Страница 127 из 143 ПерваяПервая ... 2777117120121122123124125126127128129130131132133134137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,891 по 1,905 из 2144
Like Tree1356Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #1891
    30.11.2012
    2,897
    2057
    2014
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Ага,сильно разогнались.Нахрен такой усилитель нужен,если он склонен к возбуду.
    не откроете секрет, как можно прошивкой контроллера довести усилок до возбуда?
  2. #1892
    06.09.2009
    557
    87
    22
    О чём тогда можно дальше вести беседу.У меня КРА при нажатии долговременно(а это двадцать секунд,минута)держит мощность без сброса,перевода в какой то DIGI.Напряжение на транзисторах не меняется,всегда 65 в. при любом режиме.Ну да ладно,это ваш усилитель,вам виднее.
    Где скачивается?Вы пробовали?Программа для прошивки отвечает,а вот прошивка ни для одной версии ни фига.
    я скачал для 2000 ка ,распаковал,посмотрел размер и не стал прошивать он один в один,что мне уже прислали и я прошил
    там два файла прошивки
    FlashData_2000W_10_01.bin
    Firmware_2000W_10_09.bin
  3. #1893
    07.09.2013
    Губкин
    4,617
    1242
    353
    У меня ни с телефона,ни с двух других компов скачки нет.Ладно компы сидят на оптоволокне,но телефон то уже другая картина.Программа для прошивки в секунду начинает скачиваться,эти три ни под каким предлогом.Может у вас Павел прямая линия с производителем.
    Цитата Сообщение от R7KFY Посмотреть сообщение
    А испытывать его на живучесть нет никакого желания.
    А и не надо.Мощность он сбрасывает до его реальной мощности,которую он может отдать в нагрузку без нелинейных искажений.Я занимался маленьким опытом,товарищ мне присылал скрины моего сигнала с БУРСТА и ЭЛЕКРАФТА.IMD было не в пользу первого при 1кг,а вот когда мощность сбросилась до 750 вт.,вот здесь картина улучшилась.
    Конечно их должно быть два,потому как прошивка осуществляется двумя способами.
  4. #1894
    07.09.2013
    Губкин
    4,617
    1242
    353
    Да это же вопрос не ко мне,а к тому кто уверяет,что все срабатывания защиты происходят от возбуда.
    я скачал
    Кто ещё скачал,поделитесь секретом.Написал в тех поддержку,что ответят,подождём.
  5. #1895
    Low Power
    16.09.2018
    82
    6
    А вы проверяйте качество прошивки расчетом КПД . Чем выше КПД тем прошивка лучше! Меньше греется и надежность выше. Это написано для тех кто верит в чудотворные прошивки.
    Да кстати чтоб чудо сбылось нужно прошиться до великого праздника!
  6. #1896
    07.09.2013
    Губкин
    4,617
    1242
    353
    Ну надо попробовать прошить.Хуже то не будет.А то что верить,или нет,знаю пока один случай,когда фирма ICOM в своей модели 7800 европейской версии программно открыла диапазон 7MHz с 7100 до 7200.
  7. #1897
    Low Power
    14.03.2025
    84
    8
    6
    при замене одного из них
    не достаточно выставить одинаковый ток покоя,нужно что бы при этом токе покоя он еще имел бы и одинаковые характеристики усиления при этом токе.
    И если эти транзисторы выпущены лет ,так скажем несколько позже ,то подобрать их очень сложно...
    Проще,тогда заменить сразу пару и подобрать сразу пару по усилению из одной партии.
    Хорошо,это понятно. Повторюсь я не специалист в усилителестроении но просто хочу понять. А как же с трансивером YAESU-3000 я вам приводил пример что там не надо подбирать одинаковые а достаточно из меню выставить режимы отдельно для каждого транзистора? Я просто рассуждаю а не может ли быть такое что им не обязателен одинаковый ток покоя а главное что бы у них было одинаковое усиление при этом токи покоя будут разные ? то есть подогнать усиление этого замененного транзистора к другому с которым он стоит в паре,пусть даже ток покоя в режиме молчания у них будет и разный, так нельзя? и почему же у YAESU это делается? В конце концов лучше не стесняться показаться дураком и спросить ,чем постесняться спросить и быть дураком всю жизнь.
  8. #1898
    07.09.2013
    Губкин
    4,617
    1242
    353
    Написал в тех. поддержку ещё утром.До сих пор ответа нет.Подождём до завтра.
  9. #1899
    Пользователь
    05.04.2011
    2,293
    1017
    370
    Ну понятно, конкурент нарисовался с набросом на вентилятор.
    Вы конкурент , НЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, это нам пользователям можно набрасывать.
    А вам встревая в этот деликатный процесс , только понижается репутация как производителю.
    Ну вот за себя могу сказать , что ваше изделие точно не куплю по трем причинам:
    1. Как производитель репутацию данным набросом вы себе опустили на днище.
    2. Как производитель за базар вы не отвечаете, где обещанная дистанционка? Нет дистанционки - значит ваше изделие днище
    3. Почему в рекомендациях на блок питания к вашему изделию дан агрегат , который невозможно купить?
    Поэтому - ваше изделие днище.
  10. #1900
    07.09.2013
    Губкин
    4,617
    1242
    353
    Виктор,а поститься надо перед этим?Любая прошивка что то вносит в работу устройства,для которого она предназначена.Есть такие,которые не всем нужны,а единицам.Но всё равно они есть.
    Кто ещё скачал
    Ну кто то скачал новую прошивку на усилитель.Что пользователи перевелись,или все в засаде.
  11. #1901
    Low Power
    14.03.2025
    84
    8
    6
    Дмитрий согласен с вами на 100%. Я тоже не куплю после их методов работы,хотя и рассматривал варианты. Как дети честное слово. Эти люди не думают как сделать лучше а сидят и думают как конкурентов потролить. И что им здесь делать где люди общаются про BURST ? создайте свою тему и вещайте на здоровье о достоинствах своего кукурузника.
    Виктор не красиво так себя вести,неужели вы не понимаете что вы просто роняете свою репутацию. Тут вообще то взрослые дяди а не подростки. и не Богохульствуйте.
  12. #1902
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Зря вы так на Виктора, у него огромный опыт строительства усилителей и советы его технически дельные. И свою тему ему заводить не надо, Яна отвечает моментально на все запросы. БП который советуют приобрести - проще пареной репы. Два усилителя его были в моём пользовании, оба слёзно выпросили. Я бы и третий раз заказал, но оплата, знаете-ли, невозможна. И вообще, транзисторные усилители, в смысле схемных решений, различий больших не имеют, разве что декорации разные. Некоторые с САТ, а некоторые без, LAN, USB, ATU, переключатель антенный или просто с детектором. Всё от капитала исходного зависит, от знаний законов рынка, от производственной базы, от персонала. И на всех клиентов(потребителей) тоже трудно угодить.
  13. #1903
    Low Power
    14.03.2025
    84
    8
    6
    Иван я скачал на комп .Скачалась ZIP-папка FlashData_2000W_10_01.bin
    Firmware_2000W_10_09.bin . Ну я так просто скачал но устанавливать не собирался. Но у вас же BURST1000,думаю и она скачается без проблем.
    Никто и не оспаривает его опыт и профессионализм но вот ведет себя не красиво. Каждый в праве высказать свое мнение,он высказал свое,ему высказали свое. Вот и все. Демократия однако ,или вы не согласны уважаемый Евгений?? или у вас там так принято кому то можно а кому то нет?
  14. #1904
    07.09.2013
    Губкин
    4,617
    1242
    353
    Да вот не скачивается ни с одного устройства,три ноутбука и телефон.Что то непонятно совсем.
    Валерий,сможете мне скачать и прислать файл на почту на мой усилитель.Или антивирусник тормозит,вообще ноль полный.
    Так а чего прикалываться то.Может что то дельное сказать,пусть посоветует.Его усилители кстати вообще без программного обеспечения.Многие производители аппаратуры с помощью прошивок исправляют косяки в своих изделиях и примеров масса.BURST посложнее устройство,чем EB104 если что.
  15. #1905
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Каждый слышит то, что хочет слышать.
    Программное обеспечение есть, от RZ1ZR, отработано на многих других производителях усилителей.
  1. Ответов: 386
    Последнее сообщение: 15.02.2026, 22:41
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
