Страница 47 из 124 ПерваяПервая ... 374041424344454647484950515253545797 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 705 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #691
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,903
    4476
    3148
    А что мешает посчитать усилие на скручивание? Длины бумов известны, вес каждого элемента известен или можно тоже посчитать, взвесить на крайняк, расстояние до элементов от точки крепления известны, скорость - один оборот за 60 секунд.
  2. #692
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    причем тут "скорость-один оборот за 60 секунд"? Скручивание из-за ветровой нагрузки на мачту актуально, а не из-за того, что ваша мачта крутиться.... И для подсчета такой контрукции тут компьютерная програма нужна либо опытному проектировщику работы калькулятором на день как минимум.... Тут не все так просто....
  3. #693
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    R3MM, вы пургу гоните не по делу,поскольку никогда на приличные высоты такие мачты не задирали.
    Я ещё при советской власти,тридцать лет тому назад,на работе пачками такие мачты на высоты 40-45 метров задирал.
    Под УКВ антенны.Без всяких дополнительных стягивающих винтов.
    И в армии,если надо,вместо штатных 13 секций ставят до 20.
    И Унжи-2,если надо,вместо штатных 50 метров задирают до 70.
    В том числе,и любители.
  4. #694
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,560
    3483
    3869
    Cо 2 мин.10 сек. видно 3 по 5 на двадцатку, сколько коленьев не помню (вижу каждую неделю, но не могу сейчас вспомнить. ) ... Два яруса оттяжек. И не скручивает и особо не болтает. Оттяжки под острыми углами. Так что UD4FD "не боись" ... у нас стоит давно.
  5. #695
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Да я и не боюсь - это просто на одной позиции в 3-ем районе монтирую стэк 3 по 6 на 20-ку - заказчик высказал опасения на счет 45м высоты
  6. #696
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    Насколько я понимаю в теоретической механике, скручивающий момент, момент инерции в первую очередь, на который и надо расчитывать мощность редуктора, зависит только от длины бумов и их количества. И от высоты самой мачты не зависит. Еще стоит понимать что антенны на мачте крепятся примерно в центре масс и центре парусности. Поэтому воздействие силы ветра на скручивание в правильно спроектированной антенне не так уж велико. Основные напряги на редуктор возникают именно из-за инерции в момент старта вращения и в момент остановки этого вращения. Ну так для этого в грандиозных системах есть смысл применять плавный пуск и останов редуктора. А от высоты мачты надо плясать в первую очередь при выборе количества ярусов оттяжек, которые удерживают мачту в вертикальном положении. Точно не помню, но лет 10 назад увидел впервые Унжу на окраине Ростова где то в районе ул. Доватора невиданной доселе высоты. Пока проезжал мимо на машине, хоть и в качестве пассажира, но посчитать число секций не успел. Увидел только четыре яруса оттяжек. Как я понял просто соединили два комплекта воедино... На мачте стояли правда не Яги, а стандартные "кубики" в четыре направления для ТВ вещания в ДМВ диапазоне.
  7. #697
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Все рассчитывается.
    Вложения Вложения
  8. #698
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    UA9OF, спасибо, интересный ролик конечно. Да, антенны у RC9O конечно просто супер. Мечта любого радиста. Так же всегда и слышно конечно. Но съемка самого ролика, извините... Такое впечатление, что снимали не квадрокоптером, а из старого списанного МИ-8.
  9. #699
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    Поделитесь секретом какое по вашему лучшее решение для скрепления конусных секций.
    Для установки наших поворотных антенн RQ-54 с редукторами от П-12М на 10 этажном здании мы специально используем мачты с болтовым креплением секций. Один раз это помогло, при урагане лопнули троса оттяжек и мачта высотой 20 м. не развалилась и часть её с редуктором и антенной осталась висеть на стене здания.
    Совета по использованию мачты с конусным креплением секций для установки больших поворотных антенн у меня нет, я считаю что они конструктором для этого не рассчитаны. Помните о тех двух маленьких штырьках диаметром 10-12 мм удерживающих секцию от прокручивания в месте их соединения.
    Здесь радиолюбители могут сколько угодно рассказывать о своих мачтах УНЖА-1 выше штатных 30 м. да ещё с большой поворотной антенной, на то мы и любители, ведь никто не делает расчёта и в большинстве случаев не представляет всю ответственность в случае падения, ну если это только не позиция в чистом поле. То что такие мачты падают думаю большинству известно. Если бы такую мачту ставили профессионалы, то они ни когда бы не пошли на нарушение ТУ производителя и не стали рисковать своей ....., подставляясь под уголовное дело. Просьба не путать с усиленной мачтой УНЖА-2, это другая история, там есть пример использования тяжёлого редуктора и большой поворотной антенны, РЛС П-15.
    P. S. UA9OF по этому поводу можно не возбуждаться, в этой области круче Вас никого нет, все это знают.
    Последний раз редактировалось R3MM; 11.09.2017 в 22:40.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  10. #700
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Просто для информации - эти "штырьки" весьма ненадёжно закреплены. Не помню (да и не обращал особого внимания) на каком этапе монтажа/демонтажа антенн они отваливались, но не единожды приходилось их приваривать на место.
  11. #701
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Приветствую всех !
    Ищу электропривод для вот этого станка унжи . Может кто-то покажет как он выглядит или называеться . У кого есть в наличии пишите в личку .
ID:	205575   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205576   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #702
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Цитата Сообщение от R3TF Посмотреть сообщение
    Приветствую всех !
    Михаил, ищите как:
    сэр-19 электросверло.
    Это каГбЭ "продукция двойного применения" (от шахтеров - в Красную Армию), советское гражданское неубиваемое изделие.
    У шахтеров - кликуха "Баран".
    Питание 3ф х 127в в этом и проблема. Либо переделка (описывается в интернетах), либо дОбыча трансформатора 3х220 -->3х127 (380 3 фазы --> 220 3 фазы) .
    Альтернатива - перфоратор с "режимом вращения" и плавным регулятором оборотов (или аналогичная мощная низкоскоростая дрель). Вращающий инструмент - бур-лопатка 35мм.
    Если интересно, давайте продолжать завтра. Сию чуть живой после шестичасовой борьбы со снежным катаклизмом. Снега "до х.. и больше" - в прямом геометрическом смысле.
    А у Вас, смотрю, травка зеленеет.
  13. #703
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Данная лебедка и привод для нее как-то уже обсуждались. Одно маленькое НО.
    Привод к данной лебедке имеет встроенный редуктор. Более современный СЭР
    вроде бы к ней не подойдет, а скорость вращения привода требуется примерно
    1 об/сек.
  14. #704
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Эти штырьки выполнят роль направляющих при установке секций. А с нагрузкой на скручивание конус вполне себе справляется. Не слыхал ни одного случая, чтобы "Унжа" провернулась в конусе.
    P.S. Сверла и фрезы большого диаметра тоже в шпинделе станков конусом держатся...
  15. #705
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Я кручу дрелью мощностью кажется 750 Вт...
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
