Страница 1 из 22 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 319
Тема: Усилитель на ГК-71, натолкните на мысль...
    28.10.2016
    Симферополь
    36
    12
    Lightbulb Усилитель на ГК-71, натолкните на мысль...
    Добрый вечер!
    Отдали нам на коллективку усилитель на двух ГК-71 на базе "Ерша" в плохеньком состоянии. Две недели восстановительных работ,
    и появилось "высокое", почти оживлено управление, заменено масса проводов, заменены лампы.
    Сегодня пробовали подавать мощность. Решили подавать мощность с драйвера (на ГУ-50х, 100 ВТ, в "П"-контуром) в сетку через КСО 1800 пФ. Сетка подпирается напряжением 85 В
    По словам бывшего хозяина, он так и делал, но без емкости. В итоге, выходной ток около 100 мА. Мощности почти нет. Кто что может подсказать, почему так? И что делать?
    Анодное около 2000 В
    упр. сетке 85 В
    Мощность входа - 100Вт (драйвер строится отлично)
    Фото 1 - общий вид УМ
    Фото 2 - показания мА и кВ в момент передачи на эквивалент
    Low Power Аватар для UA4WW
    24.07.2012
    Воткинск
    69
    92
    41
    7
    А по какой схеме сделали ,можете сфотографировать ,чтобы понять суть
    28.10.2016
    Симферополь
    36
    12
    Могу завтра сфотографировать, но на словах описать могу что-то (конструкция не моя)
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Нарисуйте как у вас выполнена входная цепь .
    Эти лампы не качают в сетку через конденсатор.
    Надо ставить контура на каждый диапазон !У вас банально не хватает амплитуды на первой сетке ,
    И так же цепи смещения могут вносить свои коррективы .
    Ток покоя какой выставлен?
    Ток покоя должен быть 150 ма на две лампы.
    Сделайте входную часть как на схеме RV4LK,это самый грамотный усилитель на двух ГК-71
    Коротковолновый усилитель мощности АК-2009
    28.10.2016
    Симферополь
    36
    12
    А если вместо контура - выходной контур драйвера?
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Его нужно настраивать на высокоомную нагрузку. Чревато "прошиванием" "холодного" конденсатора П-контура, если нет запаса по зазору между пластинами.
    Также придется делать короткий кабель между драйвером и РА.
    28.10.2016
    Симферополь
    36
    12
    Конденсаторы что надо стоят!
    Дело в том, что схемы к устройству нет. Досталась - как есть. Есть общее представление, но и только
    05.12.2013
    59
    211
    77
    27
    Может конденсатор дохлый, может где то не контачит,Есть ли напряжение на экранных сетках ,может лампы дохлые -всё надо тщательно перепроверить
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Нарисуйте схему по факту и все станет ясно. Сложного в этом ведь нет ничего.
    P.S. Имелся ввиду конденсатор драйвера на ГУ-50.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Если есть ток покоя, то с напряжениями питания похоже всё нормально. У вас не настроены ВЧ контура по входу (если они есть) и по выходу(в аноде ГК-71).
    Имея в П-контуре три перестраиваемых элемента (катушка (вариометр) и переменные конденсаторы С1 и С2), настроить на нужною частоту УМ непросто. Нужно выставить в нужное (рассчитанное) значение хотя бы что то одно или С1 или L. Следуйте методике настройки из приведённой выше ссылки Коротковолновый усилитель мощности АК-2009
    А именно "Перед настройкой анодного П-контура с помощью измерителя индуктивности определяем положения ротора вариометра по необходимой индуктивности L14 для каждого диапазона. Это необходимо что бы выставить точные значения индуктивности вариометра"
    Имея в УМ вариометр в качестве С1 П-контура логичнее поставить на каждый диапазон постоянную ёмкость, как это делано в армейских передатчиках, например Р-140. Емкость С1 П контура по диапзонам будет как указано в таблице 2 в самом конце описания УМ, минус С вых ламп и С монтажа, это будет примерно минус 50 пФ.
    В этом случае С1 на 160 м диапазоне можно поставить 390-330 пФ, на 80 м диапазоне 180-150 пФ, а на 40 м диапазоне 75-68 пФ, тогда вариометром проще будет настроить на любительский диапазон и получить оптимальные значения выходного контура. Такой конденсатор должен быть на напряжение в 3-5 раз больше анодного и мощность не менее 10 кВАР.Оставлять П-контур без реального С1 нельзя, нужна хотя бы маленькая ёмкость по которой потечёт ВЧ ток контура, а это ток примерно 8 ампер.
    Последний раз редактировалось R3MM; 07.11.2019 в 02:35.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Не сказано какое напряжение на экранной сетки. Не указан ток покоя усилителя. Не сказано какой номинал нагрузочного резистора стоит в управляющей сетке. Схема сделана с ОС или ОК? Входные цепи сделаны с расчетом захода в область токов управляющей сетки, или нет, т.е. стабилизатор управляющей сетки параллельного или последовательного типа, зависит уровень раскачки? Эти лампы, если сделано с ОК, надо эксплуатировать с токами управляющих сеток, немалыми причем, и если неграмотно сделан стабилизатор смещения управляющей сетки (не параллельного типа), то рабочее напряжение на управляющей сетке будет меняться при модуляции - за счет автосмещения на нагрузочном резисторе управляющей сетки. А параллалельный стабилизатор сам "съедает" этот вытекающий из сетки ток, и таким образом держит рабочую точку по напряжению на управляющей сетке.
    Начинать надо с этого, потом всё остальное.
  12. #12
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,822
    4420
    3124
    Там от Ерша только каркас осталс. Все разобрать и сделать по схеме Лаповка.
  13. #13
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2770
    Поддерживаю мысль. Если есть человек, у которого "руки правильно заточены", то разобрать и сделать по выбранной схеме. Налаживать легче и ремонтировать без проблем. Займет это один рабочий день - все комплектующие в наличии. А сейчас вы как "мартышка с очками".
  14. #14
    High Power Аватар для R4FV
    16.01.2016
    г.Сердобск
    543
    1432
    1929
    Там от Ерша только каркас остался. Все разобрать и сделать по схеме Лаповка.
    Так будет быстрее и надёжнее,чем терять время на поиск схемы и выявление причин отказа работы УМ.
    Тем более,правильно собранный УМ по схеме Лаповка,в настройке практически не нуждается.
  15. #15
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Разобрать и сделать заново может для кого то и проще, но похоже не для ТС и вопрос стоял как запустить существующий УМ.
    Понятно что УМ Лаповка проще, а стало быть примитивнее, при всём уважении к Я. С. Лаповку. Схема Александра Кузьменко (RV4LK), описанная в журнале «Радио» №3,4 2010 г. сделана качественнее, а уровень комб. составляющих третьего порядка не хуже -32 дБ, заслуживает уважения. http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?15130----rv4lk
    Эту схему можно взять как эталон для изготовления любого УМ на лампах прямого накала, хоть на ГК-71, хоть на ГУ-81.
    При недостатке опыта настойки УМ есть подробное описание, там всё разжёвано, а в интернете есть фото конструкции.
    Последний раз редактировалось R3MM; 07.11.2019 в 10:25.
    Евгений.
  1. Усилитель OM Power OM-2000+ на китайской лампе FU728F
    от RL5A в разделе Усилители мощности
    Ответов: 167
    Последнее сообщение: 11.09.2019, 20:42
  2. Еще раз о РА на ГК-71 и ГУ-80М
    от R4HBL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 20:09
  3. Усилитель на ГК71
    от RA3VHO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 23:29
  4. Усилитель на ГУ-43Б + KENWOOD TS-850SAT
    от UR8QM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 17:50
  5. РА на ГК-71
    от RC6OF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.03.2004, 08:36
Метки этой темы
