Страница 7 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 126
Тема: Оттяжки из стального троса
  1. #91
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Два яруса на 12 метров? Ну ну. На одной талреп порвет или поможет кто. Красиво полетит. Кстати, талрепы из магазинов рвет только так. У меня М6 порвало веревкой
  2. #92
    24.06.2005
    574
    140
    138
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Проблемную оттяжку замените на 2-е.
    На две проблема заменить - вторая из оттяжек проходную часть двора будет перекрывать.
    Читал несколько мануалов на мачты - вообще по одному ярусу на такую высоту ставят при жёстко закреплённом основании. Я не сторонник 1 яруса поэтому решил два сделать. Если 1 талреп порвет не должна полететь. М6 - это для какой антенны такие талрепы %-)? У меня М10 применяются.
  3. #93
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3806
    2101
    Не проблема обойтись одной - жесткие распорки по ширине трубы (с запасом)
  4. #94
    24.06.2005
    574
    140
    138
    ES4RZ
    Наверное более радикального решения не существует. Труба прямоугольная 80*40см. Распорки по метру получатся и горизонтально вряд ли будут стоять. От трения не уйти. Более склоняюсь к размещению растяжек на уровнях 8 и 11 м. Этот вариант сильно хуже чем 6 и 11 м? Всего на 2м точка крепления нижнего яруса смещается.
  5. #95
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    Чтобы обезопасить себя от разрывов талрепов, нужно ставить байпасы паралельно талрепам из такого же троса и можете спать спокойно. Концы байпасов складываются вдвое и прикрепляются к несущему тросу U-образными стяжками, что позволяет при необходимости убрать байпасс. Петля не позволит выдернуться тросу байпасса из-под скобы. Удачи!
    Vlad R7KBU
  6. #96
    24.06.2005
    574
    140
    138
    UU4JBU
    Про байпасы я в курсе. Буду делать.
  7. #97
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5809
    256
    1. Оставить 1 ярус на высоте 6 м, и заморачиваться с огибанием трубы и трением - поместить растяжку в кусок шланга (или ещё какой способ). Хотя это извращение по моему.
    2. Оставить 3 растяжки на уровне 6 м, а одну переместить на высоту 8м.
    3. Переместить все растяжки 1 яруса на высоту 8 м. Тогда растяжка пойдёт выше трубы. Но нарушится оптимальность высот ярусов растяжек. Будет 8 и 11м.
    Какой из вариантов лучше?
    Как вариант - для нижнего яруса сделать другие анкера и разместить их так чтобы труба не мешала. В том числе если нет возможности разместить анкера в любом месте, то можно на нижний ярус и 3 оттяжки сделать под 120 градусов.
  8. #98
    24.06.2005
    574
    140
    138
    То есть точку крепления на 8 м категорически нельзя переносить? Читаю описание на майкопскую мачту, при высоте 12,5 м растяжки один ярус на высоте 10,5 м. Рус. яги для 4 гранных мачт советуют через каждые 9 м оттяжки крепить.
  9. #99
    24.06.2005
    574
    140
    138
    Растянул оттяжку с высоты 6м. Вот такие картинки:
    Не то чтобы оттяжка по центру трубы попадает, но и контактирует нехорошо - два перегиба получается. Думаю может в шланг её запихать там где трубы касается (не очень импонирующее решение)? Мачта не будет как сосна качаться и растяжка практически будет лежать в положении показанном на фото.
    Второй ярус оттяжек беспрепятственно пойдёт.
    Или всё таки на 2 м вверх точку крепления сместить - тогда оттяжка выше трубы пойдёт.
    Анкера перемещать не получится - выбрал оптимальный вариант расположения, дабы не мешать домашним.
    На 4 стороны растянул - лазить стало веселее.
  10. #100
    22.01.2003
    13,708
    5809
    256
    Ну да, шланг как то неправильно... Еще можно в месте контакта с трубой к трубе ролики прикрутить.... Или вообще эту растяжку за эту трубу и закрепить, если она достаточной прочности.
  11. #101
    24.06.2005
    574
    140
    138
    RN6L
    Спасибо за ваше участие! Про крепление растяжки к трубе думал, но в достаточной прочности трубы не уверен. Упоминание роликов натолкнуло на мысль: пустить нижнюю растяжку через блок, прикреплённый к верхней растяжке. Они цепляются к одному анкеру, соответственно будут располагаться в одной вертикальной плоскости. По расчётам расстояние между ними в точке края крыши будет 2,54м.
  12. #102
    22.01.2003
    13,708
    5809
    256
    Я бы так не делал. Во-первых, Вы переносите часть нагрузки на верхнюю оттяжку. Во-вторых, представьте нештатную ситуацию - порвалась верхняя оттяжка... Можно считать что и нижней нет... Поэтому или за трубу ее цеплять или обходить трубу через ролики. Два ролика на углах трубы. Только не ставить привычные блоки, из них оттяжка может вылететь, т.к. не будет натянута как струна. Ролики я бы сделал самодельные. Кусок трубы длиной 20-30см, на концах два подшипника.
    А еще лучше все таки посмотреть на прочность трубы или вообще закрепить нижнюю оттяжку за крышу в районе этой трубы.
  13. #103
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3806
    2101
    ОФФ
    Фантазеры, однако, может зацепить все растяжки за блок на Луне ?! ...
    Чем не устраивает 2 распорки, одна выше, а другая ниже трубы. Это может быть 2 черенка для лопаты, купленные в хозмаге.
    Гляньте на картинку диполя Надененко.
    http://www.ultra.renet.ru/pic/nadenenko.gif
    L3 на разрезе это черенки, а 2 другие стороны теугольника - веревки, поддерживающие их, зацепленные к гвоздю на трубе.
  14. #104
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Кто трос,я ставлю обычные цепи из магазина" Крепеж ,диаметром проволоки 6-8мм.Намного удобнее!
  15. #105
    24.06.2005
    574
    140
    138
    ES4RZ
    Хорошее у вас стереометрическое мышление.
    Как быть с векторами сил?
    Вот такой расклад выходит:
    Слева то, что сейчас есть, справа ваш вариант - распорки сверху и снизу трубы.
    Если бы растяжки были перпендикулярны распоркам и крепились по центру распорок - был бы отличный вариант.
    А так силы будут уводить прямоугольник из распорок вправо, и левой стороной он будет цепляться за трубу.
    Попробую на практике прямоугольник под углами как на рисунке растянуть.
  1. Оттяжки на GP из удочек
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 18:29
  2. Зажим для троса 5 мм - 30 руб.
    от UA4WK в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 21:07
  3. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 13:19
  4. A3S-как разбивать оттяжки изоляторами?
    от RA1ALA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 19:42
  5. Соединение троса ?
    от garry92 в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 16:15
