Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 129
Like Tree109Спасибо
Тема: Усилитель мощности на 2-х лампах ГУ-72
  1. #61
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ..........аноды краснели только к концу передачи и то, не полностью. В Режиме RTTY такой режим, естественно, недопустим.
    Повторюсь, это был экспериментальный УМ,............
    ..ну .. наконец то сказочники прозрели и сами написали что то что они пыжаться впарить как возможности лампы на самом деле является фуфлом.
    экранного напряжения ...... был сделан достаточно мощным и включен последовательно с источником анодного напряжения.
    афигеть - это фраза из диплома..??..
    ХИ ну ну.. пошел за пивом и попкорном.
  2. #62
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    927
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Конечно, значительно больше 85 Ватт! НО опыт показал, что даже телеграфом и даже при проведении обычных QSO аноды краснели только к концу передачи и то, не полностью.
    Интересно, какой был ток покоя? Было ли предусмотрено запирание лампы при отсутствии ВЧ сигнала на входе на основе детектора ВЧ либо QSK?
  3. #63
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    наверное там был режим "Д" хи... иначе то кАк..??..
  4. #64
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UN7FW Посмотреть сообщение
    Коллега! Юрий -RG9A ,"по совместительству", - доктор технических наук .
    Мы рады за него , но:
    Но даже доктор не должен увлекаться.
    Импульс анодного тока (при напряжении на управляющей сетке 15 В) составляет при этом 0,95 А
    Предельные эксплуатационные данные ГУ-72 Ток катода пост. составляющая - 250 мА Ток катода (пиковое значение) -750 мА Ua 1300 В Ua max - 1800 В Ток 2 сетки не более 40 мА Ug2 - 700 В Ug1 - "-" 250 В Pa - 85 W Pg2 - 15 W Pg1 - 1 W Данные из справочника откорректированные по данным этикетки завода изготовителя.
    Ток эмиссии катода/ а катод у этих ламп весьма слабый/ 750 ма.
    Может дохтор расскажет как ему удалось выжать 0.95 а ?
    Сорри за оффтоп.
    Вадим!
    Вернёмся к лампам.
    И не надо указывать мне куда и чем....
    в противном случае могу сказать что и вам ...
    нужно куда то сходить !
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    .ну .. наконец то
    Вижу публика не работала с этими лампами.
    Поэтому сказки доктора принимает за истину.
  5. #65
    01.12.2010
    Челябинск
    2,158
    2547
    1978
    Кстати, динатронный эффект я пресекал в начале 80-х годов предыдущего столетия на корню без всяких стабилизаторов: источник экранного напряжения для ГУ-72 был сделан достаточно мощным и включен последовательно с источником анодного напряжения.
    Вообще-то, это решение на уровне изобретения
    Конечно, "пустобрёхам" этого не понять...
    Каковы следствия динатронного эффекта? Это когда ток экранной сетки течёт не в лампу, а из лампы. Обычно возникает в недонапряженном режиме. При этом любой выпрямитель является (для обратного тока) бесконечно большим сопротивлением и напряжение на экранной сетке лавинообразно растёт, вплоть до пробоя (или в лампе, или в выпрямителе). сейчас, обычно, лечится применением параллельного а не последовательного стабилизатора + нагрузочный резистор, который будет "глотать", при необходимости, ток, текущий из лампы.
    Теперь для здравомыслящих: делаем источник экранного напряжение достаточно мощным и включаем последовательно с источником анодного напряжения. Естественно, на аноде будет суммарное напряжение.
    Внимание, вопрос: может ли измениться напряжение на источнике экранного напряжения при относительно небольшом динатронном токе, если он "зашунтирован" гораздо большим анодным током? Нет, конечно! Что и необходимо.
    Сергей,
    никаких QSK и никаких других управлений током покоя не применялось. Ток покоя был выставлен на уровне 30 мА на лампу, это не оптимально для минимума искажений. Именно поэтому была применена схема с ОС по ВЧ - дополнительная ООС снижала искажения.
  6. #66
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Без подачи экранного напряжения лампа становится тупой, как сибирский валенок. Ну и сжечь ей управляющую в таком режиме, проще простого.
    Так доктор утверждал что в схеме с ОС он достигал супер результатов.
    А что там происходило с сетками он скромно умолчал.
    Но мы не дипломная комиссия , можно и озвучить.
    Весь мир давно так делает.
    Но не стучит себя в грудь !
  7. #67
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Смотрим справочник "Электровакуумные электронные и ионные приборы" под редакцией Кацнельсона.
    О способности лампы отдать мощность косвенно можно судить по току катода и мощности рассеиваемой анодом. К катоду вопросов нет, смущает написанное про анод - мощность рассеиваемая анодом - 85 Вт. https://eandc.ru/pdf/lampa/gu-72.pdf
    По виду анод у лампы достаточно мощный, возможно в справочники закралась ошибка, так же как при косвенном катоде указано - время готовности 2 с.
    Последний раз редактировалось R3MM; 24.09.2022 в 09:49.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  8. #68
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я... к стати... только один раз держал в руках эту лампу... потом когда она попалась мне на глаза второй раз то оказалось что я её нечаянно разбил .... поначалу как бы даже расстроился, но тут же воспрял - ведь она одна мне нафиг не нужна...
    .А вообще совсЕм нЕ обязательно иметь конкретный практический опыт чтоб не делать глупостей
    Коллега! ........,"по совместительству", - доктор технических наук
    А Лысенко - академик..., у Брежнева - звёзд героя не счесть,
    а Пугачева с Кикабидзе.... и Вайкуле замечательные люди были но сейчас вроде как впали в маразм.... жаль конечно - хорошо бы что б они продолжали петь...
  9. #69
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Вы никогда не делали на этих лампах.
    Павел, так напишите всё-таки - Вы сажали глухо на землю вторую и первую сетки?
    Кстати, в школе учили, что использовать лампы с квадратичной характеристикой в каскаде с общей сеткой, мягко говоря, некорректное решение.
  10. #70
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Владимир ЗДР,.. справедливости ради... некорректные решения бывают вызваны необходимостью...
    я вот например играю не всегда теми пальцами как надо... у меня перебито сухожилие и одна фаланга частично не работает... вот и приходится как то выкручиваться "не" от хорошей жизни...
  11. #71
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,549
    2261
    707
    "Эта схема с большим успехом использовалась компанией Collins в своём, разработанном для радиолюбительского рынка усилителе 30S-1 и также во многих других “профессиональных” усилителях" (C) G3SEK
  12. #72
    01.12.2010
    Челябинск
    2,158
    2547
    1978
    Понятно!
    В начале 80-х годов прошлого столетия ничего из импортной техники доступно нет было как, собственно, и литературы. Посмотрел в Интернете - 30S как раз начали выпускать в начале 80-х.
    Получилось, как это сейчас принято называть импортозамещение
    Как известно, лазер тоже одновременно был изобретён нашими Басовым и Прохоровым и забугорским Таунсом.
  13. #73
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    в школе
    Владимир !
    А разве Гу-72 к упомянутым вами относится ?
    Тут мэтр , который видимо опыта конструирования с момента
    окончания бурсы не имеет , перевернул всё с ног на голову.
    Лампа дорогая.
    Катод весьма /мягко говоря/ хилый.
    Сетки слабенькие.
    Подача напряжений на 2 сетку/и ( если речь идёт о 2-х)
    мало что меняет.
    Делали и так и эдак.
    Весь кипишь начался с того момента, когда я уточнил ...500 вт.
    Да, мне хочется заметить- в пылу диспута ,переходить на хамство
    уважаемый доктор наук не стоит.
    Всё же статус обязывает !
  14. #74
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    "[I]Эта схема с большим успехом использовалась ....
    .. я вот представил сколько будет жрать ( про линейность ... паразитную АМ типа забуду) такое "удовольствие№ скажем для ГУ43.. где то за ваТТ так 300, а если их двЕ ( потому что што ловить на полтора в антенну..??.. )... ??... у меня тут как то завалялся УМ который только по накалу жрет в два раза больше... так что 700 ватт на экран потратить в общем то было б не жалко.... но дурацких решений применять рука не поднимется
    У меня, к стати ГУ43 уже совсем СОВСЕМ совсем совсем НЕ помню когда. стреляла, хотя включаю почти каждый день.
    А Коллинс... для меня нЕ авторитет, пусть городят колхоз скоко хотят.... они к стати чего трансиверы больше не делают..??. не знаете??
  15. #75
    01.12.2010
    Челябинск
    2,158
    2547
    1978
    Евгений,
    в справочных данных на ГУ-72 ошибок много, как нигде. Начиная с того, что предельная рабочая частота во многих справочниках, начиная с Кацнельсона, 10 МГц. Точно так же и про катодный ток: посмотрите внимательно на приведённую мною ранее ссылку по характеристикам ГУ-72: анодные и анодно-сеточные графики у неё, при напряжении на экранной сетке всего +400 В простираются далеко за 1,5 А.
    Да и уважаемый RK4CI сообщает, что с 4 ламп он получал до 1,5 А, т.е. 0,375 А на лампу, что соответствует 0,375/04 = 0,9375 А анодного импульса. Добавим сюда ток экранной сетки и получится практически 1,0 А, что явно больше "паспортных" 0,75 А...
    Кстати, я не превышал этот параметр, т.к. в моём усилителе 0,3 А анодного тока на лампу: 0,3/0,4 = 0,75 А
    Вот видите, очередной "специалист" даже не понял, что никакой лишней мощности эта схема не потребляет...
    Источник анодного напряжения всего-лишь разделен на два части. Например, в Колинсе это 2800 В и 200 В. От 200 В запитана и экранная сетка, потребление которой не зависит от схемы включения.
    А вот хамить не нужно!
    Усилителями мощности занимаюсь всю сознательную жизнь. Из последних, например, все усилители для RM9A. Знаете такую станцию? 5 раз уже выигрывала Чемпионат мира. А вот Ваш позывной известен только по склокам в рефлекторе...
    Грамотные и адекватные люди, например ваш земляк Дмитрий R3GM, это точно знает.
    Умерьте гордыню! Если Вам квалификации не хватило сделать нормальный усилитель на ГУ-72, то не нужно в этом винить других!
  1. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  2. Двухтактный усилитель 144МГц на 2х ГИ7Б DM2CTI
    от EW6DV в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 10:52
  3. Усилитель мощности на 2-х лампах ГУ-29
    от UR4MSK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 20:28
  4. Усилитель мощности на одной лампе ГУ-46
    от witl в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.10.2004, 22:49
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
