21.07.2010, 21:38 #1Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Опора мачты на крыше
Нужно ставить антенну что приобрёл с WRTC-2010. Возникли вопросы от тех кто будет помогать устанавливать.
Имеем: крыша - панельная 4-ёх этажка без чердака, рубероид, плоская, ровная(небольшой уклон к краю сантиметров 20), без бордюров, без рёбер. Оттяжки буду крепить к вытяжкам.
Но вот опора... основание антенны мет.пластина толщиной 5мм, 400х400мм. В поле стояла хорошо, не провалилась под тяжестью в сухой грунт.
Хочу установить как есть. Единственно растянуть саму пластину на 4 стороны тросами к вытяжкам. Что б не уползла. Вбивать в мягкую кровлю в доме без чердака, ни чего не хочется.
А мне предлагают сделать основание высотой сантиметров 20 500х500мм из раствора с сеткой и там шпильки установить. И на это основание уже ставить опору.
Как лучше?! Настоять на своём или сделать как говорят?
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
21.07.2010, 21:48 #2Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
21.07.2010, 21:49 #3Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,047
- 396
- 540
С металлическим основанием вижу следующую проблему: летом под солнцем оно будет достаточно сильно греться и под нагрузкой вдавливаться в рубероид, который и сам будет в это время мягкий и податливый под нагрузкой.
73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
21.07.2010, 22:21 #4Very High Power
- 11.06.2008
- с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
- 2,157
- 732
- 81
1 Установка бетонного основания с анкерами – наиболее правильный подход. Единственно – «пятак» должен иметь контакт с плитами перекрытия, а не с мягкой кровлей… снять покрытие сейчас (жарко) нелегко…
2 Очень не рекомендую цеплять оттяжки за вентиляцию (вытяжки). Гораздо лучше (но более трудоемко) – поиск и выпрямление стальных полуколец на плитах перекрытия (4 штуки по углам)и использование именно их.
3 Ярусов растяжек- три (и лучше на четыре стороны)73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
21.07.2010, 22:29 #5Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,047
- 396
- 540
Ну как правильно делать понятно, но если я на своей крыше (живу в панельной пятиэтажке с такой же крышей) начну под рубероидом искать и отгибать петли на плитах перекрытия и снимать покрытие для установки основания, то живым с крыши не уйду точно!
21.07.2010, 22:31 #6Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Четыре растяжки крепить за четыре большие струбцины - по две с каждой стороны крыши - их прикрутить за выступающие края плит .
Центральную плиту ОБЯЗАТЕЛЬНО поставить на внутреннюю несущую стенку . И закрепить по-взрослому . В любом доме она есть .-73- Игорь
21.07.2010, 22:35 #7
21.07.2010, 22:39 #8Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Да нет ! Именно НА . Все усилие должно быть не на плиту а на стену . И дальше вниз , на фундамент .
-73- Игорь
21.07.2010, 22:54 #9Very High Power
- 11.06.2008
- 2,157
- 732
- 81
Рубероида там сантиметра полтора ….от силы….
Полукольца легко находятся если просто внимательно посмотреть (как правило в этом месте плита имеет выемку- углубление) Разгибается сложнее – нужен лом и ненормативная лексика
Вентиляционные конструкции как правило (а если дому 40 и более лет то наверняка) – имеют слабую несущую способность. Причем внешне это часто и не заметно.
Неплохая идея UT3IM насчет струбцин. На аналогичных конструкциях висят многие релейки на зданиях ….73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
21.07.2010, 22:58 #10High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
40x40 мало. Минимум 1.5х1.5 метра
Владимир RW2CW :: www.145500.ru
21.07.2010, 23:04 #11Standart Power
- 19.12.2008
- 200
- 36
- 15
Может, полезно будет: у меня "телескоп" поднят на 10м, хорошо стоит третий год с RM-50 и TH3-MK4 на аналогичной крыше, в рубероид не проваливается, основание и не думает ерзать. В жару (а это у нас самая обычная погода с мая по сентябрь) крыша растоплена до жидкой смолы, бывают сильные порывистые ветры. Три яруса оттяжек из "штатного" 4 мм тросика, у каждой оттяжки своя точка крепления к стене или вытяжке и талреп, разбиты изоляторами. На верхнем ярусе 3 оттяжки крепятся к RM-50, туда же крепятся еще 2 стороны дельты на 30м из биметалла 4 мм с запиткой чуть повыше одного из нижних углов. Нижний ярус оттяжек крепится на высоте 2,6 м. Под мачтой - диск от дисковых тормозов какой-то древней иномарки, мачта выступом просто вставлена в отверстие. Пластины 40х40 см будет маловато. Подложите металл пошире, или крестовину можно из широкого уголка или профиля сварить. На мой взгляд, самое слабое место в моей конструкции - анкера в кирпиче вытяжных труб и сами трубы, лучше бы сделать сквозные шпильки. На краю крыши у нас какие-то маленькие плиты козырьком торчат, за них уж точно крепить нельзя, а основные плиты идут продольно и их краев нигде не видно. Считаю, что бетон в основании для легкой мачты не нужен, мороки много, толку мало: если не удержат 3 яруса оттяжек - тогда уже и бетон не спасет. Удачи!
21.07.2010, 23:08 #12High Power
- 29.07.2007
- где-то на Русском Севере
- 750
- 156
- 98
антенна какая ?? мачта какая ?? высота вес??
вес всей конструкции??73! Валерий (former UA1-113-619, UA1ODN)
"ночной зефир струит эфир,
бежит, шумит Гвадалквивир ..." (c)
21.07.2010, 23:20 #13Standart Power
- 19.12.2008
- 200
- 36
- 15
Видимо, речь идет об этой конструкции
http://ru.wrtc2010.ru/photo_online.p...type=2&value=7
Это про вес :-) http://ru.wrtc2010.ru/photo_online.p...type=2&value=7
Такую 12 м мачту на узкой (если как у меня, 11м шириной) крыше ставить не гуд, надо укоротить на пару метров. Если есть метров 16 ширины - другое дело.Последний раз редактировалось R7JA; 21.07.2010 в 23:34.
21.07.2010, 23:49 #14High Power
- 29.07.2007
- 750
- 156
- 98
понятно, конструкция достаточно лёгакая, ставить на предлагаемую крышу можно и нужно.
у меня в 5-и этажке есть чердак,
поэтому просверлил насквозняк крышу (бетонная плита толщиной 40 см - и я и перфоратор устали зверски...) под оттяжки (4 отверстия) в дырки - шпильки с резьбой М-20,
основание - 1м Х 1м квадрат из швеллера пятидесятка, диагонали из такого же швеллера,
под это основание доски в 2 слоя проолифленные (чтоб дольше гнили на атмосфере) - т.к. крыша покрыта рубероидом и если основание прямо на рубероид - продавит и порвёт...,
мачта - фальш-мачта 5 метров выстой чёрная труба растянута двумя ярусами оттяжек разбитых изоляторами 4 стороны,
сама мачта - чёрная труба 7,5 метров выстоой,
на мачте YAESU G-800 и RQ-23 - с 2004 стояли,
в июне 2010 демонтировал, хочу - алюминиевую мачту с лифтом и ягу поставить.
так что тема актуальная.
самый "больной" вопрос- как закрепить основание антенны к крыше - но уже много чего сделано до того,
так что - сейчас жду комплект (ягу и мачту) - буду в сентябре в отпуске - собирать и ставить.
Добавлено через 7 минут
ширина крыши - такая же , поэтому заказал мачту 9 метров + труба ~ 1 метр из редуктора торчать будет.
выше - страшно,
для яги конечно маловато, но поживём - "пощупаем"....Последний раз редактировалось RA1OJ; 21.07.2010 в 23:49. Причина: Добавлено сообщение
22.07.2010, 12:16 #15Standart Power
- 26.08.2007
- Нальчик
- 402
- 225
- 7176
Если плиту не закрепите, при подъёме она вместе с мачтой будет скользить. Заливать основание более трудоёмкий, но самый надёжный вариант. Оттяжки крепить однозначно как советует UT3IM.
73! Виктор
14Спасибо
