Страница 8 из 8 ПерваяПервая 12345678
Показано с 106 по 116 из 116
Тема: Усилитель
  1. #106
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Цитата Сообщение от kurbani
    ...Уменьшая выходную мощность в какой-то степени, конечно, можно снизить величину интермодуляционных искажений. Но, ведь, обе эти задачи успешно решаются параллельно, независимо друг от друга. И считать искажения основным критерием, ограничивающим Рвых будет не совсем правильно. Искажения уменьшаются правильным подбором режимов работы выходных каскадов усилителя, и пока усилитель работает в линейном режиме, Рвых, практически, не влияет на искажения. И то, что двухтоновый сигнал применяется для определения интермодуляционных искажений - совершенно верно, спору нет.
    Нет, все-таки не так. Тут еще и проблемы с терминологией - термин "линейный" в SSB является УСЛОВНЫМ. И обозначает, что устройство линейно по основному сигналу (естественно, в каких-то пределах). Но истинно линейными в нем являются лишь каскады формирования и предварительного усиления сигнала, работающие в классе А. А выходной усилитель работает обычно в классе В (КПД, однако, нужен), т. е. в принципе нелинеен. И в принципе при любом уровне мощности есть интермодуляционные искажения. Но пока вы находитесь на линейном (по основному сигналу) участке, они имеют некоторое неизменное значение (к примеру, какие-нибудь -40 дБ), как мощность не крути. Но как только вы с увеличением мощности начинаете выходить на ограничение сигнала В ВЫХОДНОМ КАСКАДЕ, то искажения начинают резко возрастать. И по этой причине они и только они являются реальным критерием максимально допустимого значения выходной мощности для SSB сигнала.
    Про максимальный допустимый уровень рассеиваемой мощности в выходном каскаде в данном рассмотрении речи здесь, естественно, не идет.
  2. #107
    Без позывного Аватар для Русский
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Цитата Сообщение от kurbani Посмотреть сообщение
    Для начинающего пользователя
    Качество связи не в меньшей степени зависит от типа и качества антенны и ее согласованности с выходным каскадом передатчика (усилителя мощности).
    - Даже при идеальном согласовании (КСВ=1) с антеннами типа "Штырь" из Ваших 100 W в излучение уйдет 30-40 W, а при плохом согласовании - и того меньше. С согласованной антенной типа "Диполь" в излучение уйдет до 90W.
    С уважением Курбан.
    Вы сможите привести формулы подтверждающие Ваши слова ???
  3. #108
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    Это для меня то-же что-то новое, объясните почему? (если штырь полноразмерный).
    По вопросу темы, думаю есть смысл. Сам об этом задумываюсь - поставить усилок. Уже было сказано и с этим согласен. Разгрузится трансивер, кроме того сам трансивер будет иметь стабильную и правильно согласованную нагрузку (если УМ с нужным входным сопротивлением). Особенно если усилитель ламповый, то не так боязно за работу на недосогласованную нагрузку. По крайней мере в любом случае сам трансивер останется цел. Ну и кроме того хоть и не огромный, но прирост мощности.
    В добавок к этому будет полезно использовать клиппирование SSB сигнала. В этом случае средняя мощность сигнала подтянется ближе к PEP и выигрыш будет уже весьма ощутим, опять же без нагрузки на сам трансивер. Из недостатков только лишний БП, еще один корпус и дополнительные провода на рабочем месте оператора, из самих параметров равзве что чуть больший уровень шума передатчика, хотя это во многом определяется схемой передающего тракта трансивера.
    По клиппированию - сам довольно долго его применял. Корреспонденты никогда на искажение сигнала не жаловались, а часто напротив говорили о высоком его качестве. Иной раз клиппированный сигнал может выглядеть плохо, а иной раз очень хорошо, в зависимости от многих факторов.
  4. #109
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Arrow Ивсё бы хорошо,да....
    7 ноября на 7мГц слышал оператора работающего на 2000-ке, с "лайнером", и шириной полосы сигнала - 7кГц !!!!! Расстояние до корреспондента: 2 - 2,5тыс км.(от места приёма)
    Лучше уж работать без " ПОМОШНИКА"
  5. #110
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,972
    958
    123
    А Вы послушайте постоянно работающего на 20-ке UA3ZBK - ВСЕГДА вверх и вниз сплектора на 10-15 кгц. Вот уж где "качественный помоШник"...
    Никто близко не пристроится..
  6. #111
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    Но это ведь частный случай. Значит, что с линейностью проблемы. При применении хорошего усилка не не будет такого, если сам трансивер дает нормальную полосу.
  7. #112
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    Клипирование сигнала никогда не сделает его лучше. Для себя сделал правилом, при применении усилителя никакого клипирования! Лучше сделать усилитель помощнее.
  8. #113
    04.07.2007
    Оренбург
    303
    78
    101
    На 100% согласен, но как убедить остальных членов команды-стрелка анодного тока РА двигается в этом случае не так резво-
  9. #114
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    В том, что не сделает лучше согласен, как никак это искажения. Но при грамотном подходе и не испортит заметно, зато энергетика возрастет весьма существенно. Ну и потом клиппирование чаще всего делается отключаемым.
    Ниже приведен график из книги В.Т. Полякова, на котором показан выигрыш при обработке речевого сигнала разными способами.
    Изображения Изображения
  10. #115
    13.06.2005
    Днепропетровск
    69
    337
    4
    6
    Качественная компрессия в связной технике приводит к повышению разборчивости речи, а нам то собственно чего нужно? Мы ж не меломаны :-)
  11. #116
    Standart Power Аватар для US6IQ
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    А чего спорить то по теме. Берете Ham CAP и наблюдаете разницу по мощности и антеннам ...
  1. Усилитель на ГУ-73б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 02.10.2025, 13:36
  2. УМ на ГУ-33Б
    от UR7MH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 09:13
  3. Усилитель 1 Вт
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 17:02
  4. УКВ-усилитель на КП-904
    от RK3DKE в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 21:27
  5. Усилитель от Р-159
    от Aleksandr37 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 19:14
