20.01.2006, 11:24 #106Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
Нет, все-таки не так. Тут еще и проблемы с терминологией - термин "линейный" в SSB является УСЛОВНЫМ. И обозначает, что устройство линейно по основному сигналу (естественно, в каких-то пределах). Но истинно линейными в нем являются лишь каскады формирования и предварительного усиления сигнала, работающие в классе А. А выходной усилитель работает обычно в классе В (КПД, однако, нужен), т. е. в принципе нелинеен. И в принципе при любом уровне мощности есть интермодуляционные искажения. Но пока вы находитесь на линейном (по основному сигналу) участке, они имеют некоторое неизменное значение (к примеру, какие-нибудь -40 дБ), как мощность не крути. Но как только вы с увеличением мощности начинаете выходить на ограничение сигнала В ВЫХОДНОМ КАСКАДЕ, то искажения начинают резко возрастать. И по этой причине они и только они являются реальным критерием максимально допустимого значения выходной мощности для SSB сигнала.
Сообщение от kurbani
Про максимальный допустимый уровень рассеиваемой мощности в выходном каскаде в данном рассмотрении речи здесь, естественно, не идет.
28.10.2008, 06:51 #107
28.10.2008, 14:55 #108Без позывного
- 17.12.2007
- 46
- 304
- 17
Это для меня то-же что-то новое, объясните почему? (если штырь полноразмерный).
По вопросу темы, думаю есть смысл. Сам об этом задумываюсь - поставить усилок. Уже было сказано и с этим согласен. Разгрузится трансивер, кроме того сам трансивер будет иметь стабильную и правильно согласованную нагрузку (если УМ с нужным входным сопротивлением). Особенно если усилитель ламповый, то не так боязно за работу на недосогласованную нагрузку. По крайней мере в любом случае сам трансивер останется цел. Ну и кроме того хоть и не огромный, но прирост мощности.
В добавок к этому будет полезно использовать клиппирование SSB сигнала. В этом случае средняя мощность сигнала подтянется ближе к PEP и выигрыш будет уже весьма ощутим, опять же без нагрузки на сам трансивер. Из недостатков только лишний БП, еще один корпус и дополнительные провода на рабочем месте оператора, из самих параметров равзве что чуть больший уровень шума передатчика, хотя это во многом определяется схемой передающего тракта трансивера.
По клиппированию - сам довольно долго его применял. Корреспонденты никогда на искажение сигнала не жаловались, а часто напротив говорили о высоком его качестве. Иной раз клиппированный сигнал может выглядеть плохо, а иной раз очень хорошо, в зависимости от многих факторов.
08.11.2008, 22:51 #109
09.11.2008, 07:42 #110
09.11.2008, 07:43 #111Без позывного
- 17.12.2007
- 46
- 304
- 17
Но это ведь частный случай. Значит, что с линейностью проблемы. При применении хорошего усилка не не будет такого, если сам трансивер дает нормальную полосу.
09.11.2008, 18:35 #112
10.11.2008, 11:14 #113Standart Power
- 04.07.2007
- Оренбург
- 303
- 78
- 101
11.11.2008, 17:34 #114Без позывного
- 17.12.2007
- 46
- 304
- 17
В том, что не сделает лучше согласен, как никак это искажения. Но при грамотном подходе и не испортит заметно, зато энергетика возрастет весьма существенно. Ну и потом клиппирование чаще всего делается отключаемым.
Ниже приведен график из книги В.Т. Полякова, на котором показан выигрыш при обработке речевого сигнала разными способами.Последний раз редактировалось I love radio; 12.11.2008 в 16:22.
03.04.2009, 03:52 #115Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
Качественная компрессия в связной технике приводит к повышению разборчивости речи, а нам то собственно чего нужно? Мы ж не меломаны :-)
04.04.2009, 01:07 #116Standart Power
- 15.09.2007
- Мариуполь
- 55
- 452
- 64
- 14
А чего спорить то по теме. Берете Ham CAP и наблюдаете разницу по мощности и антеннам ...
Сергей (US6IQ) :: EPC# 7385
