Страница 4 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 129
Like Tree109Спасибо
Тема: Усилитель мощности на 2-х лампах ГУ-72
  1. #46
    01.12.2010
    Челябинск
    2,155
    2543
    1975
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Разброс ламп и монтажа ?
    А заодно не учли сеточные токи, и всё что при этом.
    1800 в анодного ?
    У вас стабилизатор ?
    Или с учётом просадки ?
    И при чём здесь "разброс ламп"? Тем более, что у ГУ-72 он очень небольшой вследствие довольно низкой крутизны.
    Влияние монтажа на характеристики ЛАМПЫ? У Вас какое образование? У меня - радиотехническое, стаж около 50 лет.
    Какое влияние могут оказывать токи сетки на анодные характеристики? На катодные - да.
    1800 В - конечно под нагрузкой! Это и школьнику понятно, тем более что для примера 2000 В это указано напрямую.
    Но не с этими лампами.
    А что с этими лампами не так
    А если кроме шуток, то ЛЮБАЯ лампа в схеме с общими сетками "передаёт часть входной мощности раскачки" в нагрузку.
  2. #47
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Всегда больше при тех же равных.
    Привет !
    Да я не о том !
    Сетка у этих ламп хилая.
    И качнуть без превышения мощности не реально.
    Конечно народ на это не смотрит и меняет потом
    одну за другой.
    А потом вопли и стоны.
    ( Мэтров это не касается, не их уровень !)
    Юрий !
    Пардон, не оспариваю ваш диплом ... .
    Вы лично , своими ручками на Гу-72 делали усилители ?
    Только честно !
  3. #48
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    688
    434
    466
    Продолжаем ?
    Ничего не трогаем! Включаем и работаем! То. что что-то почернело - это нормально для ламповых РА, говорит о том, что мощу качает! Нормальный, советский РА и нечего его модернизировать! Собирал такой в 1973 году, антипаразитные дроссели должны чернеть - значит работают, лампы должны быть радужными - значит работают, трансформатор должен гудеть - значит работает. Если этого нет, значит недокачиваете и не путать с транзисторными РА, там действительно - если почернело, то капец (такой тоже имею)!
  4. #49
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Кто бы спорил...!
    В 79 году были маршем через ваш QTH.
    Видел Жигуль , глушитель которого проволокой привязан.
    А вот ещё один усилитель:
    https://youtu.be/qAyEweusYu8
    Найди несколько отличий !
  5. #50
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,057
    2542
    5317
    Так и написал (ну, может быть....), а иначе потеряется дух создателя и РА превратится в набор для конструирования. Он ценен как вещь раритетная!
  6. #51
    01.12.2010
    Челябинск
    2,155
    2543
    1975
    Вы лично , своими ручками на Гу-72 делали усилители ? Только честно !
    Смешно...
    Почитайте журнал "Радио" за 1975 год - статья "Эти парни с UK9AAN" - я тогда уже сваял усилитель - автомат с мгновенным переключением с диапазона на диапазон на двух ГС-1Б для UK9AAN.
    Усилитель на 2 х ГУ-72 делал для себя и сам эксплуатировал дома. Это начало 80-х годов прошлого столетия. Собственно и диплом у меня в ВУЗе назывался: "Усилитель однополосного сигнала повышенной линейности" и как раз на этой самой ГУ-72. Лампы с "параболической характеристикой" тогда были в моде.
    Я же вам привёл пример инженерного расчёта для ГУ-72, неужели там что-то не понятно?
    И читайте внимательно мои сообщения: усилитель по схеме с общими сетками по ВЧ был мною сделан с подачей всех штатных НАПРЯЖЕНИЙ на сетки!
    Это, если тупо сделать "сетки об землю", тогда токи сеток в схеме с ОС могут оказаться чрезмерными и сетки окажутся "хилыми". Так было? Только честно!
  7. #52
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    688
    434
    466
    Но ведь ездил же! Мужики, кончайте придираться! Это ретро конструкция, причем рабочая! Да нет рюшечек, кружавчиков и прочего, но хотел бы напомнить, а кому-то просто сообщить, что в прошлом веке даже дрель была ручная, дюраль пилили обыкновенной пилой по металлу, затем обрабатывали напильником, по сему в показанную конструкцию вложено много ручного труда и любви! Не меряйте на сегодняшние времена! И это все жужжало, скрипело, стреляло, но работало! И еще надо было добыть то, из чего все это сделано, в магазинах ничего не было, даже дюраля на шасси, никаких Ali и Ebay, так что респект создателю сего аппарата! То ли библия, то ли народная мудрость гласит:"не судите и не судимы будите". При сем откланиваюсь с пожеланиям всем мира и благоденствия!
  8. #53
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Юрий !
    Токи сеток даже при подаче всех напряжений всегда будут
    чрезмерными.
    1 вт.
    Или вы опровергли Бонч-Бруевича ?
    Я же написал , что не будем про те работы... .
    Лампа довольно распространённая.
    Но ток 1 сетки ,уже при токе анода около 200ма имеет
    значительную величину.
    Уж и не знаю , как можно создать на ней сверх линейный !
    По этой же причина она и не популярна.
    Да и стреляет она уже при 1700 в не хило.
  9. #54
    01.12.2010
    Челябинск
    2,155
    2543
    1975
    Юрий !
    чрезмерными.
    1 вт.
    Павел, я никак не могу понять, зачем Вы пыжитесь пытаясь доказать недоказуемое?
    Даже Бонч-Бруевича зачем-то приплели, хотя он об ГУ-72 ничего не говорил
    Понятно же, что использовали Вы ГУ-72 совсем не в паспортном режиме а чисто по-любительски, с "глухозаземлёнными" сетками ...
    Об этом косвенно свидетельствует и то, что она у Вас "стреляла" всего при 1700 В анодного - если бы на экранной сетке было хотя-бы +400 В, у вас она бы "стреляла" уже при 2100 В на аноде. Т.е. Вы косвенно мои предположения подтвердили, а прямо сознаться - постеснялись
    Бред...
    Специально привожу ссылку на анодные и анодно-сеточные характеристики ГУ-72 из которых явствует, что даже при всего 400 В на экранной сетке достигается импульс в 0,75 А при 0 (Нуле!) напряжения на управляющей сетке, т.е. при полном отсутствии тока через неё, т.е. рассеиваемая на управляющей сетке мощность = 0 (Нулю!). При этом постоянная составляющая анодного тока 0,75 х 0,4 = 0,3 А
    https://eandc.ru/pdf/lampa/gu-72.pdf
    Ну а усилитель мощности, по теме моего диплома, естественно, был по схеме с ОК и не превышал предельно допустимые паспортные данные. Всё, что я имел удовольствие доложить о реальных параметрах усилителя на 2 х ГУ-72, к этому отношения не имеет.
  10. #55
    27.08.2011
    2,199
    771
    303
    ... Уж и не знаю , как можно создать на ней сверх линейный !
    ... Да и стреляет она уже при 1700 в не хило.
    Вот именно!
    Не знаете!
    А если не знаете - зачем пишете?
    Про "стрельбу" - это из личного опыта?
    Не пишите о том, чего не знаете и не "прошло" через вашу голову и ваши руки.
  11. #56
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Это вы, пардон про себя ?
    Сделал несколько усилителей на этих лампах .
    И то о чём пишу проверил на практике !
    Изволите ёрничать ?
    Юрий !
    Зачем лукавите?
    Вы никогда не делали на этих лампах.
    А ваш диплом , это ваш диплом.
    Лишь свидетельство о получении определённых знаний.
    Виртуальные режимы ламп вашего усилителя ( вангую)
    были оптимальными.
    И слава богу !
  12. #57
    19.02.2012
    925
    290
    3
    Низкой? Особенно относительно ламп ГУ50, ГК 71, ГУ 81, старой ГУ 72. Между прочим, когда вы привели режимы работы лампы в УМ при напряжении 2000 В, мне показалось что на старую ГУ 72 эти режимы и рассчитаны. Анодик там не меньше чем у ГК 71. Но по ссылке, вроде современная ГУ 72. И 350 мА с лампы, при 2000 на аноде, для неё по моему чуть перебор. У меня были 4*ГУ 72. Качал максимум до 1,4-1,5 А. Но это при 1400 на анодах. Номинал, ток 1 А, при чуть более 1500 на анодах, и киловатт на выходе. На входе в этот момент ватт 50-70. Ещё веселее получалось при 5-7 ваттах на входе, на выходе в этот момент получалось 300-350 ватт, но и анодное поднималось до 1700-1800 В...
    И что же вы с ней делали что бы она стреляла? На холостом ходу у меня на этих лампах и под 2000 было постоянно. Ничего, УМ отработал почти 20 лет. При этом сменилось несколько комплектов ламп. Во всех лампах благополучно истощалась эмиссия тока катода. И ни одного обрыва каких бы то ни было сеток. А вот транзисторы в стабилизаторе экранных сеток летели достаточно регулярно. Лампа склонна к динатронному эффекту, это и есть основная беда этих ламп. С моей точки зрения конечно. Ну и как наши старые лампы, со всеми сетками на корпусе, нормально работать ну никак не хочет. Так же проверено. Без подачи экранного напряжения лампа становится тупой, как сибирский валенок. Ну и сжечь ей управляющую в таком режиме, проще простого.
  13. #58
    Пользователь
    29.03.2006
    Экибастуз, Павлодарская обл.
    69
    1,239
    984
    1172
    to UA3GFX-"Изволите ёрничать ?
    Юрий !
    Зачем лукавите?
    Лишь свидетельство о получении определённых знаний."
    Коллега! Юрий -RG9A ,"по совместительству", - доктор технических наук .
    Ваш тон , по меньшей мере , неуместен.
    Его выводы и расчёты, здесь приведённые,-безупречны.Сделайте и вы выводы.
    Сорри за оффтоп.
    По усилителю от ТС...Согласен с коллегами, которые предлагают включать и работать.
    Приходилось видеть и "пострашнее" рабочие конструкции...
  14. #59
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,468
    2221
    678
    При анодном напряжении (под нагрузкой) 2000 В, выходная мощность усилителя 798 Ватт.
    Сколько при этом будет мощность рассеиваемая анодом ??!! ......(при лимитируемой паспортной 85 Вт)
  15. #60
    01.12.2010
    Челябинск
    2,155
    2543
    1975
    Кстати, динатронный эффект я пресекал в начале 80-х годов предыдущего столетия на корню без всяких стабилизаторов: источник экранного напряжения для ГУ-72 был сделан достаточно мощным и включен последовательно с источником анодного напряжения.
    Имелось ввиду относительно других ламп с "квадратичными" характеристиками: ГУ-43Б, ГУ-78Б, гу-73Б! Виноват, не уточнил...
    Конечно, значительно больше 85 Ватт! НО опыт показал, что даже телеграфом и даже при проведении обычных QSO аноды краснели только к концу передачи и то, не полностью. В Режиме RTTY такой режим, естественно, недопустим.
    Повторюсь, это был экспериментальный УМ, я испытывал на нём возможности ГУ-72. Лампы показали себя очень хорошо!
  1. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  2. Двухтактный усилитель 144МГц на 2х ГИ7Б DM2CTI
    от EW6DV в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 10:52
  3. Усилитель мощности на 2-х лампах ГУ-29
    от UR4MSK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 20:28
  4. Усилитель мощности на одной лампе ГУ-46
    от witl в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.10.2004, 22:49
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
