Страница 6 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 126
Тема: Оттяжки из стального троса
  1. #76
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    461
    104
    33
    Цитата Сообщение от UA3MMM Посмотреть сообщение
    По опыту эксплуатации рекомендую оцинкованный стальной трос 8 мм., не менее
    А какой ярус более нагруженый получается, верхний или нижний? 200метров троса 6ки уже есть все равно, еще надо около 100 докупать, как вариант 8ку.
    Унжа 27 метров + RQ46S + 1000DXA, точки крепления на земле в 10метрах всего, железобетонные перевернутые "грибы" со шляпой 1х1 и в глубину полтора метра.
  2. #77
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    К мачте ушко стального троса через коуш крепится с помощь U образной монтажной скобы
    Вот это как раз та самая такелажная серьга, про которую я говорил выше.
    Добавлено через 14 минут
    Цитата Сообщение от RU3DNN Посмотреть сообщение
    Почему? Скачивается, но не открывается?
    Выдаёт ошибку? посмотрите альтернативными средствами
    Мозиллой открылась. Спасибо. Теперь друзьям и знакомым буду показывать кино вместо того, чтобы колоть пальцы тросом
  3. #78
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Еще немного информации. Может быть, пригодится кому.
    Справочные данные по тросам можно посмотреть здесь:
    http://www.cqham.ru/wire.htm
    А здесь можно посмотреть как устроены тросы:
    http://www.magkanat.ru/price/kanat.html
    А это ГОСТ на стропы. На картиках - использование зажимов
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  4. #79
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Картинка, ссылка на которую была выше.
  5. #80
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Нагружается больше однозначно верхний ярус, в некоторых мачтах из-за этого используются тросы разных диаметров. Мачту высотой 27 м. растягивать тросом 6 мм после падения мачты в 2007 г. я бы не рискнул. http://rk3mwd.ystu.ru/ispytanie.htm Именно 2 таких и лопнули, не выдержав порыв ветра, еще у одного выехал трос из заводской запрессовки около изолятора.
    Видел у военных для растяжки мачт УНЖА используются тросы диаметром 8 и 10 мм. . Рекомендую посмотреть http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=1013 Расстояние до якорей выбирается из расчета от 2/3 до 1/2 высоты мачты, для 27 м. если цеплять за один якорь, то это будет 18-14 м.
    В вашем случае следует использовать три яруса растяжек, средний из них сделать под углом 45 градусов. Нарисуйте на бумаге вид мачты с боку в масштабе 1 см = 1 м. и посмотрите сами как это будет выглядеть потом.
    Последний раз редактировалось R3MM; 11.12.2009 в 20:34.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  6. #81
    28.12.2005
    Минск
    44
    461
    104
    33
    Чертежик есть, вот так представляю себе это.
  7. #82
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,493
    2133
    635
    Цитата Сообщение от RZ9OO Посмотреть сообщение
    А я составляю целую таблицу, длинн лямбда на 2, и на 4 для всех диапазонов. И потом таблицу лямбда на 3, 5, 7, или 9 и выбираю уже размеры, что бы не бились с кратным на два!
    Александр, если в электр. виде, обнародуйте табличку плиз!
    Самый простой способ в Excel поставить значения частот и результат свести к табличной форме. Может кто имеет время свободное на столь полезное дело?
  8. #83
    25.11.2003
    nr. Moscow
    499
    148
    78
    Вас не смущает, что Вы значительно превышаете К-фактор для 1000DXA?
  9. #84
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    17 метров телескоп растянут тросом, внутри кевлар. На таком тросе удавкой дергали краном мачту 700 кг. Не порвался. Диаметр 3 мм.
  10. #85
    28.12.2005
    Минск
    44
    461
    104
    33
    Площадь 46S около 2 м2, для 1000 указано 2,2 м2
    По фактору получается где-то равно. Р-квад рекомендует именно эту поворотку.
  11. #86
    25.11.2003
    nr. Moscow
    499
    148
    78
    Если я ничего не напутал относительно параметров RQ-46, то имеем максимальный радиус поворота 4,9 м и вес антенны 59 кг. Т.о. даже не учитывая вес трубы (на которой будет крепится антенна) получаем К-фактор 4,9 х 59 = 289, в то время как К-фактор для G1000 всего 230. Мало того YAESU рекомендует, чтобы расчетный К-фактор не превышал 60-ти % максимального паспортного значения, т.е. был не более 180 для G1000.
  12. #87
    28.12.2005
    Минск
    44
    461
    104
    33
    59кг это вес всей антенны, основной вес все же не на краях антенны, а ближе к центру, хотя добавятся еще кабеля. Конечно не хорошо, но 2800ю я не потянул. Есть в "запасе" П-12М, хотя на него у меня другие виды...
  13. #88
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    У нас бывают ... или финские.
    Вы про CERTEX? Смущает, что продукция у них больно разношерстная. В тех же зажимах для троса разное литье, разный цвет. Одинарные и дуплексные зажимы 1 в 1 с китайскими. Открытые талрепы тоже от китайских с первого взгляда не отличить.
    В общем, не уверен я, что эта Финляндия настоящая.
    Вот открытый талреп CERTEX, гляньте сами.
  14. #89
    24.06.2005
    574
    140
    138
    Устанавливаю 4х гранную мачту 12 м. Секции по 2м. Решил растянуть двумя ярусами растяжек. 1 ярус на высоте 6м, 2 ярус 11м. При установке столкнулся с проблемой - направление одной из оттяжек 1 яруса перекрыто трубой. Размышляю над вариантами:
    1. Оставить 1 ярус на высоте 6 м, и заморачиваться с огибанием трубы и трением - поместить растяжку в кусок шланга (или ещё какой способ). Хотя это извращение по моему.
    2. Оставить 3 растяжки на уровне 6 м, а одну переместить на высоту 8м.
    3. Переместить все растяжки 1 яруса на высоту 8 м. Тогда растяжка пойдёт выше трубы. Но нарушится оптимальность высот ярусов растяжек. Будет 8 и 11м.
    Какой из вариантов лучше?
  15. #90
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Проблемную оттяжку замените на 2-е.
    Делов то.
    В итоге и волки сыты и растяжки там где надо.
  1. Оттяжки на GP из удочек
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 18:29
  2. Зажим для троса 5 мм - 30 руб.
    от UA4WK в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 21:07
  3. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 13:19
  4. A3S-как разбивать оттяжки изоляторами?
    от RA1ALA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 19:42
  5. Соединение троса ?
    от garry92 в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 16:15
