Страница 31 из 143 ПерваяПервая ... 212425262728293031323334353637384181131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 2144
Like Tree1356Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #451
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    В Бурсте как будто 2 транзистора.
    Из того, что можно разглядеть на фото:
    - на входе усилителя стоит плата защиты от превышения входной мощности с ограничивающими диодами. Схема защиты известна и достаточно популярна.
    Все что свыше 15 Вт нещадно "обрезается" с соответствующими последствиями. Но зато усилитель входным сигналом не спалить;
    - далее стоит плата делителя входного сигнала на 2 канала;
    - 2 модуля усилителя на одном BLF каждый;
    - схема сложения мощностей;
    - плата полосовых фильтров.
    Про автоматику и отображение что-то предположить сложно
  2. #452
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,586
    5944
    1406
    Сегодня уменьшил напряжение на выходных транзисторах "водяного". Вместо стандартных 54,4v, выставил 50v.
    Через минут 10-15 активного использования усилителя в SSB, напряжение уменьшилось до значение 49,9, а еще через минут 15 оно остановилось на значении 49,8v.
    Температурный режим изменился.
    Максимум, чего удалось добиться +73с, при длительной (2-3 минуты) беспрерывной передаче (SSB). Больше не получается.
    Напомню, что прежде, при нормальных 54,4v за то же время передачи, температура поднималась до +79с.
    Средняя температура при интенсивной работе в пайлапе составила +60с -- +65с
    Мощность при напряжении в 50v:
    Первые 10-15 минут: 1900 -1940 Ватт
    Далее...: 1870 -1910 Ватт.
    Падение не значительное.
    В СW усилитель чувствует себя гораздо лучше.
  3. #453
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    974
    139
    133
    Какой блок питания стоит в усилителе?
  4. #454
    08.02.2006
    3,586
    5944
    1406
    Huawei R4850G
  5. #455
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Если поставлена цель сломать усилитель, погоняйте его в режиме "дурака с улицы Бассейной".
    Подавайте попеременно на разных случайно выбранных диапазонах сотню ватт на вход при подключении на выход разных случайно выбранных "не родных" антенн.
    Может быть, скрипт какой-нибудь написать для автоматизации этого дурака и оставить его молотить на пару суток. Наверняка же есть дистанционный сброс из режима защиты в рабочий режим.
    Если этот тест будет успешно пройден, то очередь выстроится немерянная (я стану первым).
    А может, гоняли уже?
    Типовая ситуация "рассеянного дурака". Надо срочно провести QSO на другом диапазоне, где антенна не строит в "единицу", и срабатывает защита УМ по КСВ. А тюнера-то и нет двухкиловаттного. Тогда включаем обход УМ и работаем на голый трансивер с тюнером на его полной мощности 100 ватт. При обратном переходе к УМ забываем сбросить мощность трансивера до первоначальной.
    Я в роли такого дурака выступал неоднократно. В один прекрасный момент усилитель DN-600 на SD-4933 сказал "гав".
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.07.2019 в 08:25.
  6. #456
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Если поставлена цель сломать усилитель, погоняйте его в режиме "дурака с улицы Бассейной".......................
    Я стесняюсь спросить.... Очередь выстроится из дураков ???
    Для нормальных , вменяемых , пользователей такие проверки не нужны... )))
  7. #457
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,281
    4947
    5800
    и у кого денег много, лишних
  8. #458
    14.05.2018
    891
    711
    287
    В 99.9% случаев для "нормальных, вменяемых пользователей" действительно не нужны. Но достаточно и 1 раз случайно непреднамеренно включить усилитель так, чтобы он "вылетел". После этого события вероятность в 0.1% (или даже в 0.0001%) будет уже слабым утешением. Нет?
  9. #459
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Ну ..это субьективное мнение... не обсуждается...
  10. #460
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Рискну предположить, что в очереди будут ...жаждущие поддержать родного производителя.. патриоты любой ценой. Кто умеет считать цена\качество\дизайн\сервис будут где то в далеке.
  11. #461
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Извините..с дуру можно и член сломать ... или усилитель уронить с 8 этажа. Так давайте скажем автору что бы и от этого защитил..
    Зачем впадать в крайности...угомонитесь уже ))))
  12. #462
    24.09.2011
    14,281
    4947
    5800
    Для того и делают защиты, в нормальных усилителях, что бы не "вылетел".
  13. #463
    24.09.2011
    14,281
    4947
    5800
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Это не совместные понятия. Уж что-то одно.
    Андрей, ну что же Вы такой серьёзный и всё принимаете за "чистую монету"? Там же смайлики стоят.
  14. #464
    08.02.2006
    3,586
    5944
    1406
    Гонял по всякому.
    Защита железобетонная. И по входу от перемощи и по выходу от высоких значений КСВ.
    Даже от рядом возникшей грозы уходил в защиту, написав, что высокий КСВ.
    Сегодня гонял "водяного" в CW на 14 мГц с пониженным напряжением на выходных транзисторах.
    Вместо положенных 54,4v, выставил 50v.
    Результат следующий:
    07:00 GMT
    Temp +48c 49.9v Input-17w ALC-ON output-2035w
    Интенсивное "CQ"
    Temp +49c 49.9v Input-17w ALC-ON output-2001w
    Интенсивный обмен (3-4 QSO в минуту)
    Temp +51c 49.9v Input-17w ALC-ON output-1990w
    Интенсивный обмен (4-5 QSO в минуту). RBN нас воспринимает, как XU1A, вместо 4U1A при скорости в 38 wpm. Глюк известный у RBN. Многие ведутся на это и начинается пайлап
    Temp +52c / +53c 49.9v Input-17w ALC-ON output-1979w
    Зов продолжается. Темп 4-5 QSO в минуту.
    Temp +55c 49.9v Input-17w ALC-ON output-1979w
    Temp +56c 49.9v Input-17w ALC-ON output-1957w
    Теперь обобщим:
    +48с P.Output = 2035w
    +55c P.Output = 1957w
    Мощность упала на 78 Ватт.
    Температура поднялась на 7 градусов.
    Больше +55с в CW поднять температуру не удалось.
    Да, кстати, температура в закрытом шэке +35с (!)
  15. #465
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    Полностью согласен с земляком UA4NE и UA8U!
    Если написано, что это высокоскоростная суперзащита, то она должна срабатывать с вероятностью = 1.
    Ведь как-то спалился дважды ALS-500 и один раз EB-104 у меня.
    Не специально, а нечаянно что-то не так скоммутировал или не то подал!
    Гонять его надо как написал Михаил.
  1. Ответов: 386
    Последнее сообщение: 15.02.2026, 22:41
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
