я именно про слоперы, 80 и 160 это совсем компромиссный вариант)! Из последних - S2 и VU4 на 100 ватт достаточно легко (и это, в принципе, обычные проволочные антенны).
Но, конечно же, почти каждый все равно идет "своей дорогой" и начинает с усилителя, а не с антенн.
Я не исключение - тоже при появлении возможности приобрел ACOM-1000, и лишь уже следующим этапом стал заниматься антеннами
Усилитель - это очень хорошо, но не панацея... Но гораздо проще, чем решать вопросы с соседями, установкой мачты, подготовкой-монтажом-настройкой антенн, многочисленными изменениями и переделками.Последний раз редактировалось RU6B; 11.05.2017 в 18:48.
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
11.05.2017, 18:47 #42Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
11.05.2017, 18:50 #43Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Давным-давно, "когда деревья были большими" ))), довелось мне позаниматься с W3DZZ. Все, что я смог из неё выжать - более-менее приличная работа на 3-х диапазонах из заявленных 5-ти. Это 40, 20 и 10м. размеры были "классические", по Ротхаммелю. Для настройки применялись Х1-47, MFJ-259.
Поработал год-полтора и снял. Перешел на треугольники и Инвертед Ви.73. Сергей.
11.05.2017, 18:54 #44High Power
- 23.01.2015
- 587
тот который мне предлогают вроде как раз в катод раскачка. наверно попытаюсь это дело провернуть, вдруг действительно будет лучше, ГУ-50 тем более если что дешёвые, заменил и погнал дальше
11.05.2017, 18:58 #45High Power
- 23.01.2015
- 587
мой вроде КА-300 название, точно не помню, общая длинна 10м, 40/20/15/10, вроде работает но в хорошую не дождливую погоду
конечно это всё хрень по сравнению с ягами и другими приличными антеннами
288Спасибо
