Страница 16 из 22 ПерваяПервая ... 6910111213141516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 319
Тема: Усилитель на ГК-71, натолкните на мысль...
  1. #226
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    С двух ГК71 получить один кВт на НЧ можно, но не сильно долго, с точки зрения жизни ламп.
    700-800 Вт можно довольно долговременно. Три лампы уже легко отдадут 1 кВт на НЧ.
    При анодном свыше 2500 В высок риск прострела ламп - сильно от экземпляра зависит.
  2. #227
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    а вы на 27.200 долго не вещайте.И жить они будут точно долго.
  3. #228
    25.11.2006
    Сургут
    337
    95
    122
    Добрый день !
    Подскажите пожалуйста какова индуктивность у вариометра от Р-836 ???
    С Уважением, Александр !
  4. #229
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    А что там на 27.200 ? Я выше, на - 28 работаю и довольно часто, когда прохождение появляется. РА дает меньшую мощность.
    Жизнь им продлевать можно, путем увеличения накала, подъемом экранного. При стоимости лампы в 400-500 руб - их не так жалко, как ГУ78 или ГУ84 гонять.
    Хотя, сейчас ГУ33 и ГУ70 тех же денег стоят. На тройке ламп ГУ70 можно 1,2 кВт сделать с раскачкой 10 Вт.... но дуть нужно.
  5. #230
    27.08.2011
    2,193
    769
    299
    С двух ГК71 получить один кВт на НЧ можно, ... При анодном свыше 2500 В высок риск прострела ламп ...
    У Вас с 2-х ламп ГК-71 снять на ВЧ-диапазонах 1 КВт не получается? А жаль!
    При 3 КВ, лампы не стреляли вообще. Мною собрано 4-ре усилителя на ГК-71 - хорошо "трудятся", но 3 штуки не у меня. Жалоб не поступало.
    ... На тройке ламп ГУ70 можно 1,2 кВт сделать с раскачкой 10 Вт.... но дуть нужно.
    Что бы не "дуть на лампы ГУ70" применяйте RE0.25XA или 4CX250B. Для обдува первой требуется 100 литров в минуту (6 м3/час), для второй - 184 литра в минуту (11 м3/час) по ТУ.
  6. #231
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от R8JA Посмотреть сообщение
    ...какова индуктивность у вариометра от Р-836 ???
    Я отвод делал от...
Название:	ВВ трансформатор Р118БМ3.JPG
    Я рад, что моя картинка пригодилась. Может кому еще нужно...
  7. #232
    25.11.2006
    Сургут
    337
    95
    122
    Cпасибо большое !!!
  8. #233
    25.11.2006
    Сургут
    337
    95
    122
    Не подскажите, а на каких лампах выполняют УМ с использованием вариометров от Р - 836 ?
  9. #234
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    В родном Р-836 работают 2 лампы ГК-71.
    У меня вполне спокойно этот вариометр работает с одной лампой ГУ-81м (Ua=3200 B, Ia=0,7 A) без проблем.
  10. #235
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    да,кругозор не велик.Да ну какие ваши годы- всё знать невозможно.
  11. #236
    25.11.2006
    Сургут
    337
    95
    122
    Александр подскажите пожалуйста, а какие диапазоны перекрываются этим вариометром ?
  12. #237
    27.08.2011
    2,193
    769
    299
    Александр,вопрос не корректен. Нужно знать начальную и конечную величину индуктивности.
  13. #238
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,539
    409
    340
    Слышал на 7ке что 4квт выдает легко
    https://www.qrz.ru/classifieds/detail/um-gk-71_321926
  14. #239
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Крайние значения индуктивности вариометра от передатчике Р-836 Вы знаете 1,0 до 25,6 мкГ, ещё надо знать какое будет R экв. каскада (оно зависит от режима лампы), далее смотрите в таблицу. При R экв. 1500 - 2500 Ом П контур с таким вариометром будет оптимальным, т. е. будет работать на всех любительских диапазонах, кроме 50 МГц. Данные П контура можно рассчитать самому на калькуляторе, который на сайте И. Гончаренко DL2KQ http://dl2kq.de/soft/6-5.htm
Название:	п контур.png
    Александр, Вы извините, у вас 1 категория?
    Последний раз редактировалось R3MM; 28.02.2020 в 22:54.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  15. #240
    25.11.2006
    Сургут
    337
    95
    122
    При такой мощности в П-контуре конденсаторы КСО - не верю, такого не может быть физически - раздует в легкую. Кто говорит - пускай Бунимовича читают !
  1. Усилитель OM Power OM-2000+ на китайской лампе FU728F
    от RL5A в разделе Усилители мощности
    Ответов: 167
    Последнее сообщение: 11.09.2019, 20:42
  2. Еще раз о РА на ГК-71 и ГУ-80М
    от R4HBL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 20:09
  3. Усилитель на ГК71
    от RA3VHO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 23:29
  4. Усилитель на ГУ-43Б + KENWOOD TS-850SAT
    от UR8QM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 17:50
  5. РА на ГК-71
    от RC6OF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.03.2004, 08:36
Метки этой темы
