25.07.2005, 01:15 #1Standart Power
- 26.02.2003
- 165
- 55
- 6
Что лучше: 2хГИ7Б или ГУ74Б с ОС?
Собственно в заголовке всё сказано... Всё с ОС, анодное около 2КВ. "Раскачка" до 100Вт.
25.07.2005, 10:38 #2Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Если это усилитель на 432 мГц - то 2 х ГИ7в будут лучше !
25.07.2005, 15:05 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
В связи с параллельным включением ламп ГИ-7Б крутизна системы усиления удваивается, при включении с ОК возможно самовозбуждение. Выходная монтажная ёмкость двух анодов - значительна и обдувать необходимо в два потока.
Не от хорошей жизни народ параллелит лампочки!
25.07.2005, 21:59 #4Standart Power
- 26.02.2003
- 165
- 55
- 6
Вопрос не от "хорошей" жизни. Просто корпус тесноват, да и "запас" ГИ-7Б маловат, а вот ГУ-74Б есть три штуки и есть панелька, как родная, так и самопальная: массивное латунное кольцо с панелькой от 12ж1л. "Качать" в сетку не хочу, т.к. придется еще и нагрузочное сопротивление лепить, да и блок питания переделывать, а двум ГИ-7Б тесновато, что чреевато перегревами и лишними паразитными емкостями... Усилитель на КВ, на УКВ совсем другое..., там у меня "Спрут" (связка ГИ-7Б и ГС-35Б)... Работает на два диапазона два дня в году...
26.07.2005, 00:54 #5Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
Зато ГИ7Б просто кирпичина, вырубили Електрику а ей все равно , а вот ГУ74Б - возможны варианты. И вторая причина Все таки тетроду даже в таком включении нужны стабильные ВСЕ напряжения а триоду не обязательно (вопрос рассматривается с точки зрения линейности). Если у 74 все на земле, то это насилие над сетками, да и дуть через густой забор ГУ74, надо карлсон помощнее, а вообще то дело хозяйское.
Последний раз редактировалось EVIK; 26.07.2005 в 00:59.
27.07.2005, 00:15 #6High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
victorqop
ГУ 74 специально сконструирована для работы на SSB с ОК.
Эксплуатировал 2года вход 8 вт-выход 500 в антенне. Никаких помех по ТВ и радиовещанию( сосед через стенку слушал СВ
с питанием транзисторного приемника от сетевог БП).Где-то к Бунимовича написано,что металлокерамика дает подавление внеполосных 43 дб,а ГК-71- только 36.Сигнал хвалили,даже когда и не спрашивал.
27.07.2005, 02:07 #7Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
Ну похвалить многие горазды "а может и мне тоже комплимент отвесят" :-). К сожалению очень часто слышал как хвалили откровенно проблемные сигналы, ну и бывает, что на частоте сигнала ничего, а вот полоса килогерц 20 и это от корреспондента на расстоянии 2-3 тыс километров. Да-а-а сапсем динамика у меня паршивая :-) . Ну а 74 или там 43, никогда не отдаст заявленый интермодуль без стабилизации ВСЕХ напруг (и 2кв тоже!) хотя особенных претензий предьявить им не могу. Некритичность к стабилизации анодного, подчеркиваю, одно из преимуществ ГИ7, хотя стабильное ессно не помешает :-)
27.07.2005, 20:20 #8Standart Power
- 26.02.2003
- 165
- 55
- 6
Будем слушать "колючих": ставлю "кирпичи", но анодное стабилизировать дополнительно не буду! (Лениво, а 100 мкФ в фильтре сгладят немного этот мой порок(лень))
27.07.2005, 21:13 #9High Power
- 11.03.2005
- 879
- 25
А как стабилизировать 2kV ?????
27.07.2005, 21:29 #10Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
Дак стабилизаторов в сетке (Инете) довольно большое количество пропечатано. Заодно в них встраиается и защита от пробоев(ограничитель тока) и всяких аварийных ситуевин. К сожалению как и всякое достаточно сложное устройство они и сами могут спровоцировать аварию, поэтому я и обратил внимание на триоды, тем более с малыми всеми собственными емкостями.
Одно только заметил _ не любят ГИ7 напругу больше 2кв, точнее для таких напруг надо их усиленней тренировать и при подходе к окончанию срока службы они тоже часто начинают отстреливаться.
При примерно 1.5кв обычно хватает простейшей тренировки и в конце срока они тихонько себя ведут. Случайные прострелы не в счет. Кстати при отсутствии анодного напряжения прокаливать их можно только при обдуве, бо выпадет катод. Если Еа подано, обдув необязателенПоследний раз редактировалось EVIK; 27.07.2005 в 22:19.
27.07.2005, 21:48 #11High Power
- 11.03.2005
- 879
- 25
Про стабилизацию сеточного мне все понятно,мне интересно практически про стабилизацию анодного.Первоначальное сообщение от EVIK
27.07.2005, 22:17 #12Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
2Максим:
Тут только доглядел очепятку. Хотел настучать "в сетке" то бишь Инете. Прошу пардону за ненамеренное введение клиента в заблуждение и выведение из себя :--) А схемы видел где то в этих же сайтах бо в основном шастаю по ЩРЗ.РУ, ну и Краснодарскому...
Думаю поскольку есть уже ГУ74 то их и ставить, только с силовиком не скупиться ну и емкость анодную побольше, побольше... :-)Последний раз редактировалось EVIK; 27.07.2005 в 22:23.
28.07.2005, 06:43 #13Standart Power
- 14.07.2002
- Губкинский, Ямал
- 324
- 149
- 281
Максим посмотрите по стабилизаторам анодного вот тут: http://cqham.ru/pow_23.htm
28.07.2005, 07:36 #14High Power
- 11.03.2005
- 879
- 25
UA9KGO спасибо за ссылку.
Я пошел в свое время более простым путем-купил стабилизатор 220V 1,5 кВт.
28.07.2005, 10:26 #15High Power
- 11.03.2005
- 879
- 25
Конкретно по теме.Не очень верно по моему в данном случае "лучше-хуже",лампы разные.На ГУ74 посложней делать,но у 2хГИ7 могут быть свои заморочки.Проще на мой взгляд для Рout 1кВт взять одну ГС31 например.
