09.03.2012, 19:31 #136Standart Power
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
Теперь что касается количества пробивок.
На всем стоячем такелаже (мачты, антенны и т. д.) делается по технологии 3,5 пробивки (три с половиной). Этого достаточно, все держится и работает годами.
На подъемных машинах делается 5,5 (пять с половиной) пробивок - там нагрузка намного больше. У меня все растяжки сделаны 3,5 пробивки, кроме верхнего яруса - верхний ярус подстраховался (вес антенны+поdаротка+ РМ-50) - поэтому сделал 5,5 пробивки. Реально 3,5 достаточно, но.... сами понимаете.
Михаил, RW3LX
Добавлено через 1 час 12 минут
Анатолий, не поверите, не так много. Я же уже присал в самом начале, что фотографирование и описание занимает намного больше времени, чем сам процесс изготовления. В общей сложности за 8 недель после работы полностью связан комплект отяжек для яги - 12 шт. На них 24 коуша и 64 изолятора (итого - 152 петли)
Последний раз редактировалось RW3LX; 09.03.2012 в 19:32. Причина: Добавлено сообщение
09.03.2012, 19:55 #137Standart Power
- 26.09.2009
- Yahotyn
- 69
- 146
- 33
- 135
Здравствуйте Михаил,как говорят, "снимаю шляпу" за Ваше усердие и терпение.Мой способ попроще, сейчас попробую картинки загрузить.Снимал веб камерой на СКР всё попроще.Картинки с пояснением,сначала покажу как трос (канат)делать петлю,затем с изолятор
">ом.
Расплетаем канат пополам 3х3 примерно см 10-12,в зависимости какая должна быть петля.
Добавлено через 11 минут
Далее накладываем одну часть на другую,(если не ляжет в канавку,поменять местами верхнюю на низ --должна лечь в паз).Прошу прощения за качество,фотик подвёл.
Последний раз редактировалось UR8UV; 09.03.2012 в 19:55. Причина: Добавлено сообщение
73! Анатолий UR8UV
09.03.2012, 19:57 #138Low Power
- 27.12.2011
- г. Анжеро-Судженск
- 71
- 71
- 128
- 123
Михаил жму руку за проделанную работу! Чувствуется рука мастера. Если ты также подробно ещё расскажеш и про вязку узлов, то читатели сей ветки (усвоившие материал) смело могут идти на флот или в антенщики на радиоценра. Ущё раз спасибо за работу.
73! Николай.ex UA0KBP, UA0-107-659.
09.03.2012, 20:40 #139Standart Power
- 26.09.2009
- Yahotyn
- 69
- 146
- 33
- 135
затем продолжаем оплетать трос.
Добавлено через 1 минуту
Добавлено через 4 минуты
Я пока как пример, покажу.
Добавлено через 7 минут
Концы заделывать можно по разному,можно перед сплетением одеть металлическую трубку чуть больше диаметром чем трос.Можно просто, изо лентой замотать. Медным или алюминиевым проводом как захотите.
Добавлено через 2 минуты
Далее.Теперь как должно быть.
Добавлено через 3 минуты
Торопился показать, немножко напортачил,петлю я делал , что бы поняли смысл,всё нужно делать по размеру.Вот такой у меня способ может кому пригодится...
Кстати трос ни когда не расплетётся, петля держит нагрузку даже большую,чем сам трос.Проверенно временем.С уважением Анатолий.Последний раз редактировалось UR8UV; 09.03.2012 в 20:40. Причина: Добавлено сообщение
73! Анатолий UR8UV
09.03.2012, 20:48 #140Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
2 UR4UCK
Веревка внутри троса - похожа на синтетику !!! Так ?
И еще . Концы после заплетения петли должны быть сантиметров на 10 длинее . Потом берутся две большие отвертки , о которых я упоминал и начиная от изолятора , по имеющейся "резьбе " заворачиваются внутрь троса , навстречу движению . Плети сходятся идеально - только кончики могут слегка торчать . Сверху уже надвигается предварительно одетая медная трубка , расклепывается и крутится 3-4 оборота . Длину трубки лучше взять чуть длинее заплетенных хвостов - не будет рук царапать потом .-73- Игорь
09.03.2012, 21:03 #141High Power
- 22.12.2008
- 589
- 104
- 26
Грамотно!
Оба способа возьму на вооружение...
Спасибо.
з.ы. Я просто обивал медной трубкой...73. de UN3GX.
09.03.2012, 21:05 #142Standart Power
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
09.03.2012, 21:08 #143Standart Power
- 26.09.2009
- Yahotyn
- 69
- 146
- 33
- 135
UT3IM -- Я уже писал,что показал,только принцип--поэтому может, не аккуратно и торопился.
Сердцевина может разной,тряпка хлопок,пхв,даже металл.Пряди, тоже может быть не парными, допустим 3х4,но заплетают также.73! Анатолий UR8UV
09.03.2012, 21:09 #144Standart Power
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
Если принять во внимание все "хитрости" флота, то там много чего есть. По узлам и другим видам вязки канатов я не силен. Этим на флоте занимаются боцмана, я же служил в БЧ-4 в ПРЦ (приемный радиоцентр), просто таким способом как я описал мы как раз вязали стоячий такелаж на мачты и под сигнальные флаги.
09.03.2012, 21:22 #145Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Я это знаю еще года так с 78-го ... Когда " старшие товарищи " учили Родину любить в радиоклубе . Присутствующий тут US2IZ помнит , что тогда превращали залежи железа в каморках у Львовича в первую 3эл Ягу на 40-у . И даже если сплести не 4х3 а 5х2 все равно не расплетется . Трение там еще то .
Совет , пока еще не сезон . Берем орешек и тренеруемся . После трех-пяти штук или все будете делать с закрытыми глазами и на ощупь или ... Тогда это " не ваше " и нужно искать другого умельца .-73- Игорь
09.03.2012, 22:22 #146Standart Power
- 09.07.2007
- Kharkov
- 348
- 154
- 755
Анатолий, тоже спасибо за фото!
Такому же точно точно способу меня научили в 96году, когда ставил свою первую мачту, оттяжки были из армейского 3мм троса. Простояла она аж до 2009года. Мачта легкая была - для ГП на 20 и инв.80\40.
А сейчас на новом qth буду ставить мачту по типу унжи, и у меня сначала закрались сомнения в надежности этого способа плетения для больших нагрузок, но услышав Ваше мнение - както попустило
Добавлено через 12 минут
Игорь, пытался понять КАК это проделать с отвертками, но так и не вкурил...
Можно простой эскиз нарисовать ?Последний раз редактировалось US4LS; 09.03.2012 в 22:37. Причина: Добавлено сообщение
73! Konstantin US4LS/UZ2L, EM2012LS
09.03.2012, 22:30 #147High Power
- 22.12.2008
- 589
- 104
- 26
09.03.2012, 22:56 #148Standart Power
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
А вот у нас еще снег лежит
Если серьезно - то "сезон" у нас конечно разный.
Анатолий, то что фото не очень, ничего страшного, все видно и понятно. Спасибо. Вообще считаю что чем больше примеров, тем лучше, больше шансов подобрать что то подходящее для конкретного случая.
Добавлено через 8 минут
И тоже ни чего страшного, все держится, но, к сожалению, медь сейчас "кусается", а так как почти все заводы стоят, то на "халяву" не достать.
То что я писал про крепление бензелем - легкие мачты будут и так стоять "сто лет". Это тот же принцип трубки, но немного по другому:
трос пропускается через отверстие в изоляторе, два конца - короткий и длинный (т.е. сам трос) укладываются параллельно и обтягиваются мегкой стальной проволокой виток к витку, достаточно 20-30 витков, концы скручиваются пасатижами. Думаю, что многие так часто делали при изготовлении полотен диполей, Inv.V и синтетических оттяжек.Последний раз редактировалось RW3LX; 09.03.2012 в 22:56. Причина: Добавлено сообщение
09.03.2012, 22:57 #149Standart Power
- 17.11.2009
- 485
- 301
- 1040
2 UR4UCK
Небольшой вопрос:
Как при этом способе заделки плотно уложить трос в "ручеёк" изолятора,чтобы он (изолятор) не проворачивался в петле (огоне)?
Если можно-то пожалуйста фото.В бирюльки играю на все фитюльки.
09.03.2012, 23:19 #150
7Спасибо
