Страница 4 из 32 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 474
Like Tree288Спасибо
Тема: УМ 300-400вт для 100 ваттного трансивера, есть смысл?
  1. #46
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    Цитата Сообщение от R6LGL Посмотреть сообщение
    Да я бы взял уже ватт на 350 поработать, попробовать, всё же лучше моей мощности! Вот только после подачи 50 ватт не знаю что будет
    Если в трансивере нет регулировки, потребуется какой-то аттенюатор, иначе на некоторых диапазонах будет перекачка.
    Цитата Сообщение от R9CD Посмотреть сообщение
    Мощность, необходимая для раскачки в катод моего усилителя на 3х ГУ50 до 500 ма. анодного тока:
    160 м - 50 Вт.
    80 м - 57 Вт.
    40 м - 25 Вт.
    20 м - 27 Вт.
    15 м - 40 Вт.
    На других диапазонах не замерял.
    Почему по разному не знаю.
  2. #47
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,130
    2593
    5396
    Здравствуйте! я по формулам, по простому: увеличение мощности в 4 раза приведёт к увеличению напряжённости поля в точке приёма только в два раза, а это означает: если было при Е=3 мкВ S=5, то будет Е=6 мкВ, а S=6, т.е. произойдёт увеличение силы сигнала на одну единицу по шкале S. Много это или мало ? Как в СССР перейти от р/с третьей категории во вторую (10 Вт и 40 Вт) или со второй почти в первую (40 Вт и 160 Вт). Числа по справочнику радиолюбителя М. Энергия 1973. От себя: если отделите трансивер от антенны со случайным КСВ ЛАМПОВЫМ усилителем это уже хорошо, Лампы могут выдержать случайности - транзисторы не всегда ( да в трансиверах есть защита, но зачем доводить до такого). Спросили - я ответил. Вам решать. Да и у меня нет УМ, а провод вместо антенны на балконе. Лето настанет поеду на дачу - там есть антенна. Услышимся!! 73!
  3. #48
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    ГУ-50 тем более если что дешёвые,
    Имейте в виду, что импортные трансиверы не очень любят "раскачки в катод", т.к. один полупериод выходного сигнала они работают на "бесконечность". Это выражается в дёргании тюнера на выходе трансивера. В виде выхода из этой ситуации применяют либо переключаемые контура - "маховик" на входе усилителя, либо безындукционное сопротивление, равное или кратное выходному сопротивлению трансивера. В первом случае вся мощность трансивера используется полностью, во втором случае половина мощности уходит на нагрев эквивалента. Но если трансивер имеет запас по мощности, в вашем случае 100 Ватт, то с рассеянием мощности можно смириться. Это упрощает входные цепи усилителя с общими сетками и общим катодом, т.к. не требует переключаемой системы контуров на входе УМ.
  4. #49
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,130
    2593
    5396
    у меня аппаратура бедного радиолюбителя, FT-600 и траповый диполь на 4 диапазона
    Трансивер KENWOOD TS-850S, антенна - одна жила полевого телефонного провода на балконе. Мои результаты в Мемориале можно посмотреть, (бедность здесь не порок) , время ещё не пришло. Аппаратура нормальная, работать можно, я к примеру 05.05 взял KH7XS, ну это как на рыбалке: кто с тралом, а кто просто с удочкой
  5. #50
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,058
    9695
    11456
    KH7XS- монстр! Это его заслуга.)) Он и QRP здорово слышит.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  6. #51
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,579
    2269
    710
    .....нет это они вас взяли
  7. #52
    23.01.2015
    587
    Точно так как я взял США, на 21 мгц,позывной не помню, даёт 59+, думаю что то тут не то, а у него там оказывается моща, и антенны до неба
  8. #53
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,386
    513
    3377
    мой вроде КА-300 название, точно не помню, общая длинна 10м, 40/20/15/10, вроде работает но в хорошую не дождливую погоду конечно это всё хрень по сравнению с ягами и другими приличными антеннами
    Вот Ваша антенна. Это не траповый диполь, а укороченный катушками.
  9. #54
    23.01.2015
    587
    Ага она. Хотя мне её продавали как траповый диполь
  10. #55
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Цитата Сообщение от RX6LQ Посмотреть сообщение
    Смешно бывает, когда какой-нибудь долбодятел приличной мощностью долго-долго зовёт DX-а, а когда этот DX ему отвечает - ничего не может принять...
    Абсолютно справедливо замечено!
  11. #56
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    порой орать в микрофон надоедает, работал позывным RP72 так с трудом набрал 500 QSO за 2,5 дня, по крупицам собирал, голос сел, поэтому и задался покупкой УМ
    Задайтесь вопросом изучения CW. Судя по всему у Вас море свободного времени. Используйте его (время) рационально, чем тупо надрывать голосовые связки. 100 ватт при работе CW вас приятно удивят.
  12. #57
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    если подавать 40-50 ватт на 300-400ватт не многовато? Лампы из строя не вылетят?
    Вас это в самом деле интересует? Математически это считается максимум за пару минут. Надо всего лишь знать характеристики лампы в усилителе и как построен усилитель, с ОС или с ОК.
  13. #58
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,130
    2593
    5396
    Жаль, Вы так и не поняли главного! - "На рыбалку можно ходить с удочкой и получать от этого удовольствие, а можно с тралом и дрюзжать..".. , как можно сравнивать?
    Обсуждаем не меня, а УМ на 300 Вт.
  14. #59
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,130
    2593
    5396
    Я знаю, сегодня 50 лет как я в эфире.
  15. #60
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Отключив блокировочный конденсатор управляющей сетки от корпуса и подключая его к части витков катодного дросселя, можно подобрать необходимый уровень возбуждения.
    Описано в книге "Справочник радиолюбителя-коротковолновика изд. 1984 г." на стр 117:
  1. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  2. Расчёт АКБ для отдыха на природе с трансивером
    от R2LAC в разделе Источники питания
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 08:22
  3. Импульсный БП для лампового УМ
    от RA6XPF в разделе Источники питания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 10:10
  4. HLA-300, Есть ли смысл?
    от R2DHB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 14:54
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 14:31
