Страница 33 из 144 ПерваяПервая ... 232627282930313233343536373839404383133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 2156
Like Tree1362Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #481
    31.03.2016
    74
    218
    109
    69
    Цитата Сообщение от RW3AH Посмотреть сообщение
    Сегодня гонял "водяного" в CW .
    Больше +55с в CW поднять температуру не удалось.
    Еще бы в цифре погонять, на сколько градусов и за какое время удастся поднять температуру?
  2. #482
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,569
    5047
    5869
    Цитата Сообщение от UA3LM Посмотреть сообщение
    Все кратко о том что тут на 478 страницах )
    Страниц всего 33, это сообщений, 478
  3. #483
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    комплект из двух транзисторов стоит 35тр, и поменять их можно собственноручно.
    Это что, простите, такие большие деньги ?
    Простите, может где запятая пропала? Или действительно 35 тыр — это сущие копейки для кого-то?
    Последний раз редактировалось RU3YAA; 03.07.2019 в 15:08. Причина: -то забыл прилепить, отчего и смысл изменился.
    Слухай мене и радиво!
    RCWC № 1100
  4. #484
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,956
    1967
    3385
    Цитата Сообщение от RU3YAA Посмотреть сообщение
    это сущие копейки для кого?
    Вероятно, для покупателя. Это "всего лишь" немногим более 10 процентов от всей суммы.
    Также вероятно, что вскоре в массовом порядке станут доступны оригинальные б/у транзисторы киловаттники по смешным ценам. Как это нынче уже происходит с 300-ваттными SD-2933.
    Усилительное будущее - однозначно за транзисторами.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.07.2019 в 15:11.
  5. #485
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    А можно попросить тест?
    Мне вот надо 3 минуты на полной мощности проверить фильтр непрерывным сигналом, тоном.
    Позволит такое усилитель или сбросит мощность в половину и мой тест не состоится?
  6. #486
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Если вам всё же необходимо проверить именно фильтр ( а не усилитель ) на мощности 2кВт , то грамотнее
    использовать для теситирования усилитель с макс. мощностью в 6-7 кВт
    Тогда этот усилитель , в легком режиме , после небольшого прогрева, не сбросит мощность и ваше тестирование состоится
    Было дело, эксплуатировал вещательные ТВ передатчики 5кВт
    Круглосуточно 5кВт, кратковрененно 10кВт... двойной запас по мощности и 5кВТ круглосуточно без уменьшения мощности
  7. #487
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Так тема про этот усилитель, интересно как он себя поведёт с такой нагрузкой?
    Почему при повышении температуры на 5-10 градусов падает мощность, совсем на не много? Так сделано или чтото греется и мощность падает?
    Какой смысл снижать мощность на 50 ватт, если температура выросла на 5-10 градусов?
    Ещё интересно посмотреть как будут греться выходные фильтра усилителя при таких нагрузках.
    Может там всё на пределе и реально можно использовать не более 1500 ватт?
    Там ведь тороиды стоят, а они не любят быть горячими, потери в них будут расти от нагревания, свойства колец будут изменяться, потери в фильтре расти и в конце концов что-то там сгорит.
    Жаль нет никаких тестов совсем, чтобы посмотреть как работает современный усилитель.
  8. #488
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    Павел, если вам так много всего интересно, может вам лучше купить себе один усилитель и исследовать его всесторонне ?
    Своими глазами всё увидите и поймёте.
    Даже может тут поделитесь.
    Вы же инженер, специалист, профессионал.
    Вам лично увидеть всё будет ценнее, чем с чужих слов информацию урывками.
  9. #489
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Разве всё купишь, чтобы просто посмотреть?
    Но ведь не трудно на 3 минуты нагрузить и посмотреть на сколько мощность упадёт?
    или страшно?
    Последний раз редактировалось VA6AM; 03.07.2019 в 19:56.
    Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
    [URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
  10. #490
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    или страшно?
    Павел, Вам для начала необходимо пояснить как и на что грузить.
    А то, так могут понагружать что попалят все по цепочке.
    Ведь элементарно предварительно даже по тем опытам что описывали, посмотреть температуру пирометром.
    Помню на eb104 сайте было видео такого измерения.. их РА.
    Но мне так кажется что у владельцев этого усилителя просто не на что его нагружать ..
    https://www.youtube.com/watch?v=KNsLX3bsP2E
  11. #491
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    или страшно?
    Мне не трудно, но я не стану это делать, чтобы утолить ваше праздное любопытство, именно так я трактую вашу фразу «мне только посмотреть».
    Ну и плюс, нажать на ключ на три минуты при полной мощще, это забава для идиотов, если вам это интересно, покупайте усилитель, и забавляйтесь.
    Я при полной мощще на любом усилителе более, чем на 5-10 секунд тональник не ставлю, мозги на месте пока.
    Я как раз только что в соседней теме про фото антенн выложил фото своей «кормилицы»
    Она легко выдержит, и 2, и 5, и 10кВт, любое количество минут.
    Весь вопрос в смысле таких действий, а смысла то и нет.
  12. #492
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Я при полной моще на любом усилителе более, чем на 5-10 секунд тональник не ставлю, мозги на месте пока.
    Ну почему, есть усилители которые можно оставить и на час и на два...как тест конечно, не более.
    Вот мой на ГС-35Б такой и может 1500 ватт отдавать часами....горячий конечно, но стабильный и не перегревается до безумия.
    Кстати только так можно проверить адекватность системы охлаждения.
    И если не вы, то автор просто обязан это сделать.
    А как иначе?
    И если вдруг вы увидите, что перегревается, можно тест и прекратить...
    Все тесты что я тут читал, это рядовые QSO, там при пике в 2000 ватт, и цикле около 50% средняя мощность менее 1500 ватт будет, скорее в районе 1300-1400 ватт, а то и меньше.
    Нагрузите его на 1300 ватт тоном и увидите, что он греется также как в PileUp на 2000 ватт.
  13. #493
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    Павел, хватит стебаться.
    Был о вас лучшего мнения.
    Это и так понятно, прописные истины, какие-то эксперименты для этого не нужны.
  14. #494
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    вам задают нормальные вопросы , вы как обычно в бутылку и забалтываете.
    "тональник" - это тоже самое , что любой цифровой вид связи
    т.е. FT-8 /RTTY не работаете, судя по вашей реплике ?
  15. #495
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Да никто и не стебается.
    Была просьба, вы посчитали что это через чур, я попытался объяснить, что можно и поробовать
    Может кто-то ещё проверит усилитель на перегрев и защиту от перегрева и выложит результаты.
    Мы же радиолюбители, и эксперимент лежит в основе нашего хобби.
    И специально жечь оборудование конечно не надо
    Вижу написано 2200W PEP SSB/CW, т.е наверное 1500 ватт тона должен терпеть....а вдруг нет?
  1. Ответов: 397
    Последнее сообщение: 20.03.2026, 14:39
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
