Страница 30 из 32 ПерваяПервая ... 2023242526272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 469
Like Tree267Спасибо
Тема: Поворотка П-404
  1. #436
    23.01.2012
    4,447
    1752
    1146
    Цитата Сообщение от RT5T Посмотреть сообщение
    Это немного другой редуктор, с теми же посадочными размерами, с тем же электродвигателем Д12 тф, но с другим механизмом внутри. Он крутит в 5 раз быстрее, и с ним оборот получается 45-50 секунд.
    Вот это непонятно. Зеленый механизм ОФ ... (не помню цифры) крутится штатно как УР-10
    и переделать для увеличения оборотов его нельзя (особенности конструкции редуктора),
    по крайней мере так читал...
  2. #437
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    51
    9,654
    9091
    11066
    УР-10 не переделывается, но есть аналог ичный редуктор, у которого другое соотношение. Он взаимозаменяемый с УР-10 по питанию и посадочному месту. Но крутит в 5 раз быстрее
    Постараюсь взвесить.
    Концевики не нужны. Есть возможность запрограммировать контроллер. Он сам не даст лишнего повернуть.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  3. #438
    23.01.2012
    4,447
    1752
    1146
    Ну это совсем непонятно. Именно УР-10 штатный от Р-414 переделывается на повышенные обороты, только с понижением усилия на выходном валу. Об этом здесь много рассказано
    и на фото показано...
    Какая марка упомянутого взаимозаменяемого и какая марка зеленого механизма, который на Вашем фото?
  4. #439
    24.03.2015
    Дзержинск
    51
    9,654
    9091
    11066
    Посмотрю в мастерской. Первый раз я с ним столкнулся когда купил по объявлению "УР-10", правда, не дорого, а вместо него пришёл этот мотор. А потом попалось ещё несколько таких.
    Последний П-404 купленный, был именно с таким, правда неисправным редуктором. Он долго пролежал в воде и внутри всё просто превратилось в кусок ржавчины.
  5. #440
    23.01.2012
    4,447
    1752
    1146
    Сходил в мастерскую. Зеленый механизм - ОФ4225021, взаимозаменяемый с УР-10 на редукторе
    Р-414 и крутит на Р-414 зеленый ОФ... примерно так же, как и УР-10, т.е. минут 6 полный оборот.
    Упомянутый ОФ4225021 редуктор принципиально не планетарный, как УР-10, потому
    на повышенные обороты и не переделывается, может и в начале этой темы есть фото
    с комментариями.
  6. #441
    24.03.2015
    Дзержинск
    51
    9,654
    9091
    11066
    Да, он по другому устроен, но скорость вращения у него изначально в несколько раз выше чем у УР-10. Крутит с такой же скоростью как Камазовский моторчик.
  7. #442
    23.01.2012
    4,447
    1752
    1146
    с комментариями.
    Есть у меня 6 шт. редукторов Р-414, первоначально три были с УР-10 и три с ОФ4225021.
    Могу лишь предположить, что ваш зеленый не ОФ4225021, а другая модификация, и не от Р-414, более оборотистый...
  8. #443
    09.05.2010
    205
    Скорее всего этот зеленый редуктор кто то до вас уже переделал, поэтому он и крутит быстро.
    У меня таких несколько и я их переделывал. В итоге отказался от них и поставил летом от камаза, посмотрим как зимой будет крутить. Бронзовые кольца , поверхности которые трутся, я смазываю циатимом. Он на морозе не мерзнет.
  9. #444
    23.01.2012
    4,447
    1752
    1146
    Цитата Сообщение от RA3PPA Посмотреть сообщение
    Скорее всего этот зеленый редуктор кто то до вас уже переделал, поэтому он и крутит быстро.У меня таких несколько и я их переделывал. В итоге отказался от них
    Пробежался по теме первые 5 страниц. Оказывается редуктор ОФ... все же можно ускорить,
    но уж очень хлопотно да и результаты видимо не идеальны. Так что КАМАЗ рулит!
    30.07.2019, 17:39#62
    RW9USA
    Цитата Сообщение от R9TV Посмотреть сообщение
    По 404 вопрос: что том за родной движок (тех. параметры) вариант движка на фото.
    Есть два варианта мотор-редуктора. Двигатели одинаковые, а вот редуктор может быть шестерёнчатый и волновой. Первый переделать не очень сложно, правда сама "поворотка" крутится в итоге всё же достаточно медленно. Можно сделать и ещё быстрее, но мощность будет такова, что антенну можно остановить рукой или встречным ветром. Тот же что на фото (собственно с попытки переделки такого и начиналась эта тема) - волновой. С моей точки зрения для наших целей "безнадёжный", если только антенна делается не для ЕМЕ. Не видел никого, кто успешно такой переделал.Собственно и мой земляк UA9UEM в итоге тут умолк. Все кого я знаю перешли на КАМАЗ-оские двигатели. Неделю как подарил такой знакомому радиолюбителю. Тоже как я понял, пока собирается "идти своим путём"
    Здесь имеется ввиду первый - УР-10, а волновой - зеленый ОФ...
  10. #445
    09.05.2010
    205
    Да, в этом зеленом, марку не знаю, три ступени. Две из них выкидываются , а остается первая, которая к мотору ближе. и соединяется с выходным валом болванкой. Если найду у себя такую заготовку, то фото выложу сюда.
  11. #446
    24.03.2015
    Дзержинск
    51
    9,654
    9091
    11066
    Вот, сфотографировал шильдик.
    Стандартный моторчик Д12 ТФ. Без всяких переделок. Крутит быстро..
    А это решение как расположить резистор.
    Правда пришлось переточить нижнюю ответную часть центрального барабана. Зато стала легче в два раза.))
    Вместо потай винтов на бронзовой обойме будут 4 шпильки, на которых будет закреплена пластина с резистором. Есть несколько идей как соединить вал резистора с барабаном. Но я подумаю об этом завтра. (С)
    А это корпус контроллера.
    Сзади будут 3 разъёма. Сетевой, стандартный, как от компьютера и два других. Один на питание моторчика, второй на резистор. Транс торроидсльный 32 в на 10 А. С учётом падения на линии питания.
  12. #447
    23.01.2012
    4,447
    1752
    1146
    Да, механизм от Р-414.
    поэтому он и крутит быстро. У меня таких несколько и я их переделывал....
    Подумайте, как сделать ВЧ токосьемник кольцевой или коаксиальный.
  13. #448
    24.03.2015
    Дзержинск
    51
    9,654
    9091
    11066
    Ну что ж, эпопея выходит на финишную прямую!
    Отпескоструил и отдал ч покраску оставшиеся детали, завтра, может, уже будет готово.
    Корпус тоже за одно попал под раздачу.))
    Но он будет в цвете "черный муар"
    А я пока изобретаю самое главное-то как снимать показания азимута.
    А вот так!
    Окончательная сборка будет на герметике, что бы ни одна капля не проникла и не выникла!))
  14. #449
    07.09.2013
    Губкин
    3,076
    905
    237
    Влага найдёт,как внутрь закрытой полости попасть.Лучше найти способ,что бы она уходила.
  15. #450
    24.03.2015
    Дзержинск
    51
    9,654
    9091
    11066
    Не вопрос, можно дренажное отверстие просверлить.
    Объём корпуса большой, не думаю что он будет как аквариум до краёв наполняться. Это в маленькой повороте, там места внутри практически нет и в вырую погоду с переходом через ноль может прихватывать. Зубья шестеренок мелкие и капля замёрзшая между ними создает проблему. Но в том случае, если приезжать раз в месяц в начале зимы. Стоит пару раз антенну повернуть туда-сюда, капли разлетаются. А здесь можно памперс целиком внутри р ь положить. На несколько сезонов хватит.))
    Кстати, по моему RV6LL спрашивал по поводу веса.
    Центральный блок в сборе весит ровно 10 кг. С мотором, крышкой и основанием, думаю около 18 кг выйдет.
  1. Поворотка П-12
    от R9TV в разделе Антенная механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2024, 17:28
  2. Поворотка на МЭО
    от RV4AJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 17:27
  3. Поворотка судовая
    от 4L6QC в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 22:01
  4. Поворотка AR-300
    от UA1CBM в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 16:56
  5. Поворотка AR-300
    от Filin-2000 в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2004, 14:39
