Страница 29 из 124 ПерваяПервая ... 192223242526272829303132333435363979 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #421
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    363
    Цитата Сообщение от RL6MA Посмотреть сообщение
    Это что, шурупы закручивать-выкручивать? Веселое занятие.
    Мне свою антенну за два года пришлось дважды опускать. Все в одни руки, не спеша. А без лебедок пришлось бы народ собирать, да и не очень технологично. Когда только собирался устанавливать мачту, думал, что лебедки не очень и нужны будут, а оно - вона как...
    Дык а дело не в муках выбора между лебедками и стационарными растяжками... Если б лежали в сарайке те и другие, то выбор был бы очевиден...
    Дело в цене вопроса, а цена разнится на порядок... Выше уже об этом писали...
  2. #422
    08.01.2012
    132
    29
    20
    Цитата Сообщение от R3HD Посмотреть сообщение
    - дополнительно после окончания регулировки каждого талрепа обвязать его мягкой вязальной проволокой "восьмёркой" что предотвратит его раскручивание.
    Дополнительно к этому можно перед установкой тальрепа на крюк с правой резьбой навернуть гайку, а после регулировки эту гайку подтянуть к корпусу тальрепа - это тоже предотвратит самораскручивание.
  3. #423
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    С талрепами вот такое видение: магазинные, те, что на М14, левосторонняя резьба прослаблена очень сильно, практически можно вырвать винтовой крюк из посадочного места. Из партии в 100 талрепов с трудом выбрал 12 штук. Ну, а супротив выскальзывания-самовыкручивания делаю так: в конце каждой из резьбовых частей сверлю по отверстию и вставляю 3-х мм "чеку". Пока не сделал это, дважды происходило вон то самое... Благо, что на не ответственных узлах. Выручили только старинные армейские талрепы, те у которых ход 200мм, ну очень большие, но надёжные...
  4. #424
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    363
    Цитата Сообщение от RW5C Посмотреть сообщение
    Но советуют для таких масс М14...
    Я забыл сказать, что эти талрепы производства СССР...
  5. #425
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,834
    2039
    3825
    Да, я тоже 20 шт. таких заказал на свои УНЖи
  6. #426
    14.03.2008
    3,511
    1482
    1189
    Для предотвращения всяческих сюрпризов в этих местах - беру кусок троса и просовываю во все дырки и внутрености талрепов, через карабины, через кольца якорей и последнего коуша от оттяжки. Затем оба конца этого куска стягиваю парочкой зажимов двухгаечных плоских. Предотвращает раскручивание самого талрепа и является страховкой всего этого узла в случае разрыва талрепа. Применяю талрепы кольцо-кольцо, поэтому с двух сторон стоят ещё и карабины.
  7. #427
    23.10.2010
    Самара
    59
    743
    335
    428
    Самодельный. Длинна шпильки примерно пол метра. Это был мой первый опыт, наверное можно сделать и по аккуратней.
  8. #428
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    363
    Парни, тут еще такой вопрос. Растяжки буду крепить к мачте за штатные "уши" (показаны стрелками).
    Но на верхней секции таких ушей нет. На фото ниже овалом выделил предполагаемую зону крепления растяжек, т.е. поближе к поворотке. Нужно колхозить какие-то "уши". А вот какие и как - пока вопрос. Какие будут варианты? Может кто-то уже решал этот ребус...
  9. #429
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Какой ребус, ни что не мешает приварить внизу стойки такие же уши, как на первом снимке. Выносить крепление выше нет смысла, у такой мачты р/ст Р-122 крепления оттяжек были сделаны именно внизу верхней секции, при высоте 30 метров масса антенны там была 750 кг.
    Последний раз редактировалось R3MM; 12.05.2014 в 15:07.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  10. #430
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    363
    Ну так то да, рассматривал и такой вариант. Но не очень мне нравится консоль в 3 с лишним метра с тяжелой колобахой на конце... Тем более все равно варить, что так что эдак...
    Секция на фото - верхняя, а почему инетресно на ней нет снизу штатных "ушей"?
    Смотрел много-много фоток с ягами, в основном оттяжки идут от основания поворотки либо из указанной на фото зоны...
  11. #431
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Посмотрели бы всю тему и вопрос может быть бы отпал сам собой.
    Стр 22 пост 321, накидные скобы из стального прутка 14 мм. к ним приварены уши,
    в отверстие вставляется болт, гайка шплинтуется.
    В вашем случае ставить там, где секция усилена горизонтальной перегородкой.
  12. #432
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    363
    Да просмотрел и даже кое что законспектировал - интересные моменты/решения...
    Там растяжки идут от углов мачты, у меня от плоскостей...
    Там скорей не усиление, а полоски для кронштейнов крепления кабелей, на фото ниже это видно...
    Наверно буду варить как в штатном варианте - 2 ряда уголков изнутри и к ним вертикальные пластины с отверстиями. Либо ряд уголков, на них железную площадку, а к ней уже ухи из прутка или полосок.
  13. #433
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    А кто нибудь пробывал УНЖУ разтягивать тремя, а не четырмя оттяжками? Просто у меня якоря забетонированны под треугольную мачту, а щас появилась УНЖА.... Какбы не хочется переделывать, но вопрос в том, что появится силы скручивания из-за крпления за 3 точки, а не 4. Интересно, на сколько это критично?
    Может делать "переходник" типа кольца вокруг квадратного сечения и его уже крепить с 3 точек?
  14. #434
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Что значит пробовал, это когда какой нибудь любитель сделал и она ........ Конструкторы этой мачты сделали на четыре стороны и гарантируют устойчивость мачты при ветре до 30 м/сек. Такую мачту растягивать на три стороны я бы не стал, хотя зависит от устройства фундамента, высоты мачты и парусности антенны. Мачты растянутые и на четыре стороны падают, а тут явно снижение надёжности. В нормальных условиях как правило проблем не бывает, а вот какой будет ветер во время шторма или урагана можно только гадать. Из своей практики, для оттяжек мачты УНЖА используйте стальной трос диаметром не менее 8 мм.
    Последний раз редактировалось R3MM; 13.05.2014 в 11:03.
    Евгений.
  15. #435
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Хочу сразу развеить всякие мифы по поводу "ненадежности" 3 оттяжек против 4. По строительной механике, максимальное усилие в оттяжке при использовании их 3 или 4 НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ. При использовании 4 только чуточку уменьшается вертикальное усилие на матчу, вот и все.
    Вопрос именно про силы "скручивания" из-за неравномерно приложенных оттяжках к центральной оси. .
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
