24.06.2009, 13:32 #1Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 666
- 156
- 91
Поворотки П-8, П-10
Помогите разобраться , у меня есть поворотка , сказали что П-10 , а другой товарищ говорит что это П-8 . Какие у них отличия внешние , может у кого есть конкретные фотографии .
24.06.2009, 13:40 #2High Power
- 25.10.2007
- Minsk
- 76
- 763
- 328
- 569
Может поможет
http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=42573! Федор.
24.06.2009, 13:46 #3Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 666
- 156
- 91
Уже смотрел, по этим данным не понятно . дело в том что двигатель у меня стоит не родной .
24.06.2009, 14:24 #4Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
[SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
[I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
[SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
[COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
[COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
24.06.2009, 15:23 #5Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 666
- 156
- 91
Попробую.
24.06.2009, 15:47 #6Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
Во! У меня точно такой же, только с родным движком.
Всегда считал, что это П-8.
24.06.2009, 17:10 #7Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Впечатление, что это П-10, но кем-то уже переделанный.
Там, где сбоку многоконтактный ШР, в норме стоит герметичный разъём с заглушкой для подключения коаксиального кабеля (ещё один должен быть с другой стороны и выше) - внутри корпуса они контачат с помощью скользящих контактов с кольцевыми ВЧ токосъёмами(там их два).
Сверху на горизонтальной части стоят две заглушки. Там должны быть выходы ВЧ, которые подключаются к антенне. Они также демонтированы.
Двигатель заменён, как Вы и говорили, но вместе с оригинальным снят и герметичный кожух, на котором стоит разъём, контакты которого идут к двигателю и сельсинам в самом нижнем блоке.
Флянец крепления поворотника (в самом низу) тоже странной формы - как будто спилен с одной стороны. Насколько я помню, он круглый с четырьмя отверстиями под болты по окружности для крепления к ответному флянцу на мачте.
Ещё меня смущает вертикально расположенная заглушка справа вверху под правым зажимом для траверсы. На П-10 в этом месте ничего такого не было.
Видимо кто-то до Вас переделал под себя.
Я пользовался П-10 более 10 лет, но использовал ВЧ токосъёмы - очень удобно, что не надо концевиков без боязни закрутить кабель.
П-8 я хорошо не помню, но размером он, вроде, меньше. Хотя могу и ошибаться. Точно одно, что П-8 был прототипом П-10.Последний раз редактировалось YL2MU; 24.06.2009 в 17:37.
24.06.2009, 20:28 #8Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 666
- 156
- 91
Спасибо, и всётаки хотелось-бы узнать конкретнее в чём разница между П-8 и П-10 . Я уже задумался может у меня какая-то переходная модель . Токосьёмы сдесь сняты и соответственно все отверствия заглушены , а какая у них разница по механике.
24.06.2009, 20:58 #9Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Да практически никакой. Двойная червячная передача. Довольно крепкая штука. У меня крутила антенну весом около 50-60 кг, пока я её не снял через 10 лет! Единственный, на мой взгляд, недостаток, со временем размалывает контрящую шпонку - это вкладыш между выходным валом и верхней вращающейся "тарелкой", на которой лежит антенна(виден, если открутить большую гайку сверху - она видна на снимке. Со временем из-за этого появляется увеличивающийся люфт. При ветрах антенна начинает "гулять" под всё большим углом в гоизонтальной плоскости. Шпонка стальная, а тарелка из силуминового литья.
24.06.2009, 21:38 #10Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 666
- 156
- 91
На моей установлены две шпонки , и на вид в силумине на верхнем диске где касается со шпонками вправлена сталь ( завтра ещё перепроверю ) . Так я понял что нижнее крепление больше похоще на п-10 . Сельсин сдесь стоит снизу (хотя может это уже с переделкой ) , а где стояли сельсины на Вашей п-10 ?
Добавлено через 43 минуты
Не удержался сходил посмотрел , две шпонки миллиметров по 10 шириной и длиной 45 -50, и на верхней крышке со шпонками в контакте сталь .Так должно быть ?Последний раз редактировалось R3TF; 24.06.2009 в 22:21. Причина: Добавлено сообщение
26.06.2009, 20:17 #11Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
У нашего редуктора П-10 (на первом снимке, 100% данные) несколько другой вид основания, а верхняя крышка (прижимающая бум) сплошная. В редукторе стоит два ВЧ контакта (щетки), электродвигатель в данном экземпляре ГСК-1500.
Посмотрите сколько на вашем редуктре по окружности корпуса редуктора лючков для установки щеток, это где сейчас стоит разьем ШР. Если три, то по непроверенным данным это редуктор РЛС П-8 (второй снимок).Последний раз редактировалось R3MM; 25.09.2012 в 13:19.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
26.06.2009, 20:23 #12Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Ну вот, когда видны оба, сразу всё вспоминается
Верхний это 100% П-10, а нижний - это и есть П-8. И то, что Вы пишите - всё так и есть. Со временем некоторые "мелочи" забываются.
Добавлено через 5 минут
Со шпонками - возможно уже и кто-то менял. Твёрдые вставки постепенно размалывают мягкий материал тарелки. В П-10 сельсины (3 шт.) стоят в самом нижнем отсеке. У Вас этого отсека нет, есть длинная нога с флянцем. А сельсин (один) стоит, видимо, в этой ноге? У П-10 флянец практически одно целое с нижним отсеком, как на фотографии.
Но вопроса больше нет. После публикации этих двух фото, всё стало ясно.Последний раз редактировалось YL2MU; 26.06.2009 в 20:33. Причина: Добавлено сообщение
26.06.2009, 22:41 #13Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 666
- 156
- 91
Всё понятно , БЛАГОДАРЮ ВСЕХ !
29.06.2009, 14:55 #14Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
В этом редукторе должны быть три токосьемника, соответственно три входа на крышке, три щеточных ВЧ контакта и три выхода ВЧ кабелей на корпусе. По имеющейся у меня информации это редуктор РЛС П-8, который устанавливался на мачте из толстостенной алюминиевой трубы диаметром 120 мм.
В имевшихся на RK3MWD редукторах РЛС П-10 было два токосьемника, несколько другая форма верхней крышки (два входа ВЧ кабеля и буртик и ребра жескости усиливающие место у большой гайки на валу), другая конструкция нижней части редуктора (где стоят сельсины) и фланец крепления к мачте типа УНЖА выглядит по другому.
Вообще среди радиолюбителей большая путаница в названии редукторов РЛС и других средств связи, статья http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=425 как раз и задумывалась как некоторый источник точной информации по названиям и конструкции редукторов врещения антенн. Именно редукторов, а не повороток, как некоторые коверкают богатый и точный в определениях русский язык.Последний раз редактировалось R3MM; 29.06.2009 в 15:35.
Евгений.
30.06.2009, 21:25 #15Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Для полноты темы предлагаю фотографию редуктора РЛС П-10 с двигателем СЛ-569 стоящим в герметичном корпусе. ВЧ контакты из-за полного их износа удалены.
Евгений.
119Спасибо
