02.09.2015, 01:05 #106Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Пропустить оттяжку сквозь трубу!
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
02.09.2015, 05:55 #107Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
02.09.2015, 07:05 #108Standart Power
- 26.03.2009
- Самара
- 138
- 113
- 100
Чёт я переживаю за такую петлю на трубу.
Представим случай - отцепляется низ, мачта тянет петлю...
Может пустить два троса с двух сторон трубы?
На трубу из уголка и резьбовых шпилек М8 сделать типа бандажа на трубу.
По диагонали трубные ролики на подшипниках,
сверху закрыть подшипник капроновой крышкой от осадков...
02.09.2015, 07:07 #109High Power
- 24.06.2005
- 575
- 140
- 138
Владимир, я же фото с места событий выкладывал. И про шланг и блоки исходя из этого рассуждали.
Сергей
02.09.2015, 07:17 #110Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 667
- 156
- 93
Нижнюю оттяжку закрепите к верхней над трубой , общий конец оттяжек до точки крепления сделать потолще .
Михаил (ex RA3TFT)
02.09.2015, 07:19 #111Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Да не сгружаются у меня фото с радикала.... "висит загрузка".
Хорошая идея R9LI - похоже, что у вас вентканал и нет проблем пропустить трос сквозь "трубу", всавив сальники в стенки трубы.
Удачи!Владимир
02.09.2015, 10:58 #112Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Если произвести ТОЧНУЮ разметку трубы, то в ней просверлить отверстия под оттяжку, пропустить через нее например пластиковую трубку и концы в стенках трубы замазать герметиком - цемент, гудрон и т.п. - масса вариантов. И уже внутри пластиковой трубки пропустить оттяжку. Это чтобы влага от осадков по оттяжке в трубу не попадала. А трубка - например такая, какими системы отопления монтируют, разных диаметров не проблема купить. Ну а выступающие концы трубки снаружи еще можно зафиксировать хомутами - чтобы ненароком не съехала вниз по оттяжке.
02.09.2015, 11:15 #113High Power
- 24.06.2005
- 575
- 140
- 138
Труба не вентканал, а дымоход. Поэтому со сверлением неохота заморачиваться. Сейчас рассчитал - растяжка пойдет выше трубы если сместить точку крепления оттяжек с 6м до 8м. И никаких танцев с бубном вокруг трубы. Вопрос как это скажется на прочности конструкции? Понятно что 6м лучше. 8 м прям никак?
Сергей
08.05.2016, 13:43 #114High Power
- 24.06.2005
- 575
- 140
- 138
Хочу поделиться опытом эксплуатации китайского троса. Купил трос для растяжек нижнего яруса 4мм, для верхнего 5мм. Трос, как было написано DIN3055, про оцинковку не упоминалось. Трос дешёвый 4мм - 10р/м. Другого не продают и не возят и не знают. После первого дождя трос 5мм стал ржаветь на глазах, 4 мм вроде как сохранил первоначальный вид - слегка потемнел. Решил поменять верхний ярус. И с удивлением обнаружил, что возле изоляторов трос не проржавел.
Поначалу решил, что во время заплетания, залапал участки троса и это предотвратило коррозию. Потом вспомнил, что вырезал внутреннюю веревку на заплетаемом участке. Выходит, если бы вытащить верёвку по всей длине, трос не заржавел бы.
Поехал в магазин за тросом для замены - решил купить проверенную 4-ку. В этой партии на катушках написано: 5мм - высококачественная сталь, 4 мм - оцинкованный. Всё встало на свои места. Трос 5мм из более тонких, чем 4мм трос жил, и сам трос более мягкий при изгибе.Сергей
08.05.2016, 14:01 #115
08.05.2016, 14:49 #116Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
08.05.2016, 14:51 #117High Power
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 71
- 783
- 218
- 73
Сейчас напишу вам на почту.
Анатолий , ex UB3PBE
24.05.2016, 22:45 #118CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
покупал китайский трос 4мм (как бы оцинковка)... разбил орешками, свернул в колечко и сварил в пуш.сале (вместе с орехами) по совету UA3YCZ..... никаких проблем 3й год. Сейчас в хоз.магах появился Белорусский в изоляции по скромной цене.. как окажется для наших целей- пока неизвестно.
Последний раз редактировалось RM5Y; 24.05.2016 в 22:54.
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
28.06.2016, 14:51 #119High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 764
- 127
- 215
То же хочу рассазать о китайском тросе.За 9 лет менять буду третий раз трос на растяжках мачты.Первый раз покупал готовые растяжки в Антенна-Депо простояли 5 лет,проржавели напрочь.Второй раз покупал оцинкованный трос в хоз.маге,прослужил 4 года и проржавел весь.Сегодня поехал купил трос ГОСТ 2688-80,может дольше прослужит.Вот только сомнения терзают тот ли трос мне дали.Вот здесь http://www.kanatsnab.ru/prais.html в прайсе написано что трос ГОСТ 2688-80 бывае светлый и оцинкованный желтый,а у меня какой то темный,пропитан чем то типа солидола,внутри х.б.корд тоже пропитан.Кто подскажет это нормальный трос?
73! Валерий(RW9UB) RCWC#287
28.06.2016, 15:06 #120Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 384
- 176
- 180
20Спасибо
