Страница 100 из 124 ПерваяПервая ... 509093949596979899100101102103104105106107110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,486 по 1,500 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #1486
    Very High Power Аватар для R4GM
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,304
    566
    309
    Цитата Сообщение от RW9USA Посмотреть сообщение
    Вы не поняли. У Унжи и Чинары высота станков разная. Да и "полезная" высота секций Чинары на те самые 17-18 см. больше, чем у Унжи.
    то есть ua0qco решил использовать станок от Унжи по чинарские секции просто заменив каретку?
  2. #1487
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Как я понял, именно так.
  3. #1488
    Low Power
    11.06.2011
    Yakutsk
    75
    25
    да я просто не знал что это станок от чинары внешне он ни чем не отличается от станка унжи , а разницу в размерах на глаз не заметишь ,эти 180 мм не видно поверьте. Единственно что меня смутило на каретке всего два шкива а не 4 как на унже и трос на лебедке толще и скорость подъема каретки выше. Пришлось переделать каретку убрав два шкива так как другой каретки от чинары у меня конечно не было . По размерам каретки одинаковые
  4. #1489
    Standart Power Аватар для UA6CN
    13.10.2009
    Новороссийск
    49
    186
    27
    36
    Здравствуйте, коллеги! Подскажите, пожалуйста, по опыту использования двухбарабанной расчалочной лебедки ЛТ-2, которые идут в комплекте с Унжой - допускается ли эксплуатация лебедки без заднего якоря, который разгружает шуруп?
  5. #1490
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Стоят две мачты. Но заякорить - хуже точно не будет. Насколько знаю, в Новороссийске ветерок бывает довольно свежий.
  6. #1491
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Если говорить об чьём то опыте, то надо учитывать какой в том месте грунт и ветровые нагрузки. Высоту мачты и площадь антенны на ней то же надо учитывать. У всех будет разное и как тут что то учитывать.
    Если включить логику, то в вашем вопросе есть ответ. Она же рассчитана и используется именно с якорем у которого есть большая площадь сопротивления усилию на вырывание из грунта. Представьте вектор силы направленный по оттяжке от лебёдки к мачте, велика ли площадь сопротивления трубы "шурупа" на котором стоит лебёдка. Якорь на то и рассчитан что бы держать.
    Последний раз редактировалось R3MM; 09.10.2022 в 08:00.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  7. #1492
    13.10.2009
    Новороссийск
    49
    186
    27
    36
    To R9LI:
    В том-то и дело, что желательно заякорить, но лебедка крепится к забору, а сосед через забор сделал дорогостоящую отделку (каменное одеяло). Разве что, придется тогда от лебедки отклонить вектор направленности оттяжки, потому что якорь будет немного в стороне, но частично своею функции исполнит. Спасибо!
    To R3MM:
    Да, согласен с Вами. Конструкция рассчитана именно на монтаж в грунт, причем, до 45 гоадусов к отрищонту, поэтому, в полевых условиях это обязательно. Но вопрос не о всей системе крепления, а конкретно о лебедке, которая крепится к шурупу, положение которого зафиксировано (константа). Вопрос чисто про выдергивание крепежной муфты с посадочной шпильки шурупа и немного про прочность сварного шва этой шпильки к основной части шурупа.
  8. #1493
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Насколько понимаю, между лебедкой и забором какое-то расстояние есть. Или лебедка на заборе сверху сидит?
    Совсем не обязательно городить штатный вариант анкеровки Унжи. Я забил у лебедок по уголку примерно 70х70
    метра по полтора и связал с лебедками талрепами, т.е. разгрузил усилие оттяжек на лебедки-штопоры.
    К примеру в стационарном варианте Чинары анкера вместо штопора швеллер бетонируются в грунт. Из бетона сзади
    лебедки пластина ушко выступает и соединяется с лебедкой двумя полосами параллельными длиной сантиметров 20
    почти вертикально, крепятся болтами. Не знаю, это один анкер под лебедку или два рядом забетонированы. Мне лишь
    верхушки анкеров под лебедки над бетоном срезали. Можно по бокам сзади лебедки тот же швеллер или уголки забить,
    связать их швеллером и лебедку к швеллеру закрепить. Не знаю, как там у вас место вокруг лебедок выглядит, но есть
    и другие варианты. Многое зависит, как высказал уважаемый Евгений, от плотности грунта, высоты и парусности АМУ.
  9. #1494
    13.10.2009
    Новороссийск
    49
    186
    27
    36
    Василий, да, на ж/б заборе. Кронштейн под шуруп (резьба срезана) крепится оц. шпильками М16 прочностью 8.8. Шуруп до окончательной фиксации имеет возможность вращаться для более точного позиционирования лебедок к точке крепления на мачте. Здесь все надёжно.
    Вопрос только к прочности узлу крепления на лебедке или к посадочному пальцу на шурупе, то есть, можно ли отказаться от якоря, если шуруп закреплён прочно?
    Василий, здесь более отчётливо видна конструкция - оторваться от забора у шурупа шансов нет. Скорее стальной канат порвется.
  10. #1495
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Насколько я понимаю, нижнее фото правильное, верхнее боком. Но непонятно, в какую сторону направлено
    ухо для присоединения заднего якоря лебедки. Штопоры не пилил, не знаю толщину стенки. И посадочный
    палец под лебедку может встык приварен к штопору, может немного внутрь углублен. Можно конечно стенку
    штопора просверлить из любопытства. Ну а если после посадки лебедки на место можно жестко состыковать
    ухо лебедки с зеленой станиной например одной или двумя полосами толстого металла и закрепить болтами -
    наверное хуже не будет.
    P.S. Я понял так, что это Ваш с соседом забор, фото с вашей стороны.
  11. #1496
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,887
    4468
    3142
    Толщина стенки штатного штопора 10 мм.
  12. #1497
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Любопытно узнать, что за антенна, высота мачты. А то если не очень габаритное сооружение,
    может и разговор о якоре совсем беспредметный и перестраховка на + 300% или более того.
  13. #1498
    13.10.2009
    Новороссийск
    49
    186
    27
    36
    И посадочный
    Василий, если палец заглублен на длину хотя бы в половину диаметра пальца (до поперечного отрезка трубы, через которую происходит завинчивание), то вопрос нему можно закрыть и даже шпилить не обязательно, потому что выдергивание из трубы ему не светит. Хуже, если просто на шве держится. Вот, не знаю и буду рад, если кто-то поделится информацией.
    Да, фото с моей стороны. В одном случае якорь поставить по алассике не получится. В остальных - возможно (если нужно).
    Толщина стенки трубы D70 (шурупа) - 5 мм. Только что измерил.
  14. #1499
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,887
    4468
    3142
    У меня 10 мм.
    Палец вставлен примерно на 1 см.
    Диаметр штопора у меня 75 мм.
    Последний раз редактировалось UA9KAA; 09.10.2022 в 20:59.
  15. #1500
    13.10.2009
    Новороссийск
    49
    186
    27
    36
    Антенна F-12 Magnum 340/620 на нижнем ярусе (бум 14.5 м, парусность 2.6 кв. м) и тремя метрами выше 3 эл. ВЧ WARS. Мачта до редуктора П-12 - 23 метра. Проблема в том, что участок маленький, поэтому, приходится точки крепления отяжек максимально отдалять и немного приподнимать (на высоту бетонной части забора), чтобы уменьшить углы к горизонту, а то они и так достаточно острые.
    У меня 10 мм.
    Наверное, модификации разные. Ну, хоть 1 см - уже держится не на шве.
    У меня 10 мм.
    А, ну, вот, у Вас D=75 мм, мои - 70, хотя и без того тяжёлые, а Ваши в 2 раза тяжелее.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
