24.11.2005, 09:34 #16Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Если быть точным, то в 0.70710678118654752440084436210485 разаПервоначальное сообщение от бубуль-гум
Если не лень............
........................ А действующее напряжения отличается от амплитудного в 0,7раза. Поправте, где неправ.
Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
24.11.2005, 09:56 #17модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,927
- 17069
- 1894
TO BEK:
Значит я примерно правильно понимаю, пусть даже и с некоторой погрешностью
А как быть с РЕР? У некоторых от этого РЕР-а такая же путаница в головах, как и от "китайских" ватт на китайских музцентрах? Во сколько раз напряжение на пиках огибающей SSB сигнала больше напряжения при CW? Буржуйские аппараты все тут присутствующие меряли наверное в режиме CW, а не подав на модулятор сигнал с НЧ генератора 100 мВ, или с двухтональника?
Если мерять, то до конца!
Если плыть, то до середины Днепра!
24.11.2005, 10:24 #18Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
Tu Bubul'-gum:
Tak chto Vy meryaete na ekvivalente 50 om - amplitudnoe ili
dejstvuyushee znachenie napryazheniya 71.5 v?
24.11.2005, 11:16 #19модераптор
- 18.12.2002
- 28,927
- 17069
- 1894
Так, я уже сомневаюсь, что я меряю, и что меня зовут бубуль-гум... Я подключил к трансиверу эквивалент 51 Ом(самодельный из безындукционного керамического сопротивления 51 Ом, 60 Ватт, КСВ=1) и ко входу эквивалента приложил щупы от вольтметра В3-41. Установил частоу 1850 кГц, включил трансивер в режим CW, и нажал на ключ. Регулятором выходной мощности довел показания индикатора трансивера до "100 Ватт". Отсчитал по шкале показания вольтметра, и получилось 71,5 вольт. Про то, ЧТО именно меряет сей вольтметр, читайте в приложении. ЧТО меряет В7-26, я не знаю, так как в его описании ничего про это не сказано. Попутно все перемерял КСВ метром Diamond SX-200, включив на нем режим измерения проходящей мощности. Погрешность этого "измерения" весьма высока, но все равно, показало 100 ватт. Если возникнут еще вопросы, я могоу описать стол, на котором стоит оборудование, замерять температуру, атмосферное давление. Влажность замерять посложнее, я думаю до этого не дойдетПервоначальное сообщение от Евгений Штерн
Tu Bubul'-gum:
Последний раз редактировалось RX3X; 24.11.2005 в 11:19.
24.11.2005, 11:21 #20Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Не претендую на Истину в последней инстанции, но вот, что я думаю по этому поводу.
Насколько я помню, мощность трансивера в телеграфном режиме равна той мощности, которая и есть РЕР. Эта самая РЕР для SSB представляет собой так называемый "размах", то есть, расстояние между верхним и нижним пиками синусоиды, как, скажем, если бы мы на микрофонный вход подали синусоиду, скажем частотой 1кГц. По-моему, так............
24.11.2005, 11:23 #21модераптор
- 18.12.2002
- 28,927
- 17069
- 1894
Чего то приклеиваться не хочет. Попробую еще раз.
Последний раз редактировалось RX3X; 24.11.2005 в 11:30.
24.11.2005, 11:49 #22Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
А-а-а-у-у-у-у
Мда-а-а...
А где же наши уважаемые оппоненты, которые "на броне" чего-то там "шарят" и не "со стороны смотрятся"???
Где же Ваше мнение?
24.11.2005, 11:55 #23Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Во, наконец-то открылысь картинка, теперь стало понятнее.Первоначальное сообщение от бубуль-гум
Значит всё-таки шкала проградуирована в ЭФФЕКТИВНЫХ значениях. Таким образом, всё, как мне кажется, встаёт на свои места.
Итак, по всей видимости, подавали на эквивалент CW сигнал. Показания стрелочного индикатора будут соответствовать 100Вт РЕР, ЧТД
24.11.2005, 12:35 #24модераптор
- 18.12.2002
- 28,927
- 17069
- 1894
Так, все по новой
Если наш прибор намерял 72 вольта ЭФФЕКТИВНОГО (оно же действующее) значения, мощность равна 72*72/50=103,68 ватт. Теперь, выясняем во сколько раз ЭФФЕКТИВНОЕ(оно же действующее) отличается от АМПЛИТУДНОГО. С любезной подсказки уважаемого Бека мы это знаем
Но не будем буквоедами, примем это значение равным 0,707.(или в 1,414427157 раза
) Значит Uэфф=Uампл*0,707. Uампл=Uэфф/0,707=72/0,707=101,838. Мощность в этом случае составляет Рампл=101,838*101,838/50=207,419 ватт. ТАК МОЖЕТ ЭТО И ЕСТЬ МОЩНОСТЬ РЕР???? Вот бы здорово было, а то надоело уже подсчетами заниматься....
24.11.2005, 13:50 #25модераптор
- 18.12.2002
- 28,927
- 17069
- 1894
Нет, наверное не так.
Там что то про пики на огибающей SSB сигнала сказано. Если мы подключим осцилограф к эквиваленту и нажмем на ключ, то увидим полосу, т.е. несущую. Размах этой полосы, и есть напряжение, которое мы можем отсчитать. Какое это значение, амплитудное или эффективное, спорить не будем
Если на трансивер подадим в микрофонный вход сигнал 1 кгц, то увидим промодулированный синал. Если модуляция 100%, то в идеале это две синусоиды, касающиеся вершинами (впадинами?). Размах опять же можем замерять. А если начнем в микрофон алекать, то увидим впадины и пики, несколько больше размахом, нежели чем в предыдущем случае. Это вследствии неравномерного усиления спектра звуковых частот. Если замерять размах максимальных пиков, то вычисляя мощность из этого напряжения, получим РЕР.
Теперь вроде похоже на истину
Можно и проиллюстрировать. Азы вспомнить, никогда не поздно.
25.11.2005, 00:07 #26High Power
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
прошу прощения ко всем - типа забутил тему про одно а получилась крутая теория - пики, пепы, вольты....
У меня IC718 - пишут 100ВТ, есть нагрузка, вольты мерять не чем.На ней на всю шкалу показывает Р полную, при КСВ 1. Вот для него УМ на 200-300ВТ. Есть ли смысл. С антенной пока проблеммы - мin КСВ 2 дельта на 40. Чисто механические проблемы с коррекцией ее габаритов в резонанс. Здоровья потрачено немеряно при подвесе. Длина стороны 13.4 м.
согласую MFJ 941 на выходе TX, затем кабель 50 Ом около 20 метров. Может чето не то?
25.11.2005, 02:23 #27модераптор
- 18.12.2002
- 28,927
- 17069
- 1894
КСВ=2 еще терпимо. А смысл есть, ближние соседи может разницу и не заметят, а дальние заметят. Ну конечно и антенну подправить
25.11.2005, 09:37 #28Silent Key
- 08.04.2005
- Губкинский
- 79
- 11
Согласен. Я сам долго чесал репу, в прошлые выходные решился. Полтинники старенькие, вдуваю 60%, выдувается 600ма при 1000в. Прирост 2 балла, разницу заметил сразу.Первоначальное сообщение от бубуль-гум
25.11.2005, 19:24 #29High Power
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
вывод ясен - огромное спасибо
а вот про транс/безтранс усилитель - кто делал может расскажите про +\-
26.11.2005, 23:38 #30High Power
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
нашел по БП на CQHAM
еще раз всем спасибо
