19.03.2025, 17:58 #1771High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Да я понял с реле,но тогда почему в cw все ок?
А вот проводок наверно производителю позвоню,на есу попрошу....
Что интересно от мощности от 500 ват выхода и больше,разницы нет...
Меньше не могу установить и так внешний аттенюатор включен...
alc не идет на ум,только в трансивере норма (смотрю по индикатору ALC)
500 ват это с внешним аттенюатором с трансивера 5-6 вт)Последний раз редактировалось RZ6HCF; 19.03.2025 в 18:06.
RZ6HCF
19.03.2025, 18:13 #1772
Евгений,ну я же не просто так написал.Товарищ отправлял по гарантии с такой ошибкой.Усилитель приехал к производителю,а там всё нормально.Значит при перевозке тряхнули хорошо и появился контакт.Но всё равно блок ДПФ производителем был поставлен новый,он его в качестве жеста доброй воли заменил что ли(мог бы и не менять).
Его самому три минуты делов делать.Не хотите РТТ и ALC заводить,двух проводного с заземлением хватит.Подходит шнур от наших отечественных магнитофонов,разьёмы продаются.У меня и для прошивки самодельный.
Откуда моще то взяться,если он тоном 750вт. выдаёт(я за киловатную версию).
Ну не правильно совсем.Понятие много диапазонная растяжимое-один провод на все диапазоны с кучей резонансов,или антенна,имеющая на каждый диапазон свои элементы.
19.03.2025, 18:15 #1773High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Хотя бы примерно,кто нибудь может подсказать на каком принципе реализовано опознавание неправильного подключения LPF
Просто ведь ксв отлично!?
Нет у меня на ЕСУ разьемов,что бы самому сделать шнур(они там все хитрые)
Если самому,то где их на есу купить не дорого...?
для прошивки там проще у меня тоже самодельный с переходником на USBПоследний раз редактировалось RZ6HCF; 19.03.2025 в 18:22.
RZ6HCF
19.03.2025, 18:26 #1774High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 840
- 150
- 134
Ну не знаю, в неисправность мелкой релюхи как то мне сомнительно.
Однако производитель каждый усилитель тестирует, и надеюсь каждый УМ производит настройку.
Тогда по любому вылезла проблема.
А если есть проблема, то это гарантийный случай.
Я тоже столкнулся со своим УМ с большой проблемой. На первых часах работы вылетели выходные транзисторы.
При этом у меня хорошее КСВ и пробовал работать с малой мощностью. Скажем, обкатка.
Транзисторы с искрами вылетели.
Алексей заменил , сказал что транзисторы были брак. Поставил уже в керамике.
Я имею правильную антенну.
мне и в голову не пришло за проволоку на все диапазоны.
Тогда не надо такой усилитель.
Когда то я покупал FT-2000 там были все разъёмы. В пакетике. Применял для интерфейса.
Да можно сделать самому. Но я бы заказал у Алексея под свой трансивер.
Разъёмы можно купить на Алиэкспресс. Если знаете какие.Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
19.03.2025, 18:27 #1775High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
19.03.2025, 18:40 #1776
Даже на ОЗОНЕ есть шести,восьми пиновые для трансивера.Для усилителя DB15.
И что вы заказали.Видел я этот шнурок.Я уже и на FT710 изготовил.
Плохо вы с этими реле знакомы.Я вам случай описал,а там думайте,что хотите.Алексей без теста включил усилитель,а там всё нормально после перевозки,о чём и было сообщено товарищу им лично.
19.03.2025, 18:43 #1777High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Насчет антенны это виндом не симетричный ,трансформатор 1:4 ,и она не самодельная ксв на всех диапазонах
80-10 все в норме!
Ладно Всем спасибо ,есть где и что смотреть !!!!
Еще раз Спасибо!
Как разберусь в чем дело отпишусь!!!RZ6HCF
19.03.2025, 18:44 #1778
19.03.2025, 18:49 #1779
19.03.2025, 19:06 #1780Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,739
- 2150
- 1647
Да, с несимметричного, столько может затечь по оплётке...
19.03.2025, 19:36 #1781Low Power
- 14.03.2025
- 84
- 8
- 6
Евгений а вот тут можно поспорить.Вот именно ключевое слово ЕСЛИ ,и поэтому надо откинуть антенну а как ? а включить в место нее эквивалент и наводится что то на кого то не будет как вы сказали.И тогда если проблема остается убеждаемся лишний раз что зря ругали многодиапазонную антенну это раз, и причина где то в ящике внутри ,потому что нет наводок из вне это два. Поэтому думаю как и Иван начать с анализа реле на плате ДПФ. Евгений вы говорите антенны не причем,реле не причем,эквивалент не помощник. А что делать то,кто или что причем? У человека проблема и просит помочь а вы только критикуете а ничего не предлагаете. Что делать то говорите мы все вас внимательно послушаем ,то есть почитаем.
Валерий. Yaesu FT dx-3000d, BURST 2000A, антенны: Яги SALPT 14-28, COMET-1000.
19.03.2025, 22:22 #1782High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 840
- 150
- 134
Вы же правильно выделили слово ЕСЛИ.
Эквивалент очень нужная вещь в нашем деле. Для настройки или проверки на работоспособность УМ.
Подключили его к УМ пробежались по диапазонам , погоняли на разной мощности и разными модами.
Можно записать на бумаги показатели мощности выходной и входной. КСВ.
Не обнаружено проблем, хорошо. Неисправность УМ исключили.
Подключаем антенну , ну уж какая есть. Делаем тоже самое. В идеале должно быть так же, где КСВ близко к 1
Выше, ниже с учётом КСВ , чем выше , тем меньше мощность на выходе. При КСВ 2 сработает защита.
Это надо сделать при коммутации УМ в ручную или кабель управления. НИКАКОГО ВЧ.
Появилась проблема на каком то диапазоне, проблема в антенне, даже при КСВ близком к 1.
По бороться можно двумя способами. Сначала начинаем цеплять ферритовые защелки, даже и не одну.
И на кабели ВЧ и кабели управления. Можно и кольца применять , где удобно.
Почему это может происходить при КСВ 1 ? Смотря куда направлена антенна.
Проверено лично.
Если не помогло, А надо убедиться на 100% , УМ с трансивером к товарищу. В Ставрополе я зная человек 10 лично. Можно договориться.
На другой антенне работает. Отлично. Виндом на помойку. Расплата за хороший усилитель.
Но есть и другая сторона медали. Надо делать качественнее УМ. Хорошая экранировка, хорошая защита. Что бы ложно не срабатывала.
У меня бывает на 160м при ксв 1,5 срабатывает защита. С чего бы? Я думаю наводки.
Ну такие мысли у меня. НЕ на что не претендую. Может я вообще не в ту сторону пошёл.Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
20.03.2025, 12:14 #1783Low Power
- 14.03.2025
- 84
- 8
- 6
20.03.2025, 13:03 #1784
20.03.2025, 13:39 #1785Low Power
- 14.03.2025
- 84
- 8
- 6
1356Спасибо
