06.11.2019, 18:46 #1QRP
- 28.10.2016
- Симферополь
- 36
- 12
Усилитель на ГК-71, натолкните на мысль...
Добрый вечер!
Отдали нам на коллективку усилитель на двух ГК-71 на базе "Ерша" в плохеньком состоянии. Две недели восстановительных работ,
и появилось "высокое", почти оживлено управление, заменено масса проводов, заменены лампы.
Сегодня пробовали подавать мощность. Решили подавать мощность с драйвера (на ГУ-50х, 100 ВТ, в "П"-контуром) в сетку через КСО 1800 пФ. Сетка подпирается напряжением 85 В
По словам бывшего хозяина, он так и делал, но без емкости. В итоге, выходной ток около 100 мА. Мощности почти нет. Кто что может подсказать, почему так? И что делать?
Анодное около 2000 В
упр. сетке 85 В
Мощность входа - 100Вт (драйвер строится отлично)
Фото 1 - общий вид УМ
Фото 2 - показания мА и кВ в момент передачи на эквивалент
06.11.2019, 18:53 #2Low Power
- 24.07.2012
- Воткинск
- 69
- 92
- 41
- 7
А по какой схеме сделали ,можете сфотографировать ,чтобы понять суть
Алексей UA4WW
06.11.2019, 18:58 #3QRP
- 28.10.2016
- Симферополь
- 36
- 12
06.11.2019, 19:01 #4High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 804
- 883
- 442
Нарисуйте как у вас выполнена входная цепь .
Эти лампы не качают в сетку через конденсатор.
Надо ставить контура на каждый диапазон !У вас банально не хватает амплитуды на первой сетке ,
И так же цепи смещения могут вносить свои коррективы .
Ток покоя какой выставлен?
Ток покоя должен быть 150 ма на две лампы.
Сделайте входную часть как на схеме RV4LK,это самый грамотный усилитель на двух ГК-71
Коротковолновый усилитель мощности АК-2009Пути Вч токов неисповедимы!
06.11.2019, 20:50 #5QRP
- 28.10.2016
- Симферополь
- 36
- 12
06.11.2019, 21:24 #6Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
06.11.2019, 21:32 #7QRP
- 28.10.2016
- Симферополь
- 36
- 12
06.11.2019, 21:43 #8Standart Power
- 05.12.2013
- 211
- 77
- 27
Может конденсатор дохлый, может где то не контачит,Есть ли напряжение на экранных сетках ,может лампы дохлые -всё надо тщательно перепроверить
Последний раз редактировалось RA3QPT; 06.11.2019 в 21:46. Причина: дополнение
ВЛАДИМИР RA3QPT
06.11.2019, 21:47 #9Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
07.11.2019, 01:39 #10Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Если есть ток покоя, то с напряжениями питания похоже всё нормально. У вас не настроены ВЧ контура по входу (если они есть) и по выходу(в аноде ГК-71).
Имея в П-контуре три перестраиваемых элемента (катушка (вариометр) и переменные конденсаторы С1 и С2), настроить на нужною частоту УМ непросто. Нужно выставить в нужное (рассчитанное) значение хотя бы что то одно или С1 или L. Следуйте методике настройки из приведённой выше ссылки Коротковолновый усилитель мощности АК-2009
А именно "Перед настройкой анодного П-контура с помощью измерителя индуктивности определяем положения ротора вариометра по необходимой индуктивности L14 для каждого диапазона. Это необходимо что бы выставить точные значения индуктивности вариометра"
Имея в УМ вариометр в качестве С1 П-контура логичнее поставить на каждый диапазон постоянную ёмкость, как это делано в армейских передатчиках, например Р-140. Емкость С1 П контура по диапзонам будет как указано в таблице 2 в самом конце описания УМ, минус С вых ламп и С монтажа, это будет примерно минус 50 пФ.
В этом случае С1 на 160 м диапазоне можно поставить 390-330 пФ, на 80 м диапазоне 180-150 пФ, а на 40 м диапазоне 75-68 пФ, тогда вариометром проще будет настроить на любительский диапазон и получить оптимальные значения выходного контура. Такой конденсатор должен быть на напряжение в 3-5 раз больше анодного и мощность не менее 10 кВАР.Оставлять П-контур без реального С1 нельзя, нужна хотя бы маленькая ёмкость по которой потечёт ВЧ ток контура, а это ток примерно 8 ампер.Последний раз редактировалось R3MM; 07.11.2019 в 02:35.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
07.11.2019, 04:47 #11Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Не сказано какое напряжение на экранной сетки. Не указан ток покоя усилителя. Не сказано какой номинал нагрузочного резистора стоит в управляющей сетке. Схема сделана с ОС или ОК? Входные цепи сделаны с расчетом захода в область токов управляющей сетки, или нет, т.е. стабилизатор управляющей сетки параллельного или последовательного типа, зависит уровень раскачки? Эти лампы, если сделано с ОК, надо эксплуатировать с токами управляющих сеток, немалыми причем, и если неграмотно сделан стабилизатор смещения управляющей сетки (не параллельного типа), то рабочее напряжение на управляющей сетке будет меняться при модуляции - за счет автосмещения на нагрузочном резисторе управляющей сетки. А параллалельный стабилизатор сам "съедает" этот вытекающий из сетки ток, и таким образом держит рабочую точку по напряжению на управляющей сетке.
Начинать надо с этого, потом всё остальное.Последний раз редактировалось R0SBD; 07.11.2019 в 05:05.
07.11.2019, 06:33 #12Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,853
- 4440
- 3138
Там от Ерша только каркас осталс. Все разобрать и сделать по схеме Лаповка.
07.11.2019, 07:29 #13
07.11.2019, 07:54 #14
07.11.2019, 10:15 #15Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Разобрать и сделать заново может для кого то и проще, но похоже не для ТС и вопрос стоял как запустить существующий УМ.
Понятно что УМ Лаповка проще, а стало быть примитивнее, при всём уважении к Я. С. Лаповку. Схема Александра Кузьменко (RV4LK), описанная в журнале «Радио» №3,4 2010 г. сделана качественнее, а уровень комб. составляющих третьего порядка не хуже -32 дБ, заслуживает уважения. http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?15130----rv4lk
Эту схему можно взять как эталон для изготовления любого УМ на лампах прямого накала, хоть на ГК-71, хоть на ГУ-81.
При недостатке опыта настойки УМ есть подробное описание, там всё разжёвано, а в интернете есть фото конструкции.Последний раз редактировалось R3MM; 07.11.2019 в 10:25.
Евгений.
58Спасибо
