03.07.2019, 14:18 #481Standart Power
- 31.03.2016
- 74
- 218
- 109
- 69
03.07.2019, 14:48 #482Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4964
- 5809
03.07.2019, 14:58 #483
03.07.2019, 15:04 #484Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Вероятно, для покупателя. Это "всего лишь" немногим более 10 процентов от всей суммы.
Также вероятно, что вскоре в массовом порядке станут доступны оригинальные б/у транзисторы киловаттники по смешным ценам. Как это нынче уже происходит с 300-ваттными SD-2933.
Усилительное будущее - однозначно за транзисторами.Последний раз редактировалось UA4NE; 03.07.2019 в 15:11.
03.07.2019, 18:24 #485Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
А можно попросить тест?
Мне вот надо 3 минуты на полной мощности проверить фильтр непрерывным сигналом, тоном.
Позволит такое усилитель или сбросит мощность в половину и мой тест не состоится?Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
03.07.2019, 18:53 #486Silent Key
- 02.01.2008
- Иркутск
- 64
- 1,353
- 1855
- 1138
Если вам всё же необходимо проверить именно фильтр ( а не усилитель ) на мощности 2кВт , то грамотнее
использовать для теситирования усилитель с макс. мощностью в 6-7 кВт
Тогда этот усилитель , в легком режиме , после небольшого прогрева, не сбросит мощность и ваше тестирование состоится
Было дело, эксплуатировал вещательные ТВ передатчики 5кВт
Круглосуточно 5кВт, кратковрененно 10кВт... двойной запас по мощности и 5кВТ круглосуточно без уменьшения мощностиПоследний раз редактировалось UA0SC; 03.07.2019 в 19:00.
Serge, UA0SC
03.07.2019, 19:30 #487Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Так тема про этот усилитель, интересно как он себя поведёт с такой нагрузкой?
Почему при повышении температуры на 5-10 градусов падает мощность, совсем на не много? Так сделано или чтото греется и мощность падает?
Какой смысл снижать мощность на 50 ватт, если температура выросла на 5-10 градусов?
Ещё интересно посмотреть как будут греться выходные фильтра усилителя при таких нагрузках.
Может там всё на пределе и реально можно использовать не более 1500 ватт?
Там ведь тороиды стоят, а они не любят быть горячими, потери в них будут расти от нагревания, свойства колец будут изменяться, потери в фильтре расти и в конце концов что-то там сгорит.
Жаль нет никаких тестов совсем, чтобы посмотреть как работает современный усилитель.Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
03.07.2019, 19:40 #488Very High Power
- 26.09.2007
- 4,962
- 6952
- 1615
Павел, если вам так много всего интересно, может вам лучше купить себе один усилитель и исследовать его всесторонне ?
Своими глазами всё увидите и поймёте.
Даже может тут поделитесь.
Вы же инженер, специалист, профессионал.
Вам лично увидеть всё будет ценнее, чем с чужих слов информацию урывками.
03.07.2019, 19:50 #489Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Последний раз редактировалось VA6AM; 03.07.2019 в 19:56.
03.07.2019, 20:40 #490Silent Key
- 18.01.2011
- Москва @ Домодедовский р-н
- 708
- 608
- 780
Павел, Вам для начала необходимо пояснить как и на что грузить.
А то, так могут понагружать что попалят все по цепочке.
Ведь элементарно предварительно даже по тем опытам что описывали, посмотреть температуру пирометром.
Помню на eb104 сайте было видео такого измерения.. их РА.
Но мне так кажется что у владельцев этого усилителя просто не на что его нагружать ..
https://www.youtube.com/watch?v=KNsLX3bsP2EПоследний раз редактировалось RT5A; 03.07.2019 в 20:51.
Юрий, RT5A 73!
03.07.2019, 20:56 #491Very High Power
- 26.09.2007
- 4,962
- 6952
- 1615
Мне не трудно, но я не стану это делать, чтобы утолить ваше праздное любопытство, именно так я трактую вашу фразу «мне только посмотреть».
Ну и плюс, нажать на ключ на три минуты при полной мощще, это забава для идиотов, если вам это интересно, покупайте усилитель, и забавляйтесь.
Я при полной мощще на любом усилителе более, чем на 5-10 секунд тональник не ставлю, мозги на месте пока.
Я как раз только что в соседней теме про фото антенн выложил фото своей «кормилицы»
Она легко выдержит, и 2, и 5, и 10кВт, любое количество минут.
Весь вопрос в смысле таких действий, а смысла то и нет.Последний раз редактировалось RX3APM; 03.07.2019 в 21:02.
03.07.2019, 21:10 #492Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Ну почему, есть усилители которые можно оставить и на час и на два...как тест конечно, не более.
Вот мой на ГС-35Б такой и может 1500 ватт отдавать часами....горячий конечно, но стабильный и не перегревается до безумия.
Кстати только так можно проверить адекватность системы охлаждения.
И если не вы, то автор просто обязан это сделать.
А как иначе?
И если вдруг вы увидите, что перегревается, можно тест и прекратить...
Все тесты что я тут читал, это рядовые QSO, там при пике в 2000 ватт, и цикле около 50% средняя мощность менее 1500 ватт будет, скорее в районе 1300-1400 ватт, а то и меньше.
Нагрузите его на 1300 ватт тоном и увидите, что он греется также как в PileUp на 2000 ватт.Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
03.07.2019, 21:13 #493
03.07.2019, 21:23 #494Пользователь
- 05.04.2011
- 2,299
- 1018
- 371
03.07.2019, 21:25 #495Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Да никто и не стебается.
Была просьба, вы посчитали что это через чур, я попытался объяснить, что можно и поробовать
Может кто-то ещё проверит усилитель на перегрев и защиту от перегрева и выложит результаты.
Мы же радиолюбители, и эксперимент лежит в основе нашего хобби.
И специально жечь оборудование конечно не надо
Вижу написано 2200W PEP SSB/CW, т.е наверное 1500 ватт тона должен терпеть....а вдруг нет?Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
1356Спасибо
