11.09.2017, 15:06 #691Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,849
- 4437
- 3136
А что мешает посчитать усилие на скручивание? Длины бумов известны, вес каждого элемента известен или можно тоже посчитать, взвесить на крайняк, расстояние до элементов от точки крепления известны, скорость - один оборот за 60 секунд.
11.09.2017, 15:14 #692Black List
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
причем тут "скорость-один оборот за 60 секунд"? Скручивание из-за ветровой нагрузки на мачту актуально, а не из-за того, что ваша мачта крутиться.... И для подсчета такой контрукции тут компьютерная програма нужна либо опытному проектировщику работы калькулятором на день как минимум.... Тут не все так просто....
11.09.2017, 15:27 #693Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1663
- 327
R3MM, вы пургу гоните не по делу,поскольку никогда на приличные высоты такие мачты не задирали.
Я ещё при советской власти,тридцать лет тому назад,на работе пачками такие мачты на высоты 40-45 метров задирал.
Под УКВ антенны.Без всяких дополнительных стягивающих винтов.
И в армии,если надо,вместо штатных 13 секций ставят до 20.
И Унжи-2,если надо,вместо штатных 50 метров задирают до 70.
В том числе,и любители.
11.09.2017, 16:49 #694Very High Power
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,558
- 3482
- 3869
Cо 2 мин.10 сек. видно 3 по 5 на двадцатку, сколько коленьев не помню (вижу каждую неделю, но не могу сейчас вспомнить. ) ... Два яруса оттяжек. И не скручивает и особо не болтает. Оттяжки под острыми углами. Так что UD4FD "не боись" ... у нас стоит давно.
73! UA9PM (ex RZ9UA e.t.c)
11.09.2017, 17:10 #695High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
11.09.2017, 19:08 #696Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,708
- 5809
- 256
Насколько я понимаю в теоретической механике, скручивающий момент, момент инерции в первую очередь, на который и надо расчитывать мощность редуктора, зависит только от длины бумов и их количества. И от высоты самой мачты не зависит. Еще стоит понимать что антенны на мачте крепятся примерно в центре масс и центре парусности. Поэтому воздействие силы ветра на скручивание в правильно спроектированной антенне не так уж велико. Основные напряги на редуктор возникают именно из-за инерции в момент старта вращения и в момент остановки этого вращения. Ну так для этого в грандиозных системах есть смысл применять плавный пуск и останов редуктора. А от высоты мачты надо плясать в первую очередь при выборе количества ярусов оттяжек, которые удерживают мачту в вертикальном положении. Точно не помню, но лет 10 назад увидел впервые Унжу на окраине Ростова где то в районе ул. Доватора невиданной доселе высоты. Пока проезжал мимо на машине, хоть и в качестве пассажира, но посчитать число секций не успел. Увидел только четыре яруса оттяжек. Как я понял просто соединили два комплекта воедино... На мачте стояли правда не Яги, а стандартные "кубики" в четыре направления для ТВ вещания в ДМВ диапазоне.
73! Василий.
11.09.2017, 19:44 #697Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Все рассчитывается.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
11.09.2017, 20:24 #698Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
UA9OF, спасибо, интересный ролик конечно. Да, антенны у RC9O конечно просто супер. Мечта любого радиста. Так же всегда и слышно конечно. Но съемка самого ролика, извините... Такое впечатление, что снимали не квадрокоптером, а из старого списанного МИ-8.
11.09.2017, 22:14 #699Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Для установки наших поворотных антенн RQ-54 с редукторами от П-12М на 10 этажном здании мы специально используем мачты с болтовым креплением секций. Один раз это помогло, при урагане лопнули троса оттяжек и мачта высотой 20 м. не развалилась и часть её с редуктором и антенной осталась висеть на стене здания.
Совета по использованию мачты с конусным креплением секций для установки больших поворотных антенн у меня нет, я считаю что они конструктором для этого не рассчитаны. Помните о тех двух маленьких штырьках диаметром 10-12 мм удерживающих секцию от прокручивания в месте их соединения.
Здесь радиолюбители могут сколько угодно рассказывать о своих мачтах УНЖА-1 выше штатных 30 м. да ещё с большой поворотной антенной, на то мы и любители, ведь никто не делает расчёта и в большинстве случаев не представляет всю ответственность в случае падения, ну если это только не позиция в чистом поле. То что такие мачты падают думаю большинству известно. Если бы такую мачту ставили профессионалы, то они ни когда бы не пошли на нарушение ТУ производителя и не стали рисковать своей ....., подставляясь под уголовное дело. Просьба не путать с усиленной мачтой УНЖА-2, это другая история, там есть пример использования тяжёлого редуктора и большой поворотной антенны, РЛС П-15.
P. S. UA9OF по этому поводу можно не возбуждаться, в этой области круче Вас никого нет, все это знают.Последний раз редактировалось R3MM; 11.09.2017 в 22:40.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
11.09.2017, 23:21 #700Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2965
- 1138
04.02.2018, 21:05 #701Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 666
- 156
- 92
Приветствую всех !
Ищу электропривод для вот этого станка унжи . Может кто-то покажет как он выглядит или называеться . У кого есть в наличии пишите в личку .Михаил (ex RA3TFT)
05.02.2018, 00:49 #702Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,358
- 1416
- 1031
Михаил, ищите как:
сэр-19 электросверло.
Это каГбЭ "продукция двойного применения" (от шахтеров - в Красную Армию), советское гражданское неубиваемое изделие.
У шахтеров - кликуха "Баран".
Питание 3ф х 127в в этом и проблема. Либо переделка (описывается в интернетах), либо дОбыча трансформатора 3х220 -->3х127 (380 3 фазы --> 220 3 фазы) .
Альтернатива - перфоратор с "режимом вращения" и плавным регулятором оборотов (или аналогичная мощная низкоскоростая дрель). Вращающий инструмент - бур-лопатка 35мм.
Если интересно, давайте продолжать завтра. Сию чуть живой после шестичасовой борьбы со снежным катаклизмом. Снега "до х.. и больше" - в прямом геометрическом смысле.
А у Вас, смотрю, травка зеленеет.Последний раз редактировалось UA3BZ; 05.02.2018 в 00:59.
Юрий UA3BZ
05.02.2018, 01:59 #703Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Данная лебедка и привод для нее как-то уже обсуждались. Одно маленькое НО.
Привод к данной лебедке имеет встроенный редуктор. Более современный СЭР
вроде бы к ней не подойдет, а скорость вращения привода требуется примерно
1 об/сек.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
05.02.2018, 05:49 #704
05.02.2018, 05:50 #705
636Спасибо
