29.06.2019, 00:40 #376Big Gun
- 26.09.2007
- 5,025
- 7027
- 1617
Да, вполне
Вы без картинки послушайте меня в эфире, я часто работаю.
И часто у корреспондентов специально спрашиваю про сигнал, про ширину, про сплеттеры по бокам.
Никто не делает замечаний.
Основная дорожка всегда 2.5-2.7 кГц, остальное подавлено, как положено.
Это совершенно точно, без малейших преувеличений.
Более того, я, как контестмен, даже был бы рад, если бы мой сигнал "срал" по сторонам, и посильнее))
Никто бы в контесте с боку не пристраивался и не мешал.
Многие контест-станции специально делают плохие сигналы разными путями. Вы в контесте включитесь, послушайте сигналы, мой сигнал вам потом ангельским покажется.
29.06.2019, 00:49 #377High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Могу поделиться секретом, если УМ на ГУ 74 попадёт в ваши руки, думаю о том что он собран на достаточно линейных лампах, можно забыть сразу же. Перекачать ламповый каскад, да в схеме с ОК, люди это на ГУ 81 без проблем делают, а уж ГУ 74... Так там ещё настройка выходного каскада, да токи экранки, да за всем этим надо следить...
И знаете, я металлокерамику не особо люблю. Я как то то что попроще предпочитаю. Например, ГК 71. Ну и современные транзисторы, особенно предназначенные для линейного усиления, совсем не так плохи, как вы о них пишете. Попади этот УМ в другие руки, вполне возможно, что его хозяин хвастался бы именно линейностью. Ведь получить 10 ватт, с интермодуляцией под -50 дБс, сейчас совсем не проблема. Останется только посмотреть на что способен именно УМ в этом плане, на мощностях 1,3-1,5 кВт...RK4CI
29.06.2019, 00:58 #378Big Gun
- 26.09.2007
- 5,025
- 7027
- 1617
Да, это так, я люблю перекачать, накрутить, и тд.
Моё право.
Но от этого сам усилитель не становится хуже, ни Бурст, ни на гу-74б
Кстати, сейчас вспомнил, в тех видеороликах, которые тут уже дважды с удовольствием постили "знатоки", я работаю вовсе не на усилитель Бурст. Его у меня тогда еще не было. Это было тогда, когда у меня был Флекс-6600М, о чем упоминается в названии видео.
То есть, я работал на голый трансивер, или в работе был совсем другой усилитель фирмы Tokyo Hi-Power.
Вам предоставляется возможность и его охаять заодно ))
В этой теме пару страниц назад я запостил видео другого своего усилителя на гу-78б
Там видно, что он хорошо настроен, ток сетки на минимуме, не перекачан, и тд.
Так что вы уж совсем из меня чудище неразумное не делайте)) Все-таки 30 с лишним лет в эфире, простейшим приёмам обучен.Последний раз редактировалось RX3APM; 29.06.2019 в 01:06.
29.06.2019, 01:15 #379High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
29.06.2019, 01:22 #380Big Gun
- 26.09.2007
- 5,025
- 7027
- 1617
Нет, с чего вы взяли ?
Этому усилителю именно 20 ватт на вход надо.
Вы это можете легко проверить, купив его, или взяв у кого-то "погонять", и убедиться сами.
Ну, или поверить на слово.
Правда для этого вам потребуется не считать себя умнее других, что уже, к сожалению, гораздо сложнее ))
29.06.2019, 02:08 #381High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
А это не вами написано?. При линейном усилении мощности при 7 ваттах на входе, уже должно быть почти 2 кВт на выходе. То что он может выдержать 20 ватт по входу, совсем не значит что все 20 ватт и надо в этот УМ вкачивать. С какого то уровня, КУ любого УМ начинает падать. В транзисторном, вы не можете подстроить выход, как в ламповом. И поэтому ограничение КУ будет разным, при разных значениях КСВ по выходу. Так что и то, что если например в паспорте на УМ написано что он сохраняет работоспособность при КСВ равном 2, совсем не значит, что он при этом сохранит все свои параметры. Так что вы сами, контролируя входную и выходную мощность, должны определить с какого уровня начинает снижаться усиление. Если в УМ введены довольно глубокие ООС, то начало ограничения будет достаточно резким. При полном их отсутствии, всё определяется исходной линейностью применённых транзистров...
В общем, если при 5 ваттах УМ выдаёт 1,3кВт, при номинале 2, то подавать ему на вход более 7-8 ватт не стоит. Надо просто различать линейную мощность, а вполне может оказаться что эта линейность сохранится до указанных 2 кВт, и максимальную мощность которую можно выдавить из УМ. Последнее, не стоит делать даже в телеграфном режиме...RK4CI
29.06.2019, 02:27 #382Заблокирован
- 09.04.2019
- 214
- 95
- 127
29.06.2019, 02:34 #383Big Gun
- 26.09.2007
- 5,025
- 7027
- 1617
Это вы просто не в курсе, что в Бурсте по входу стоит аттенюатор на 7 дБ
То есть после него как раз и остается ватт 6-7, если на вход 20 подано.
Но, повторяю, мне все эти тонкости не важны.
Я использую усилитель, он мне нравится, и этого вполне достаточно.
Я поделился информацией о нём тут на форуме.
Уверен, кому-то она будет полезна.
А ваши нравоучения мне ни к чему, отвечаю вам, так, от скуки.Последний раз редактировалось RX3APM; 29.06.2019 в 02:39.
29.06.2019, 07:51 #384
29.06.2019, 08:43 #385Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
2 RK4CI
Коллега, не тратьте усилия, ведь всё это срвершенно не нужно бездарю , от скуки упивающемуся собственной некомпетенцией, безразрядностью, желанием xxxxx на диапазонаж... ну и так далее.Последний раз редактировалось R3DE; 29.06.2019 в 08:47.
29.06.2019, 10:19 #386High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Назовите что именно следит за началом ограничения именно в этом УМ? Как я понял, в нём присутствуют только пороговые защиты. Которые срабатывают при превышении входного сигнала, или выходного КСВ, определённого уровня. И сработают они далеко за пределами линейного усиления...
Интересно, если у вас есть автомобиль, то вы наверное всегда ездите вдавив педаль газа до полика?
Так включен то он похоже постоянно, и стало быть мощность 1300 ватт, ваш УМ отдаёт при реальном одном ватте на входе... Ну по вашим словам, с ламповыми УМ вы разобрались, и даже настраивать научились. Так что есть надежда, что и этот УМ освоите. И что будет он у вас работать именно в линейном режиме, а не как компрессор речевого сигнала.RK4CI
29.06.2019, 10:48 #387Big Gun
- 24.09.2011
- 14,718
- 5088
- 5908
Вы упомянули про усилитель на ГУ-74Б, я и ответил и спросил именно про УМ на ГУ-74Б, а именно о том который у меня на столе ACOM-2000A. Так, что мне там контролировать и за чем следить? Там даже переключать ничего не надо, и переключателей и настраивателей там просто нет, от слова вообще.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
29.06.2019, 10:50 #388Радиолюбитель
- 17.10.2008
- Челябинск
- 822
- 549
- 786
to RK4CI: хватит умничать, у Вас есть что на продажу, аналогично Бурсту, идеально линейное?
to R3DE: вообще заткнитесь, это по поводу что RX3APM бездарь, сам то кто?73! RA9AC, Владимир
29.06.2019, 10:55 #389High Power
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 75
- 844
- 197
- 1217
Брэк, коллеги!
Просьба по существу темы, без оскорблений и обид!
Не стоит тролить друг друга в этой теме!
Молчание автора, на мой взгляд, усугубляет ситуацию.
Счастливым владельцам Бурста - новых удовольствий от аппарата!
73!73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
29.06.2019, 11:17 #390Big Gun
- 24.09.2011
- 14,718
- 5088
- 5908
Амир, у автора нет времени разводить дебаты с теоретиками. Некоторые из них чего то там разводят кипиш о соревнованиях, при этом не разу в них не прининявших участие. Другие, точнее другой, постоянно напоминающий Сергею, RX3APM, о том, что он имеет позывной, при этом сам не имет такового. Третий, вообще не понятно когда последний раз проводил QSO, у которого позывной закрыт......
1362Спасибо
